Auswahl Übersetzung
  • Tanja
    • 30.10.2022
    • 42
    • Tanja
    Auswahl Übersetzung
    ich überlege derzeit, welche Kombination aus Ritzel und Regleröffnung am sinnvollsten ist. Ich kann bei meinem iL Goblin die angestrebte Kopfdrehzahl mit einem 21er Ritzel und einer Regleröffnung von 83% erreichen oder mit einem 23er Ritzel bei einer Regleröffnung von 77%. Was macht mehr Sinn? Motor ist ein Xnova 4030-710, der Regler ein Hobbywing Platinum 180 A V5 mit 6S.
    Viele Grüße und einen schönen 4. Advent
    Tanja
  • Toto
    • 02.03.2008
    • 3390
    • MLC Recklinghausen
    Was ist denn deine angestrebte Drehzahl ?
    Gruß Toto
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      21er Riemenrad = 10,1:1 -> bedeutet, das Riemenrad muss 10,1 Umdrehungen machen um den Hauptrotor einmal zu drehen.
      23er Riemenrad = 9,2 : 1 -> bedeutet, das Riemenrad muss 9,2 Umdrehungen machen um den Hauptrotor einmal zu drehen.
      Wenn das größere Riemenrad aber weniger Umdrehungen machen muss, ist i.d.R. mehr Kraft erforderlich und somit auch mehr Strom. D.h. du kannst mit dem 23er theoretisch höhere Drehzahlen erreichen, musst aber für eine definierte Drehzahl im Vergleich zu einem kleineren Ritzel mehr Strom aufbringen.
      Da ich die Kombi 4030-710 an 6S in einem 700er eh schon für unglücklich halte, würde ich nicht noch das größere Riemenrad nehmen.
      Gruß Toto
      • Tanja
        • 30.10.2022
        • 42
        • Tanja
        Vielen Dank, das deckt sich mit dem, was ich mir überlegt hatte.
        Den Motor hatte ich mal für ein 8S Setup gekauft. Aber ich bekomme damit auch bei 6S die angestrebten 1.500 RPM hin. Bei höheren Drehzahlen gibt es bei uns im Verein leider mit den Anwohnern Ärger. Aber ich fliege auch kein 3D. Für Rund- und einfachen Kunstflug reicht es.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          Dann fliege den doch mit 8S. Das macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn. Der Regler kann doch auch 8S, warum dann die 6S Akkus so hoch belasten - weil sie vorhanden sind ? Davon abgesehen, sehe ich die 1500U/min mit 6S und 21er Riemenrad nicht. Ich bin da mit 80% Regleröffnung bei 1250U/min. Bei 1500U/min hat der Regler m.E. keine ausreichenden Reserven mehr, um die fallende Akkuspannung zu kompensieren.
          Zuletzt geändert von Toto; 21.12.2025, 19:06.
          Gruß Toto
          • Tanja
            • 30.10.2022
            • 42
            • Tanja
            Ja, es liegt daran, dass ich bereits einige 6S-Akkus habe. Aber Du hast natürlich Recht mit 8S.
            Bezüglich der Drehzahlberechnung stellt sich mir die Frage, welche Berechnung am zuverlässigsten ist. Ich weiß, viele nehmen 3,85V pro Zelle als Basis für die Berechnung. Andere nur 3,7 V. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir die Telemetrie im Spirit Wave ziemlich genau den Wert angibt, den ich mit vollen 4,2 V berechnet habe (Übersetzung und Anzahl der Pole sind im Spirit korrekt eingestellt). Allerdings habe ich das nicht mittels Drehzahlmesser nachgemessen. Mache ich da einen Denkfehler?
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              Ich rechne zur Orientierung einfach : 6 x 3,7V = 22,2V x 710 = 15.762 U/min : 10,1 = 1560 U/min bei 100% Öffnung.
              (1560 U/min :100) x 80 = 1248 U/min
              Ich rechne eigentlich immer mit der Nennspannung und lege das System auf 80% Regleröffnung aus. Fahre seit Jahren gut damit und auch die Drehzahl in der Telemetrie passt mit YGE und VBC in den überschlägig berechneten Bereich.
              Wie gesagt - keine wissenschaftlich fundierte Berechnung, aber für meine Bedürfnisse hat es bisher gepasst.
              Gruß Toto
              • Tanja
                • 30.10.2022
                • 42
                • Tanja
                Die Berechnung ist bei mir die gleiche, nur mit 4,2 V. Es wäre interessant zu wissen, welcher Wert aus der Hobbywing-Telemetrie im Spirit mit den Angaben zur Anzahl der Pole und Übersetzung dann in der angezeigten Drehzahl verwendet wird und warum das mit 4,2 V passt.
