S32 JLog3 -> Konfigurieren
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hier geht es weiter..........
    Hier war der Anfang: https://www.rc-heli.de/forum/technik...-hv-telemetrie
    Es geht darum die Telemetrie von einem Hobbywing Platinum V4 in Verbindung mit einem Graupner HOTT Empfänger zu realisieren.
    Zuletzt geändert von Rolf01; 29.07.2023, 14:49.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • HeliCP74
    • 13.03.2012
    • 574
    Was für einen Empfänger nutzt du?
    Gruß Christian
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Graupner HOTT GR-18
      Viele Grüsse
      Rolf
      • HeliCP74
        • 13.03.2012
        • 574
        Ok, dann vom Regler am Prog-Port die Telemetrie abgreifen ohne Plus-Leitung und im jlog Port 2.
        Vom jlog Port 3 in den Telemetrie Port oder Kanal 9 (ist der auf der anderen Seite) einstecken.
        Gruß Christian
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          OK,
          dann brauche ich also 2 Patchkabel. Eins mit durchtrenntem +Kabel für den Regler, und eins "Normal" für den RX. Leider kann man dann den Lüfter des Regler nicht mehr nutzen, da der in dem Anschluss gesteckt wird wo jetzt das Kabel von Port-2 rein soll... aber gut... ist halt so.
          Danke Dir... dann werde ich das jetzt mal so machen
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            OK,
            habe das ganze jetzt verkabelt und getestet. Leider bekomme ich keinerlei Daten angezeigt
            Die Grüne und Orange LED blinken dabei.
            Wo liegt der Fehler ?
            Viele Grüsse
            Rolf
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              OK..... jetzt bekomme ich Daten
              Ich hatte fälschlicher Weise unter dem Menüpunkt "Telemetrie" den falschen Schalter aktiviert. Hier war der Schalter "GPS" statt "ESC" gewählt...... hatte ich vergessen zu ändern.
              Drehzahl kommt hin. Kapazität muss ich erst erfliegen, aber die Regler-Temperatur kann nicht stimmen. Steht auf 30°C, und er ist gefühlt KALT.
              Trenne ich den Heli vom Strom, zeigt der Sender wieder 0°C an, stecke ich ihn wieder an zeigt er gleich wieder 30°C an.
              Viele Grüsse
              Rolf
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                Schön dass es funktioniert. Das mit der Temperatur kann schon sein, der zeigt die interne Temperatur an.
                Gruß Christian
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Lüfter kannst mit einem ykabel anschließen wenn notwendig.
                  Gruß Christian
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    OK... aber 30°C ???? Was passiert denn da beim fliegen bei einer Außentemperatur von 25°C / 30°C ?
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • HeliCP74
                      • 13.03.2012
                      • 574
                      Auch nicht mehr, meiner hatte bei 35 Grad Außentemperatur maximal 55 Grad.
                      Gruß Christian
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        OK,
                        ja... dann hat ja soweit alles funktioniert..... zumindest auf dem Basteltisch. Sobald es das Wetter zulässt und ich Zeit habe, werden ich das ganze im Betrieb testen, und auch berichten !
                        Ich sag jetzt schon mal.... herzlichen Dank Christian... hast mir sehr geholfen !
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • Leroy
                          • 04.01.2015
                          • 1015
                          • Leo
                          • MG Urdorf (CH)
                          Ich glaube, wenn Du im Terminal auf das Bild des JLog klickst, kommt dann eines wo die Steckplätze rot umrandet sind (ist bei mir aber shon ne Weile her, dass ich den benutzt habe). Das Terminal ist aber glaube ich selbsterklärend.
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            Hi Leo,
                            ja...das war auch nicht das Problem ... mir war nicht so ganz klar wo die beiden Kabel am ESC und RX gesteckt werden. Aber jetzt funktioniert es ja schon mal uns warte mal die ersten Flüge ab
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • HeliCP74
                              • 13.03.2012
                              • 574
                              Beim Erstflug nicht das Maximum von der Kapazität rausfliegen. Bei mir war ein anpassen des Shuts im Jlog notwendig.
                              Gruß Christian
