700er 8s Motoren?
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    Gibt's doch hier:
    index_3 (brushlesstuning.de)
    ​Gruß Christian
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Zitat von bronti Beitrag anzeigen
      ist nen serien motor und viel billiger wie nen gemachter pyro 650!
      Max Peak Power 4210 Watts (5 seconds)
      und 2850 w​
      preis leistung combove und scheiss auf 40g der 650 ist nur nen 3920 motor und combove 4225
      und die combove preis leistung tip top
      der pyro 650 hier hatte auch 4300w lol
      Wer hat den denn gewickelt, da geht ja auch einiges mehr an Draht, so viel Platz wie da zwischen der Wicklung ist.
      • Aspirin4you
        • 20.01.2022
        • 254
        • Philon
        Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigen
        Wenn ich mir die so angucke gefällt mir der umgewickelte Align 700MX am besten. Schade das man den nirgends noch bekommt. 750MX ist mir schon fast zu schwer. Aber der ist auch schon sehr selten. schon mal danke für die infos.
        Der Align 700MX Motor ist grundsätzlich kein schlechter Motor. Leider lässt sich dieser Motor jedoch nur über die verpresste Welle öffnen. Wenn man also diesen Motor gewickelt haben will, dann am besten mit einem Nagel Neuen Motor, damit man sicher ist, daß der Motor nur beim Tunen das erste Mal aufgemacht wurde.. Gruß, Phil
        • Aussenläufer
          • 03.10.2004
          • 2953
          • Ralf
          Hi gibt es eine alternative zum Scorpion 4225-810kv. Will mir ein leichten 8s 700er bauen hätte aber gerne ein stärkeren motor als die 4025er. Bisher habe ich nur den scorpion gefunden.
          Gruß Jens
          schau dir die mantelfläche des stators an, da kann man schön vergleichen...
          4225 - 3298 mm^2
          4525 - 3534 mm^2
          4030 - 3769 mm^2 mx700
          Zitat von Keven S Beitrag anzeigen
          AW: welche Statorgröße haben Kontronik Pyro Motoren
          Pyro 650: 3920 - 2450 mm^2
          Pyro 700: 3930
          Pyro 750: 4425
          Pyro 800: 5020
          Pyro 850: 5025
          Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Zitat von cc1975 Beitrag anzeigen
            Gibt's doch hier:
            ​Gruß Christian
            Den Motor nicht, nur das Tuning.
            Wie schon geschrieben, bin begeistert von dem Motor. In meinem Nimbus wird der nichtmal lauwarm
            Bringt nur nix wenns die nicht mehr gibt. Hab noch ein schönes 550KV Wickelpaket im Schrank. Nur leider keine Glocke
            Das was Phil da schreibt stimmt auch. Als Laie ist der kaum zu öffnen.
            zu viele Helis...
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Pyro 700 wäre auch eine Alternative.
              oder auch nicht, da die 6mm Welle flext.
              Und dann sind wir wieder beim 4225 sind.
              Da würde ich einfach einen gebrauchten umwickeln.
              Zuletzt geändert von Aussenläufer; 26.11.2023, 22:29.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Die Wellen der Align Motoren haben eine Übermaßpassung, wie es in der Industrie üblich ist.
                Um die sauber ein und aus zu pressen, benötigt man eine Drehdornpresse oder vergleichbares.
                Mit dem Hammer drauf rum kloppen, versaut man sie.
                Ich hatte hier schon einen, wo ich die Glocke ausdrehen musste und eine Buchse eingeklebt habe, weil das jemand mit Hammer versucht hat. Dann eiert die Glocke und der Wellensitz ist unwiederbringlich ruiniert.
                Zuletzt geändert von Heli87; 26.11.2023, 22:45.
                • Aspirin4you
                  • 20.01.2022
                  • 254
                  • Philon
                  So als kleine Zuckertüte oben drauf: hier ein erprobter kmpl. 3,5KW 8S Antrieb Strang, mit einem Tuning Pyro 650-830 + YGE 125LVT + Quantum 8S 5000 30C. Vom Leistungsgewicht nicht zu überbieten. Reicht für jeden 700er Heli Leichtbau bis 4Kg.
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    hast mal einen Log von einem Flug?
                    VG
                    ralf
                    • carsten
                      • 17.12.2016
                      • 578
                      • carsten
                      was ist denn mit dem rve nebula, vielleicht etwas schnell mit 960 kv