                Kennt jemand eine Möglichkeit, die tatsächliche Drehzahl zu messen, ohne mit einem Messgerät direkt neben dem drehenden Rotorkopf stehen zu müssen? Dabei wäre mir nicht so wohl...
                • Toto
                  • 02.03.2008
                  • 3390
                  Ich habe gerade mal in ein Log einer meiner Flüge gesehen. Wenn der Rotor nach dem Einschalten erstmalig die Solldrehzahl erreicht, liegt die Spannung mit einem 12S Akku bei 48,8V, also bei 4,06V pro Zelle. Und das ist zu Beginn des Fluges, deshalb sind aus meiner Sicht 4,2V pro Zelle als Berechnungsgrundlage nicht geeignet.
                  Gruß Toto
                  • heli56
                    • 05.04.2007
                    • 3443
                    • Toni
                    • Hof / Pößneck
                    mhh dann haste ja erst bei 100% Öffnung bei 3V ?
                    • Toto
                      • 02.03.2008
                      • 3390
                      Sorry, da kann ich gerade nicht folgen….
                      Gruß Toto
                      • peter tuerk
                        • 31.08.2001
                        • 2479
                        • peter
                        • Poysbrunn
                        Heli 56 rechnet deine 1248rpm nach, das ergebe bei 6s x 3V = 18V mal 710kV macht 12780 am Motor durch die 10,1 Übersetzung wären 1265 am Kopf
                        Ich rechne mit 3,7V und lege dann so Übersetzung aus, damit meine 3D Drehzahl damit gehalten wird, mit 3,5V rechne ich dann nach ob mir das noch reicht an Drehzahl unter starker Last.
                        Weiter runter als 3,5V belaste ich meine Zellen nicht, weil dann sehr schnell kaputt sind
                        Zuletzt geändert von peter tuerk; 22.12.2025, 00:09.
                        • Timo1972
                          • 25.10.2021
                          • 1081
                          • Timo
                          • München Süd
                          Toto hat da alles richtig geschrieben.
                          Mit 3,85V kann man rechnen, aber wenn es genauer sein soll sollte man mit 4V und 3,7V rechnen.
                          Wenn Du den Regler max. 80 bis 85% aufmachst, kannst Du auch mit 3,85V rechnen.
                          Wenn Du den Regler 90% aufmachst, solltest / kannst Du mit den 3,7V rechnen.
                          Das Ergebnis sollte ungefähr das gleiche sein, aber es gibt verschiedene Wege um das Ziel zu erreichen.
                          Man kann mit einer niedrigeren Spannung wie 3,3V rechnen und dann nimmt man kein Sicherheitsfaktor mit drauf beim Regler wie die 80% oder 90%.
                          Oder man nimmt eine höhere Spannung und rechnet diesen Faktor mit ein.
                          4V oder 4,2V muss man eigentlich gar nicht anschauen. Die Drehzahl ist immer möglich. Wichtig ist ja welche Drehzahl kann man noch am Ende des Fluges.
                          Und dann kann man mit höherer Spannung im Lipo immer.
                          Da man den Regler ja auch max. 90% setzen sollte, kann der Regler dann bei Spannungseinrüchen 3,5V und knapp auch noch 3,3V regeln da er dann von 90% auf 100% regeln kann.
                          Das ist dann aber schon knapp ausgelegt. Selbst wenn Du meine 95% "Effizienz" auf 98% änderst, macht das nur 25-30 RPM aus.
                          Theoretisch kann man auch mit 3,6V rechnen da ohne Last das dann ja eher 3,7V und mehr sind und so lange darf man den Lipo ja fliegen. Also bis 3,7V.
                          Das heisst bei dem kleineren Ritzel bist Du max auf knapp 1350 RPM
                          Bei dem grösseren Ritzel bei max. knapp über 1450 RPM.
                          Wie oben schon angesprochen kommt dann aber das Thema max. Ströme bei 6S und wie der Akku da belastet ist.
                          Zuletzt geändert von Timo1972; 22.12.2025, 09:38.
                          Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                          • Tanja
                            • 30.10.2022
                            • 42
                            • Tanja
                            Vielen Dank an Euch!
                            • heli56
                              • 05.04.2007
                              • 3443
                              • Toni
                              • Hof / Pößneck
                              Haha. Sry. Falsch Rum wenn du mit 3,7V rechnest und davon dann 80% würde dein Regler ja erst bei ca. 3V voll aufmachen müssen (100%). Finde ich ein wenig tief. Selbst rechne ich meist mit 3,3V-3,5Vje nach Last und lasse die Regler öffnung einfach weg.
