Welcher Motor für 700er Heli
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    ich fliege aktuell einen Goblin IL PRO mit Egodrift 4035HT. Sehr sparsamer Motor mit guter Leistung bei Drehzahlen von 1400rpm bis 1900rpm bei einem Abfluggewicht von 5kg.
    Ich bin heuer immer den XNova 4525 Lightning in 700er geflogen - der hat mir mittlerweile aber zuviel Leistung Man wird ja nicht jünger...
    Da der 4035 mir aber manchmal "zu mau" ist und leider auch in allen Drehzahlen unangenehm pfeift - hat eine Kollege von mir auch bei ähnlichen Drehzahlen - suche ich etwas dazwischen.
    Also Leistungsmässig zwischen 4035 und 4525, laufruhig und ohne pfeifen und um die 520/530 KV. Was könnt Ihr mir empfehlen?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    4525 480kv Xnova
    Du kannst eigentlich nur den mit größerem Durchmesser nehmen und die Kv reduzieren.
    Das würde ziemlich effizient laufen.
    Zuletzt geändert von Heli87; 05.05.2025, 13:47.
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      https://www.egodrift.com/tengu-4230-eclipse.html Vllt. passt der ganz gut?
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Timo Wendtland
        Henseleit Teampilot
        • 17.04.2003
        • 3895
        • Timo
        • Darmstadt
        Ich würde für ein 12s Setup den Xnova 4525 nehmen.
        Du kannst ja den GOV weicher einstellen wenn er dir zu stark schiebt, du musst nicht zwingend die Leistung nutzen die er zu Verfügung stellt.
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          Zitat von OfficeCopter Beitrag anzeigen
          ...der pfeift bestimmt auch wieder
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            ...vielleicht wäre ein XTS hier ein Kompromiss, der schiebt nicht ganz so doll.
            btw: hat tendenziell weniger KV auch weniger Bumms vs 530KV oder schenkt sich das nix? Bsp 480KV + 21er Riemenrad vs 530KV + 20er Riemenrad?
            • Timo Wendtland
              Henseleit Teampilot
              • 17.04.2003
              • 3895
              • Timo
              • Darmstadt
              Ja wenn du mit der gleichen Spannung weniger KV hast, dann hast du automatisch weniger Leistung
              Motordrehzahl=Drehmoment
              • Timo Wendtland
                Henseleit Teampilot
                • 17.04.2003
                • 3895
                • Timo
                • Darmstadt
                Kleine Korrektur zu der höheren Motordrehzahl - gemeint ist eine bessere Drehmoment-Stabilität bei kurzen Lastschwankungen durch die gespeicherte kinetische Energie
                Das Drehmoment welches der Motor erzeugt wird nicht größer.
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  Hmm - theoretisch vielleicht - allerdings bin ich "so gefühlt" jetzt nicht sicher, ob im System Rotor-Getriebe-Motor die höhere Drehzahl des Motors wesentlich bezüglich "gespeicherter kinetischen Energie" ins Gewicht fällt?
                  Man könnte auch "negativ" sehen, dass sich schnell drehende Massen einer Bewegung um die Achse "mehr widersetzen" (Kreisel) - und der Heli dadurch weniger agil wird.
                  Ist also wie immer ein "zweischneidiges Schwert"..
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Keven S
                    Helicoach/MTTEC
                    Teampilot
                    • 01.07.2007
                    • 2244
                    • Keven
                    • Zwischen Ulm und Heidenheim
                    Leistung ist Drehzahl mal Drehmoment. Beim gleichen Motor, mit einer Wicklung für eine niedrigere KV (bei ungefähr gleichem Kupferfüllgrad) ist die Peakleistung und Drehzahlsteifigkeit geringer. In der Praxis und im direkten Vergleich fühlt sich die Leistungsabgabe des niedriger drehenden Motors weicher an. Ich habe z.B. einen 4530er Lightning mit 480KV und einen mit 525KV im Einsatz, beide für 2200rpm übersetzt, hier merkt man die Unterschiede auf jeden Fall deutlich.
