Wieso ändert Kontronik beim Kolibri die Polung?
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Haben die sich bei Kontronik gedacht; Rechtsverkehr ist doof, wir stellen jetzt mal auf Links um und damit es nicht so schwierig wird, darf die Hälfte der Verkehrsteilnehmer 2 Tage die Woche weiterhin Rechts fahren?
    Ich habe es erst gar nicht geblickt, warum meine Akkus teilweise über Kreuz angeschlossen sind und wieso das mal passt und mal nicht. Manche Dinge nimmt man als Randnotiz wahr, denkt aber nicht weiter drüber nach. Jetzt beim Austausch Jive/Kolibri erkenne ich das erste mal bewußt, dass Kontronik Ihre Polung (Akku-Anschluss) vertauscht haben. Hat das eine technische Bewandtnis? Kann mich da jemand aufklären?
    Mein Kosmik besitzt die Anschluss Seiten ebenfalls verdreht/getauscht zum Jive.
    Moin
  • Mo83
    • 13.06.2015
    • 865
    • Moritz
    • Bremen und umzu
    Wieso vertauscht? Weil bei einem das Rote Kabel rechts und beim anderen link ist? Außer Optisch macht das doch keinen Unterschied. Woraus erkennst Du da die Umpolung?
    • Goblin570
      • 27.02.2017
      • 295
      • Fabian
      Seh es doch mal so wenn bei beiden die beschrifung (Etikett) oben ist, ist plus und minus Gleich wie bei Kolibri, Kontronik kann ja nichts für wenn du da nen riesen Kühler drauf machst und den Regler umdrehst :-D
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Da hast du Recht 🤣🤣
        Insofern eine Betrachtungsweise, nur doof das dann der Kühlkörper und Lüfter ins Modell rein steht und die Polung-Prägung haben die vermutlich auch absichtlich auf die nicht einsehbare Seite gemacht. Ich dachte schon bei Kontronik steht ein Mitarbeiter morgens auf und überlegt, wie er die Kunden maximal verwirrt bekommt.
        Moin
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Probleme gibt`s...
          Solang die auf der Platine das richtigfarbige Kabel polrichtig anlöten, sehe ich persönlich hierbei keines...
          • DernetteMann1982
            Henseleit
            Teampilot
            • 07.11.2007
            • 4219
            • Holger
            • MFSV Haiger-Allendorf
            Wahrscheinlich hat es sich durch das neuere Platinenlayout einfach so ergeben?! 🙂
            • VictorT
              • 06.02.2011
              • 832
              • Victor
              • Am Platz
              … na weil es jetzt endlich politisch korrekt ist… das rote Kabel gehört links. Zu alten Jive-Zeiten war das egal und keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, wie sich ein Rotes auf der rechten Seite fühlt… aber damals gab auch noch Negerküsse, Indianer beim Fasching und Al Bundy hat der Welt die Funktionsweise von Frauen erklärt.
              Schlimm war‘s, Victor
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Und beim BEC ist es dann wieder anders herum. Ich sag es ja, die Roten.
                • uliguid
                  • 23.02.2009
                  • 416
                  • Uli
                  Zitat von Chris Lange Beitrag anzeigen
                  Hallo Chris,
                  wieso solche Fragen nicht direkt mit dem Hersteller klären?
                  Oder zu viel Langeweile ...?
                  VG Uli
                  • Chris Lange
                    • 13.05.2005
                    • 5371
                    Es mag ja Personen geben, die immer nur alles abnicken und nie etwas in Frage stellen. Ich meine die Leute welche es gut finden, dass Schornsteinfeger Wärmepumpen kontrollieren müssen. Deswegen habe ich aber weder ein Problem mit dem was Kontronik macht noch Langeweile. Diese Unterstellungen weise ich freundlich zurück.
                    Vorliegend fiel mir der Umstand auf, da meine 12S Packs mitunter keine überlangen Kabeln haben und die Regler dies ebensowenig besitzen. Bei der Nutzung von ein und demselben Akku in mehreren Modellen, kam es dann zu der Herausforderung, den Akku unter zu bekommen und noch anschliessen zu können. Der zukünftige Umgang mit dem Merkmal ist eine eigentlich unnötig längere Verkabelung der Akkupacks bzw eine Reglerbefestigung welche dem Akkufach näher ist. In meinen Verständnis merkwürdig, da man ja scheinbar sonst auch darauf achtet die Polungsseite immer identischen zu haben. Beim Jive ist es wohl gelungen die Seite des Label/Aufklebers als Definition zu wählen und nicht die technisch analoge "Kühlkörperseite" der anderen Reglern aus gleichem Haus. Man möge mir den Hinweis in der Sache verzeihen. Tatsächlich wäre es für mich auch nicht erwähnenswert, wenn ich nicht bisher aus Kompatibilitäts-Gründen meiner Modelle untereinander Firmentreu wäre. Nun ist das aber aus vielerlei Gründen gegessen und das Tor immer weiter geöffnet für Alternativen.
                    Der eine fliegt nunmal nur schwarze Rotorblätter und der nächste mag kurze Kabeln an seinen 12S Packs.
                    Moin
                    • Jürgen S.
                      • 05.02.2021
                      • 25
                      • Juergen
                      Der Jive wurde von einem Profi (RiP) entwickelt, der Kolibri ist eine verschlimmbesserte Kopie des Jive. Das merkst du recht schell im Betrieb. ;-)
                      • Mo83
                        • 13.06.2015
                        • 865
                        • Moritz
                        • Bremen und umzu
                        An dieser Stelle vielleicht einmal das Kabelamangement überdenken wenn eine Abweichende Lage der Pole schon so ein ernstes mechanisches Problem darstellt. Die fehlenden 10mm durch eine geänderte Position des Reglers wieder rausholen wäre eine Möglichkeit. Ein Bisschen Reservelänge der Leitungen sollte man immer haben. Sollte mal ein Stecker kaputt gehen etc. ist Reserve für eine Reparatur immer ein nice to have. Für Alternativen die Augen offen zu halten ist sowieo nie verkehrt. Es gibt ja zum Glück nicht nur Das Eine Produkt.
                        • Chris Lange
                          • 13.05.2005
                          • 5371
                          Moritz, du hast sicher nicht unrecht. Sieht aber trotzdem aus wie ein Fehler im System, wenn vorn im flugfertigen Modell sich die Anschlusskabeln kreuzen.
                          Moin
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            • Lehrte bei Hannover
                            Es gibt kaum etwas, was noch unwichtiger ist.
                            Doch, ein Thread über dieses Thema
                            • Schraubehubbrauber
                              • 28.02.2021
                              • 591
                              • Gregor
                              Für dich... für mich wäre das auch nicht tragbar!
                              Es soll auch leute geben, die kabelbinder direkt um bec-leitungen ziehen, das müsste in meinen Augen unter Strafe stehen!
                              Aber, jeder wie er will. Es sollte nur möglichst sicher ge-/verbaut sein. Ne Kreuzung erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Druckstelle des kabels mit dem chassis.
