ich dachte heute könnte ich nach Erhalt des Reglers mal endlich meinen Revo testfliegen, da ist aber leider nicht viel raus geworden...
Ich habe einen Jeti SPIN 99 angeschlossen an einem Strecker LRK 435.30 mit 420U/min/V. Als Energiequelle dienen Konion-Zellen 12s3p 4,8Ah. Folgende Einstellungen habe ich im Jeti durchprobiert:
- Bremse aus
- Betriebsmodus Heli (Konst RPM)
- Motorpolanzahl 10/12 (Was ist denn nun richtig? Auf der Webseite steht 10, wenn ich in den Motor reinschaue sehe ich 12)
- Timing 22-30°
- Frequenz 8/32kHz
Es kam immer das selbe Ergebnis dabei raus: Der Motor läuft ganz kurz an, macht eine Pause, läuft wieder an, ... Durch die Verschiedenen Einstellungen hat es mal ein wenig besser und mal wieder schlechter geklappt, aber vernünftig hochgedreht hat er nie. Habe ich irgendwo noch einen Denkfehler in meiner Konfiguration? Habe ich irgendwas übersehen? Wo könnte das Problem liegen?
Schöne Grüße,
Christian
Ich weiss genau Du bekommst das hin
