JIVE- BEC-Spannung-Heckservo?
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: JIVE- BEC-Spannung-Heckservo?
    4,8V ist der Ausdruck für einen 4 Zellen Nixx Akku. So wurde das früher verwendet.
    Das untersagt lediglich die Nutzung an 5 Zellen Nixx. Eine Nutzung an einem Voltage Limiter an nicht über 5,5V ist möglich, wobei das Servo mit weniger Spannung natürlich geschont wird.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • tomtom
      tomtom
      Servus,
      hatte es vor kurzen schon mal geschrieben:
      Nach Anfrage bei robbe, geben die das S9254 für 6V frei, wenn ein Limiter davor sitzt und die Spannung auch auf max. 6,0V begrenzt.
      Thomas
      • gandhara05
        • 20.04.2007
        • 3225
        • Dennis
        Richtig, sie geben es für 6V frei, aber nicht für eine Nennspannung von 6V.
        Der Lebensdauer dient es aber nicht und bei der Stellzeit wird keiner den Unterschied merken, also lieber weniger Spannung. Im Zweifelsfall wird das Servo es euch danken
        • FlyFrog
          FlyFrog
          Zitat von tomtom Beitrag anzeigen
          Servus,
          Thomas
          Verstehe ich nicht! Der Hersteller gibt 4,8 Volt an und robbe erlaubt 6 Volt?
          Irgend etwas stimmt da nicht!?!
          Eine schlüssige Antwort würde mich interessieren .
          Heino
          • gandhara05
            • 20.04.2007
            • 3225
            • Dennis
            Wie oft noch?!!?!?!?!?!?!
            Futbaba: SPannungsempfehlung---->>> Akkumulatoren mit 4,8V NENNSPANNUNG!!
            Robbe: Spannungsempfehlung---->>> Das gleiche UND Geregelte (!!) Spannung BIS ZU 6V!
            ergo: beides fast das gleiche. Und nochmal: um das Servo zu schonen würde ich nicht übe 5,5V gehen!
