Schutzplatte PowerJazz
  • Makis
    Nova 7.0
    Entwickler
    • 20.06.2006
    • 3138
    • Joakim
    • Goldboden
    AW: Schutzplatte PowerJazz
    So...war fleissig und hab 1:1 gezeichnet!
    Werde irgendwann den ganzen heli so zeichnen wenn ich mal Lust habe.
    Werde mich dann heute Abend ranmachen und etwas für den "Schutz" verwirklichen...
    hier ne kleine Vorschau!
    NOVA 7.0
    • gandhara05
      • 20.04.2007
      • 3225
      • Dennis
      Schick schick
      was ist das neben dem unteren Motorkabel?
      Mikado Logo 600 3D V-bar
      • marcos
        • 26.02.2006
        • 1249
        • Freckenhorst/Ahlen
        Ich würde sagen, das Steuerkabel zum Empfänger. Gruß Andreas
        Heli Pro Alien mit 10S und 6S
        Jeti DS 16
        • JensLein
          JensLein
          Zitat von gandhara05 Beitrag anzeigen
          Schick schick
          das ist ja wohl das Reglerkabel, das zum Empfänger geht oder hat das Dein PJ nicht :-) ?
          Gruß Jens
          • Makis
            Nova 7.0
            Entwickler
            • 20.06.2006
            • 3138
            • Joakim
            • Goldboden
            Hey,
            nene! das Steuerkabel zum Empfänger ist verdeckt von den Akkukabeln...
            schaut mal auf euren Power Jazz! das sind die Steuerkabel von dem lüfter wenn ich das richtig gesehen habe!
            NOVA 7.0
            • JensLein
              JensLein
              da war wieder einer schneller!
              Stopf mir gerade eine Pizza rein, da geht das mit dem Schreiben nichts so schnell!
              Die Idee mit der Platte finde ich echt klasse. Im Revo brauche ich die nicht unbedingt, aber in meinem E-Tornado sitzt der PJ bei einem Crash ungeschützt vorne auf dem Chassis!
              Gruß Jens
              • gandhara05
                • 20.04.2007
                • 3225
                • Dennis
                Die Platte fänd ich auch interessant...der sitzt auf dem Logo halt recht frei.
                P.S.: das Empfängerkabel ist auf der Akkuseite
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  Also mein Hirn hat gewerkelt...
                  ich weiss, könnte ich öfters mal machen...aber im geschäft reicht es mir schon 10 Stunden zu Planen und zu konstruieren
                  Also hier mal die VERSION 1
                  Was haltet ihr davon?
                  Zuletzt geändert von Makis; 12.02.2008, 13:31. Grund: zu viel lala
                  NOVA 7.0
                  • Makis
                    Nova 7.0
                    Entwickler
                    • 20.06.2006
                    • 3138
                    • Joakim
                    • Goldboden
                    und die anderen 2:
                    man könnte 2 Schrauben sparen oder 4 Kunststoffschrauben nehmen! die reissen dann ab anstatt den PJ zu verletzen...
                    NOVA 7.0
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Wie viel Platz bleibt da noch zwischen ELKO und Platte? Ich würde mal fast behaupten das wird sehr knapp, deshalb war bei meinem Vorschlag der "Bügel" außen rum.
                      Heck voraus: www . heckvoraus . de
                      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
                      • Makis
                        Nova 7.0
                        Entwickler
                        • 20.06.2006
                        • 3138
                        • Joakim
                        • Goldboden
                        Das lässt sich leicht verändern!
                        Das mit dem Rahmen ist auch nicht schlecht! aber irgendwie hab ich da bedenken dass man von vorne was gegen die Elko´s bekommt!
                        Beim Revo kann sich ne CFK Platte in Richtung Elkos bewegen!
                        Im Moment hab ich ca. 1,2 mm Platz über den Elkos und von vorn zu den Elkos!
                        Kann man aber leicht ändern.
                        NOVA 7.0
                        • eworm
                          • 28.05.2003
                          • 1497
                          • Oberhausen
                          Was willst du für ein steifes Material nehmen, dass dir die 1,2mm ausreichen? Wenn du schon um die Ecke willst solltest du vielleicht bis unten vor Kopf gehen, also bis vor das Gehäuse.
                          • Makis
                            Nova 7.0
                            Entwickler
                            • 20.06.2006
                            • 3138
                            • Joakim
                            • Goldboden
                            Ist ja nur ein Vorschlag!
                            den oberen würde ich aus CFK machen! entweder eine CFK Platte + CFK Winkel (kleben) oder aus 2 mm Blech...was ich aber als zu schwer sehe....
                            Obwohl es auf 30 gr. mehr auch nciht mehr ankommt
                            Ich kann auch bis Anschlag nach vorne...! aber bei nem 2 mm Blech würde das so auch reichen!
                            Das ist an der Stelle sehr steif.
                            NOVA 7.0
                            • gandhara05
                              • 20.04.2007
                              • 3225
                              • Dennis
                              Ich würde eine 2mm CfK.Platte über den Gesamten Jazz machen (am besten mit Loch für das Empfängerkabel, damits nicht zu nah am Regler abreißen kann), und dann an der Seite einfach nen Aluwinkel verschrauben der sich am Gehäuse stützt. (am besten auch da hindurchführen damit sie sich nicht aufscheuern und kurzschließen können)
                              Dennis
                              • Makis
                                Nova 7.0
                                Entwickler
                                • 20.06.2006
                                • 3138
                                • Joakim
                                • Goldboden
                                Also hier nochmal extra für dich ;o)
                                der Aufwand ist aber höher!
                                NOVA 7.0
