ich bekomme diese Woche noch einen neuen Heli bei dem ein Hobbywing Platinum 200 HV enthalten ist. Ich bin ein Graupner Jünger, und weis jetzt nicht ob der Regler in der Lage ist mit Graupner
bezügl. Telemetrie-Daten zu kommunizieren, oder ob es da einen Weg gibt dies zu realisieren.
Hallo erti,
Schade.... bin bisher immer Graupner Regler geflogen. Über Jlog bin ich auch schon gestolpert. Was genau meinst Du mit "nicht einfach zu programmieren ?
Eigentlich will ich ja nur das Frau Graupner mir die Kapazität ansagt.
Danke aber schon mal.....
Es gibt einen Adapter von rclightsystems. Ich bin mit Simon Wood in Kontakt und er implementiert das HOTT Protokoll. Da muss man auch Graupner den Dank aussprechen für die großartige UNterstützung.
Hallo Dieter,
Danke für den Link...sehr interessant.
Verstehe ich das richtig ?
Der X-Lead-Anschluss wird per Patchkabel mit dem Telemetrie-Anschluss am RX (Graupner GR-18) verbunden.
Der RX-Anschluss per Patchkabel am RX Kanal 6 (Regler)
Und am ESC Anschluss dann der Regler gesteckt.
Sprachausgabe ist Sache der Fernsteuerung (Graupner bei Dir). Der Empfänger (GR-18) kriegt die Telemetriewerte (bspw Spannung, Verbrauch, Strom, Höhe etc. etc. - was der jeweilige Telemetriegeber halt kann) am entsprechenden Anschluss und übermittelt die an den Sender.
Ich kenne den Adapter von RC Light Systems nicht. Aber das Telemetriesignal muss immer an Telemetrieanschluss am Graupner Empfänger (meist mit einem "T" markiert). Ggf. musst im Empfänger noch einstellen, dass hier Telemetrie anliegt und er nicht als Ausgang verwendet wird.
Es ist dann Aufgabe des Senders diese Werte auszugeben (Displayanzeige, Log schreiben, Sprachausgabe).
Sprachausgabe kann Graupner für Telemetrie schon lange - ich habe eine MC-20 und eine MZ-32. Die können das beide.
Hallo Gerhard,
OK... ich habe eine MZ-16. Die kann ja auch Sprachausgabe. Jetzt müsste ich nur noch in Erfahrung bringen, ob er mit dem Hobbywing Platinum 200HV kann.
Ich würde an deiner Stelle versuchen, eine S32 (Jlog 3) gebraucht zu erstehen. Braucht nicht viel Platz und kann alles was du brauchst. Hatte ich selbst jahrelang in Verbindung mit Hobbywing 120er - 200er Regler
Zuletzt geändert von HeliCP74; 27.06.2023, 18:03.
Hallo Dieter,
Wird auch Sprachausgabe unterstützt ?
Danke und Gruß
Rolf
Rolf,
ich frag mal den Simon wie weit er ist. Sprachausgabe sollte gehen.
Dieter
