Erfahrung Plettenberg Orbit 25XL?
  • beta
    beta
    Hat schon jemand Erfahrungen mit dem Plettenberg Orbit 25XL?
    Gruss Beat
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Re: Erfahrung Plettenberg Orbit 25XL?
    leider nein. Den Motor gibts derzeit nur als PT und noch nicht zu kaufen.
    Christian
    • beta
      beta
      Hallo Christian
      Danke für die Info.
      Hab ich mir schon gedacht, dass das so ist.
      Gruss Beat
      • Markus Fiehn
        heli.academy
        • 13.04.2001
        • 3896
        • Markus
        • Obersülzen
        Hi!
        Frag mich nochmal Ende der Woche. Werde hoffentlich morgen meinen neuen Heli für Sinsheim damit einfliegen gehen. Von der Verarbeitung her ist er auf jeden Fall eine Augenweide, wie von Plettenberg gewohnt. Wenn er auch nur annähernd die Leistung bringt, die Uwe versprochen hat, wird er bald in Bestellungen ersticken.
        Markus
        • beta
          beta
          Hi Markus
          Giebts neue Erfahrungen mit deinem Plettenberg?
          Gruss Beat
          • Markus Fiehn
            heli.academy
            • 13.04.2001
            • 3896
            • Markus
            • Obersülzen
            Hi!
            Heute konnte ich die ersten richtigen Flüge machen mit dem Motor und bin sehr angetan davon. Ich fliege mit meinem F3C-Rex (recht genau 5 kg bei 1,56 m Rotordurchmesser) bei einer geregelten Drehzahl von 1950 am Kopf mit +/- 10 Grad Kollektiv-Pitch ohne wirkliche Drehzahleinbrüche auch bei 3-D-Einlagen durch die Landschaft. Der Sound vom Motor ist dabei sehr leise. Man hört nur das Getriebe des Helis, nicht das hochfrequente "Fiepen", was die Actros zum Teil an den Tag legen. Er bleibt auch temperaturmäßig locker im grünen Bereich. Ist nach einem Flug noch gut anfassbar, so dass ich mir heute das Messen erstmal erspart habe.
            Bisher also absolut empfehlenswert. Ich hoffe, dass ich morgen noch weitere Flüge machen kann. Das Wetter sieht ja ganz gut aus.
            Markus
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Hallo Markus,
              da muß ich doch nochmal nachbohren. Welchen XL hattest Du drin? Was für eine ßbersetzung, welchen Regler und welchen Akku hast Du geflogen?
              Christian
              • Markus Fiehn
                heli.academy
                • 13.04.2001
                • 3896
                • Markus
                • Obersülzen
                Hi!
                25-12XL mit 9,23 ßbersetzung am PowerJazz-Light mit 10S 2P FP 3300 (also 6600 mAh). F3C-Setup halt.
                Steht auch auf meiner Page... Da steht nur noch die falsche Drehzahl drin - muss ich mal ändern.
                Markus
                  • 01.06.2001
                  • 2619
                  • Mühlingen
                  Danke!
                  • Henning Piez
                    • 23.10.2001
                    • 3345
                    • Henning
                    Was bitte ist ein PJ Light?
                    euer Henning Piez (ENSONIC)
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      Röhrs Tuningmaßnahme für den 55 Jazz,
                      www.ulrich-roehr.de dann auch facto 1,8 klicken _ Jazz Tuning :-)))
                      • Markus Fiehn
                        heli.academy
                        • 13.04.2001
                        • 3896
                        • Markus
                        • Obersülzen
                        Hi!
                        War gerade wieder draußen mit dem Baby. Ich kriege das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht.
                        Meinen Jazz hat dankenswerterweise Stefan Reusch umgebaut. Ich selbst hab mich da irgendwie nicht dran getraut. Danke nochmal Stefan.
                        Markus
                        • beta
                          beta
                          Auf welche Flugzeiten kommst du mit deinem Setup?
                          • Markus Fiehn
                            heli.academy
                            • 13.04.2001
                            • 3896
                            • Markus
                            • Obersülzen
                            Hi!
                            Ich höre nach 10 Minuten F3C Fahrtfiguren auf. Dann sind so ca. 5000 mAh weg aus dem Akku inklusive kleiner 3D-Einlagen (was halt mit nem F3C-Modell so geht). Das ist mal deutlich weniger als vorher mit dem 370er. Der Motor scheint nen recht guten Wirkungsgrad zu haben und das Modellgewicht ist natürlich auch ganz ok für die Größe. Wenn ich also rechnerisch so 12 Minuten raushole, sollte ich akkumäßig noch auf der sicheren Seite sein.
                            Markus
                            • Markus Fiehn
                              heli.academy
                              • 13.04.2001
                              • 3896
                              • Markus
                              • Obersülzen
                              Hi!
                              Hab grade mal wieder einen Akku durchgeballert und danach die Temperatur gemessen:
                              Nach 10 Minuten F3C - Fahrtfiguren mit ein wenig 3D dazwischen hatte der Motor bei 17 Grad Außentemperatur gerade mal 43 Grad an der wärmsten messbaren Stelle. Der Regler hat grade mal 30 Grad (dank Stefan's Umbau) und die Akkus sind so bei 27 Grad (waren nicht vorgewärmt, weil der Ausflug auf den Acker sehr spontan war).
                              Markus
