Hobbywing Platinum 150A V5.1
  • boulons
    • 07.12.2018
    • 621
    • detlef
    • Ostfriesland
    das gleiche Problem hatte ich auch.
    Aber wer liest schon Manuals.
    Grüße von der Küste
    Detlef
    • HeliCP74
      • 13.03.2012
      • 574
      Das mit dem jedes Mal anlernen funktioniert aber automatisch beim Starten. Also nicht mit 50% und wieder ausmachen, sonst lernt er sich wieder neu ein.
      Gov Elf: Heli starten mit beliebiger (über 40%) Gasgerade und mit neutralen Pitch bis die Drehzahl nicht mehr steigt, und dann kann man fliegen.
      Gov Stor: Man lernt den Regler mit 50% Gasgerade ein und macht den Heli dann wieder aus und steckt den Akku ab. Ab diesen Augenblick ist der Regler fest programmiert.
      Gruß Christian
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Danke Christian für das klar stellen.
        Du bist einer der wenigen die verstanden haben wie GovELF funktioniert, sowie auch Scorpion Tribunus "Recalculate Values" und eigentlich alle Gov Regler die keinen Store Modus haben.
        Ich bin sogar noch einen Schritt weiter gegangen und habe ausprobiert beim Hochlaufen mit Positiv Pitch gleich durch zu starten.
        Das funktioniert genau so, solange das eine gleichmäßige Last ist, auch hier "lockt" der Gov die Drehzahl ein und es gibt keinen Drehzahlunterschied zu warten in 0° (Das natürlich auf eigene Gefahr ;-)
        Grüße Bernhard
        • boulons
          • 07.12.2018
          • 621
          • detlef
          • Ostfriesland
          Nichts anderes steht in der Anleitubg
          Grüße von der Küste
          Detlef
