Hobbywing Platinum 200 HV / Telemetrie
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Danke Dieter....das wäre nett
    Viele Grüsse
    Rolf
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      so...habe mir letztendlich soeben ein S32/Jlog3 für meine Kombination HOTT -> HW Platinum 4.1 bestellt. Mal schauen wie das funktioniert
      Zuletzt geändert von Rolf01; 28.07.2023, 07:23.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • nightfarmer
        • 14.02.2012
        • 2290
        • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
        Bitte berichten wies klappt.
        Würd mich auch interessieren. Gerade der mah Verbrauch, ob der stimmt.
        G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
        G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
        • Rolf01
          • 30.11.2003
          • 1772
          • Rolf
          .... werde dann berichten
          Viele Grüsse
          Rolf
          • Rolf01
            • 30.11.2003
            • 1772
            • Rolf
            wow...gestern bestellt... heute geliefert. Das nenn ich sportlich
            So... leider ist da absolut keine Anleitung dabei. Ich habe mich zwar schon etwas eingelesen und habe mir auch schon das S32-Terminal herunter geladen um das JLog entsprechend zu konfigurieren.
            Leider klappt das erst mal nicht, und ich bekomme keine Daten im Terminal angezeigt. So wie es scheint, registriert der PC nicht das es an einem USB-Anschluss gesteckt wurde.
            Gibt es hier Kollegen die mich hier etwas unterstützen können, oder gibt es eine Adresse wo man sich hinwenden kann ?
            Wäre über Hilfe sehr dankbar
            Viele Grüsse
            Rolf
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              [mod]Mach dazu besser ein eigenes Thema auf, denn das geht sonst hier unter.[/mod]
              • Rolf01
                • 30.11.2003
                • 1772
                • Rolf
                OK hast recht... besser ist das ....
                Danke
                Viele Grüsse
                Rolf
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Anderes USB Kabel versuchen. Er muß sich mit dem Terminal verbinden. Läuft am jlog die Lichterorgel ab, wenn du ihn mit dem PC verbindest?
                  Zuletzt geändert von HeliCP74; 29.07.2023, 13:49.
                  Gruß Christian
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    ja... das wars... ein anderes USB-Kabel und schon geht es. Habe auch schon die aktuelle FW 1.85) drauf, und meine Kombi konfiguriert.
                    Mit dem Verkabeln stehe ich allerdings etwas neben mir, weis nicht genau wie das gemeint ist
                    Sehe ich das so richtig ?
                    Port-1 wird nicht benutzt
                    In Port-2 wird der Regler (mit durchgetrennten +Kabel) gesteckt. (War vorher im RX an Kanal-6 gesteckt)
                    In Port-3 der Empfänger ?
                    Aber wo wird das Patchkabel von Port-3 im Empfänger gesteckt? Wieder an Kanal-6 ?
                    Hier geht es weiter: https://www.rc-heli.de/forum/technik...-konfigurieren
                    Zuletzt geändert von Rolf01; 29.07.2023, 14:30.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
