JIVE- BEC-Spannung-Heckservo?
  • Dan
    Dan
    Hi Leuts,
    Ich bin noch etwas am grübeln, welche BEC-Spannung ich am JIVE nutzen soll.
    Ich würd gern auf 5,8-6,0V aufdrehen damit die TS-Servos schnell sind, da wird aber mein Heckservo kündigen....
    Andere Möglichkeit ist vielleicht 5,0-5,2V, wäre gut fürs Heck aber die TS-Servos sind wieder langsamer..
    Was macht Ihr so? Auf 5,8-6,0V gehen und ein Stepdown fürs Heckservo oder alles mit 5,2V betreiben und gut??
    Bin dankbar für Eure Postings.
    Dan
  • reinhpe
    reinhpe
    AW: JIVE- BEC-Spannung-Heckservo?
    Ich hab 5,8 V und einen emcotec Limiter fürs Heckservo!
    Peter
    P.S.: Welchen Motor verwendest du am Jive? Ich hab mit dem Z-Power momentan massive Probleme!
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Hab zwar keinen Jive, aber 5,8V und für den 601 einen StepDown (Diode)
      Dennis
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • Dan
        Dan
        Danke Euch erstmal
        Ich habe den Jive erst bekommen und möchte ihn mit meinem Orbit 25-12 betreiben.
        Ich möchte meinen AC-3X verbauen, da hänge ich dann den Stepdown zwischen AC-3X und Heckservo?
        Danke und viele Grüße
        Dan
        • reinhpe
          reinhpe
          Genau! Der Servilimiter kommt ins Kabel ZUM Servo, da ist es dann egal, was davor ist... Gyro, VStabi oder AC-3X... Mit dem Pletti hast du sicher keine Probleme mit dem Jive - scheint z.Zt. der einzige Motor zu sein, wo der Jive anständig funktioniert...
          Peter
          • uwe neesen
            uwe neesen
            Hab' heute den Jive 100+ LV (SW 3i1) im Logo zusammen mit dem Hacker A40-10L 8pol ET geflogen. Problemlos und super. BEC Spannung bei mir jetzt 5,6V und Diode zum Heckservo.
            viele Grüße, Uwe
            • Sebalexx
              • 27.11.2003
              • 3045
              • Sebastian
              Tach,
              darf der 611er Gyro (nicht Servo) denn eigentlich 6V bekommen?
              Hatten die Frage gerade am Wochenende - ich meinte mich zu erinnern, dass die 401er zumindest an 6Nixx Zellen Probleme machten... ?
              bis denn
              Sebastian
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                6NIxx sind auch schneller als du gucken kannst mal fast 9V.
                • Sebalexx
                  • 27.11.2003
                  • 3045
                  • Sebastian
                  Tach Dennis,
                  stimmt - damit hast du natürlich recht...
                  bis denn
                  Sebastian
                  • gandhara05
                    • 20.04.2007
                    • 3225
                    • Dennis
                    5 Zellen ist Obergrenze, würde aber bei nem Heckservo nicht über 5.5V geregelt gehen, eher weniger. Ich fliegen mit 5-5,1V und damit bin ich sehr zufrieden
                    Dennis
                      ich habe nun nochmals nachgeschaut: 4,8...6V beim S9254. Der Jive ist auf 5,6V voreingestellt.
                      Weshalb also einen Limiter/ Diode für das Heckservo.
                      Ich denke an den TS-Servos wird man 5,4 oder 5,8V nicht merken. Wichtiger ist, daß diese Spannung auf jeden Fall gehalten wird und nicht wie bei einem nicht mehr ganz taufrischem 4-Zeller von vielleicht 5V auf 4,5V o.s.ä. einbricht.
                      Markus
                      • Dan
                        Dan
                        ich habe aber das 9256 und da stehen 4,8V
                        • FlyFrog
                          FlyFrog
                          Zitat Futaba:
                          S9254 = Power Supply: 4.8V (Futaba does NOT recommend using 6V)
                          Heino
                            daß es um ein 9265 ging stand glaube ich nirgends und die Futaba-Empfehlung kannte ich nicht. Bei Robbe steht beim 9254 halt überall 4,8 bis 6V.
                            Aber danke für die Info.
                            Markus
                            • Dan
                              Dan
                              Ist ja wurscht jetzt, dass man die Futuba heckservos nicht mit 5,8V betreiben soll wurde ja im Forum hinreichend diskutiert. Bei manchen passt es so, manche, wie ich, möchten eher 5,0-5,2V fürs Heck.
                              Werde mich wohl für 5,8V in Verbindung eines Stepdowns fürs Heckservo entscheiden.
                              Danke für Eure Antworten und Tips
                              Dan
