Jeti SPIN und Strecker LRK
  • klauskolb
    • 15.10.2002
    • 1626
    • Schaafheim
    Re: Jeti SPIN und Strecker LRK
    wenn ich ganz naßgeschwitzt wäre, würde ich den Heli im Stellermodus mit 'ner Gaskurve fliegen
    Falls das funzt und dann noch ein noch ein Drehzahlregler für Verbrenner in einer Schublade schlummert...
    Tschüss
    Klaus
    • eworm
      • 28.05.2003
      • 1497
      • Oberhausen
      Also im Stellermodus habe ich das selbe Problem... mit Gaskurve fliegen bringt somit auch nix.
      Heck voraus: www . heckvoraus . de
      Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
      • eworm
        • 28.05.2003
        • 1497
        • Oberhausen
        So, interessante neue Erkenntnisse...
        Ich habe einfach mal so aus Spaß einen 5s-Pack vom Logo angeschlossen: scheint sauber hochzudrehen ohne Aussetzer, natürlich nicht gerade mit viel Drehzahl.
        Nächste Idee: zweiter Logo-Pack (jetzt also mit 10s) angeschlossen. Das System dreh halbwegs anständig hoch, hin und wieder aber auch mal ein Aussetzer, nur eben nicht so über wie bei 12s. Zum Fliegen reicht es aber wohl auch hier nicht (wegen den Aussetzern, die Drehzahl sollte wohl für ein wenig rumeiern reichen).
        Also, je mehr Zellen umso mehr Aussetzer? Hat da jemand eine Erklärung für?
        • eworm
          • 28.05.2003
          • 1497
          • Oberhausen
          So, ich habe das Ganze einfach mal aufgenommen, damit sich jeder selbst ein Bild davon machen kann:
          Bei beiden Aufnahmen habe ich nur ein und nach einiger Zeit wieder ausgeschaltet.
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            die Erfahrung habe ich im Rex auch gemacht, je weniger Windungen der Motor hat oder je mehr Zellen man verwendet desto kritischer ist der Anlauf.
            Gruß Stefan
            • klauskolb
              • 15.10.2002
              • 1626
              • Schaafheim
              Hallo Christian,
              ohne einen MEncoder MPEG-4 Video (FMP4) kann man Dein Video nicht ansehen. Weisst Du, wo man den 'runterladen kann ? ( Oder kannst Du es im wmv bereitstellen ? )
              Sind die Jungs von RC-Easy aus dem Urlaub zurück ? Was sagen die dazu ?
              Mittlerweile würde ich auf Umtausch in einen Advance ( + Rückerstattung des Differenzbetrages ) drängen, der funktioniert ja zumindest bei rototom.
              Manche Kombinationen funktionieren einfach nicht, auch wenn alle beteiligten Komponenten ok sind !
              Das gilt ja z.B. auch für den PC-Bereich.
              Mein 90A Hacker Master Acro Competition 12S Flugzeugregler ( = Jeti ) würde z.B. nicht gut mit meinem Actro 32-3 zusammenarbeiten, sagt Hacker
              Der Motor funzt mit Jazz und Powerjazz super, der Regler funzt mit Hacker und Strecker-Motoren, aber die Kombi für meinen E-Vision würde nicht funzen, sagt Hacker. Ich muß also entweder auf den Powerjazz warten, oder mir einen Strecker kaufen
              Tschüss
              Klaus
              • eworm
                • 28.05.2003
                • 1497
                • Oberhausen
                Ich hab's nochmal in ein anderes Format umgewandelt, bitte nochmal probieren wer Probleme mit dem Abspielen hatte.
                Es ist ja nicht nur der Anlauf, er läuft ja eigentlich überhaupt nicht vernünftig.
                Das Problem ist, dass es die nur bis 10s gibt, rototom fliegt mit einem 12s-Prototypen. Mal schauen ob ich da irgendwie die Möglichkeit habe auch dranzukommen.
