PowerJazz - was ist da bei Kontronik los???
  • Fichtenmoped-Man
    Fichtenmoped-Man
    Re: PowerJazz - was ist da bei Kontronik los???
    Ich habe meinen PowerJazz seit gestern...
    Geil, einfach nur geil !
    Grüße,
    Stefan.
    • ferengi2001
      ferengi2001
      wo kommt der rein !!!
      in einen LMH
      • Fichtenmoped-Man
        Fichtenmoped-Man
        Berthold, Berthold, das geht doch von der Größe her gar nicht...
        In eine Graupner Bell 47g Micro soll der rein...
        • kompressor
          • 10.11.2003
          • 166
          • Jan
          Na toll!
          Mein SHARK steht fix und ferig geladenem Akku bereit und kein Regler...
          UPS-Mann hat es gestern doch nicht mehr geschafft. Ist wohl on ElQuaida festgesetzt worden. Die dachten das Ding ist ein Zünder für ne dicke Bonbe oder so...
          Könnte doch sein.....*
          Aber Montag! Dann fege ich den Schnee vom Platz :jippie:
          Grüße,
          Jan
          P.S. Mal gucken wann die ersten bei Ebay hochgeladen werden....
          Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
          • NT3D
            • 08.12.2002
            • 998
            • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
            Warum ist die Platine komplett eingeharzt? Jede noch so kleine Reparatur macht einen Neukauf fällig...
            Thomas
            GruÃ?
            NT3D
            • malgucken
              malgucken
              Weil das eine intelligente Verkaufsstrategie ist...
              Unter dem Vorwand der robusten Ausführung des Powerjazz sichert man sich eine hohe Einnahme bei Reparaturen oder Neukauf...
              oder liege ich da falsch ?
              Daniel, der sich leider keinen Powerjazz leisten kann...
              • klauskolb
                • 15.10.2002
                • 1626
                • Schaafheim
                Vielleicht genau deshalb.
                Vielleicht auch, um Abkupfern zu verhindern.
                Tschüss
                Klaus
                • schwaabbel
                  schwaabbel
                  Vielleicht aber auch, weil er elektrisch nahe zu unzerstörbar sein soll!
                  Also ist ein "reinschauen" gar nicht nötig, und so kommen Vorteile wie:
                  Wassergeschützt, und Virbrationsgeschützt hinzu.
                  Gruß frank
                  • Till
                    • 31.05.2001
                    • 1924
                    • Till
                    Und was ist mit den schwarzen runden Kondensatoren (oder sind das Transistoren ? ), welche an der Stirnseite rausschauen - können die bei einem Absturzt nicht abreißen/brechen ??
                    Till
                    • beetlejuice
                      • 18.02.2004
                      • 1386
                      • Günter
                      • Weiz-Graz-Zeltweg
                      Das ist dann aber eine mechanische Zerstörung, keine elektrische.....
                      Mal so zum Haarespalten.....
                      Günter
                      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                      Jeti DS24
                      • kompressor
                        • 10.11.2003
                        • 166
                        • Jan
                        Jippie!
                        PowerJazz ist da !!!
                        Man sind die Kabel Dickmann - da müssen 6mm Stecker dran.
                        Dann mal schnell alles eingebaut und auf´n Platz gefahren....
                        Hoffentlich ist bald Feierabend.......
                        Live long and prosper,
                        Jan
                        • Henning Piez
                          • 23.10.2001
                          • 3345
                          • Henning
                          Welchen Empfänger fliegst du, Jan? Und... wie war der Erstflug
                          euer Henning Piez (ENSONIC)
                          • Acer99
                            Acer99
                            UiUi, wenn das so weiter geht, haben wir im Heli bald Lüfter, wie sie Intel bei den boxed Prozessoren liefert....oder ne Wasserkühlung
                            Olli
                            • kompressor
                              • 10.11.2003
                              • 166
                              • Jan
                              Ach guck mal der Acer ist auch wieder da
                              In Deiner Turbine ist doch auch ein Lüfter eingebaut - oder wie kommt ansonsten die heiße Luft nach draußen .....
                              Henning:
                              Empfänger ist jetzt ein G3 drin. Da es aber bei den Dingern (manchmal) Probleme mit Hold gibt, probiere ich beim Erstflug erst mal einen bewährten 149er.
                              Werde berichten....
                              Grüße,
                              Der Jan
                              • JensLein
                                JensLein
                                Hallo Leute,
                                @Jan:
                                Ist die Progcard für die Programmierung des PowerJazz zwingend nötig?
                                Dann muss ich mir das Teil gleich noch nachbestellen!
                                Gruß Jens
