Gut gemacht, Martin. Und? Wirkt es zufriedenstellend?
Es gibt noch kleinere Axiallüfter, leider manchmal schwer zu bekommen.
Die Spannungslage von Kokam H5 ist alles andere als gewaltig.
Es hat auch nichts mit der Spannungslage zu tun, jedenfalls nicht in direkter Weise bzgl. von Verlustleistung. Bzgl. der Spannung geht's um die Stromripple, insbesondere bei geringer Induktivität des Motors. Diese Stromspitzen können einen FET auch im "normalen" Betrieb zu plötzlichem Ableben bewegen. Die Firmware der Jive macht was dagegen. Sie lehnt einen bestimmten Minimalwert ermittelter Induktivität (Relativwert) ab einer bestimmten Eingangsspannung ab. Das geschieht während des Startups. Ist wohl der erste Regler auf dem Markt, der so was tut. Das sollte helfen, den plötzlichen Reglertod seltener zu machen.
Die beiden BECs haben natürlich auch Verlustwärme, die ist aber eher marginal im Vergleich zu den Endstufen unter Teillast.
Schön, dass Michael von Kontronik sich hier beteiligt.
Tom