                • klauskolb
                  • 15.10.2002
                  • 1626
                  • Schaafheim
                  Nein, die gibt es schon bei RC-Easy,
                  die angegebene Lieferzeit hat sich auch schon von 4 - 6 Wochen auf 8 - 14 Tage verkürzt.
                  Siehe:
                  Tschüss
                  Klaus
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    Ja, aber genau dieses Pumpen hatte ich mit meinem Motor auch nur das er im Rex dann nach 3-5 Zyklen hochläuft. Mildern konnte ich das dadurch das ich die Regelempfindlichkeit verringert habe (Wert vergrößern), versuch das doch mal.
                    Gruß Stefan
                    • eworm
                      • 28.05.2003
                      • 1497
                      • Oberhausen
                      Die Regelempfindlichkeit habe ich schon bis Maximum gedreht (also große Werte, geringe Empfindlichkeit) - kein Unterschied.
                      Die Videos gehen jetzt an die Entwickler, wenn ich das Richtig verstanden habe wollen die sich auch mal einen entsprechenden Motor genauer anschauen und damit testen. Wenn es da Neuigkeiten gibt halte ich euch auf dem Laufenden.
                      • rototom
                        rototom
                        also am Motor liegt das nicht.
                        1. Läuft mein RS LRK mit einem Jeti Advanced Pro Heli (Prototyp von Dezember 05).
                        2. Laufen zwei weitere elektrische Revos mit der 10s-Version des Advanced Pro auch mit RS LRK ohne Probleme.
                        2. Laufen die RS LRK Motoren mit Schulze, Kontronik ohne Probleme! Außerdem fliege ich verschiedenste RS LRKs in allen Größen in weiteren Helis und Fläche mit verschiedensten Reglern ohne Probleme.
                        3. Ich kenne einen weiteren Fall in der Schweiz wo der Spin im Heli Streß macht (auch mit dem Strecker-Motor). Kontronik und Schulze liefen im gleichen Test ohne Probs (10s).
                        Mist, daß der Spin zickt, er wäre schon eine gute Alternative, mit Telemetrie besonders interessant. Aber vielleicht liegts ja nur an der Software.
                        Gruß Thomas
                        • eworm
                          • 28.05.2003
                          • 1497
                          • Oberhausen
                          Ich denke auch, dass es nicht am Motor liegt, zumindest nicht direkt. Aber irgendwie können wohl die zwei nicht miteinander. Ich hoffe bei Jeti findet man ein Mittel gegen das Problem, sonst muss ich doch auf den PowerJazz warten...
                          Hätte ich mich nicht auf den 12s-Antrieb festgelegt hätte ich inzwischen einen Jazz 55-10-32 verbaut - dann würde vermutlich auch alles vernünftig funktionieren.
                          • klauskolb
                            • 15.10.2002
                            • 1626
                            • Schaafheim
                            Na ja, mit dem Revo wirst Du wohl 3D fliegen wollen und da regelt der kleine Jazz dann dauernd ab.
                            Wenn der Advance funzt...
                            Wenn wir nicht so weit auseinander wohnen würden, würde ich ja mal mit meinem Actro 32-3 vorbeikommen. Der Motor fühlt sich an 12S sehr wohl ( Henseleits MP-XL geht damit wie die Sau ! ) aber mein 90A Hacker Master Acro Competition Regler mag den Motor nicht.
                            Vielleicht würden sich der SPIN und der Actro ja verstehen...
                            Tschüss
                            Klaus
                            • MeisterEIT
                              MeisterEIT
                              hi,
                              kollege hat im trex den spin44 mit 420 von align eingebaut.
                              ohne progbos.
                              modus 5 und 6 probiert.
                              der motor läuft an, aber bekommt nur eine sehr geringe drehzahl drauf und fängt an zu pumpen.
                              bekommt man den spin mit dem 420er ans laufen, wenn man die progbox hat ? oder lieber gleich den spin wieder verkaufen ?
                              grüße
