Zu wenig drehzahl bei meinem baron wihsper
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Ich Habe ein baron wihsper von der firma kalt,Der hubi ist baugleich mit dem eco 8.
    Als ich Den alten Bürstenmotor und den regler durch einen brushles motor und regler ersetzt habe,habe ich bemerkt das nicht die nötige drehzahl ereicht werden kann.Reicht nochnichtmal zum abheben
    Ich habe schon alles ausprobiert zb.jegliche einstellungen am regler zu verändern oder am sender.Hat alles nichts gebracht.
    Der motor ist von der firma jeti (Brushless Phasor 30-3 Motor)und der regler ist von conrad Und nen sich BL-30 Heli.
    Würd mich Sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte.
    MFG Daniel
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    Re: Zu wenig drehzahl bei meinem baron wihsper
    ßbersetzung(Gesamt und Zähne HZR und Ritzel) und Akkutyp/Zellenzahl bitte ...
    • RV
      RV
      Mikado-Heli.de
      VStabi-Support
      • 02.06.2001
      • 7766
      • Rainer
      Daten vom Motor:
      Technische Daten:
      Jeti Phasor 30/3 brushles Motor
      500Watt
      Durchmesser: 36mm
      Länge: 52mm
      Achsdurchmesser: 5mm
      Neodym-Ring-Magnet
      Windungen: 3
      RPM / Volt: 1050
      Zellen Zahl: 8-12
      Widerstand 1 Phase: 0,017 Ohm
      Strom Dauer max: 35,0A
      Gewicht: 220 Gr.
      max Wirkungsgrad: 83%
      vom Regler:
      Abm.: (L x B x H) 42 x 24 x 7 mm
      Stecksystem: JR
      Ausführung: BL-30 BEC-HELI
      BEC-Daten: 5 V/1 A
      Dauer-Strom: 30 A
      Max. Strom: 35 A
      Taktfrequenz: 8/16 kHz
      Setup: Manuell
      Zellenzahl NiCd/NiMH: 5 - 10
      Zellenzahl LiPo: 2 - 3
      Betriebsspannung: 6 - 12 V/DC
      Gewicht: 28 g
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Boha, der Whisper baugleich mit dem Eco 8 ... da hab ich meinen aber anders in Erinnerung, allerdings ist der schon als Ersatzteilspender den Weg über ibäh gegangen.
        Jetzt fehlt uns aber trotzdem noch die Zähnezahl am HZR und am Ritzel.
        Pass gut auf auf den Kleinen, da gibbet nur noch gaaanz selten was für.
        Eddi
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          der fette Motor mit dem schmalen Regler, kann mir nicht vorstellen das das gut geht.
          Ritzel müsste ja bei 12 Zellen schon 24 Zähne haben oder so (wenn das Hauptzahnrad 180 Z hat wie beim Eco, ist also alles andere als optimal angepasst. Was nimmst du denn als Akku?
          Gruß Stefan
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            30 A sollten zum Rumfliegen schon reichen. Ein guter Normalflieger-Durchschnittswert liegt um 12-15 A. (kein 3D)
            Wart mal auf die restlichen Werte, ich habe da so eine Ahnung ....
            • Daniel.N
              Daniel.N
              Also das HZR hat 85 zähne,das zahnrad am motor hat 17 zähne und zwischen den beiden ist noch eins Must du da die anzahl der zähne auch wissen?
              Der akku ist ein Ni Mh von sanyo Mit 8 zellen und 3600 mah.
              • RV
                RV
                Mikado-Heli.de
                VStabi-Support
                • 02.06.2001
                • 7766
                • Rainer
                Hat der ein 2-Stufiges Getriebe? - dann wären es aber 4 Räder, oder?
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  ja richtig an dem einem zahnrad ist noch ein kleines dran.Also insgesamt vier.
                  • RV
                    RV
                    Mikado-Heli.de
                    VStabi-Support
                    • 02.06.2001
                    • 7766
                    • Rainer
                    Sag mal, ich will ja nicht nerven, ABER KANNST DU DIR VORSTELLEN, DASS WIR DIE GESAMTE ßBERSETZUNG WISSEN MßSSEN !!!!
                    Also .... Motorritzel .... Eingangsrad 1. Stufe .... Ausgangsrad 1. Stufe .... Hauptzahnrad
                    Bitte Zähne zählen.
                    "Ja, ist dran" da könnte ich Dich dafür
                    • Daniel.N
                      Daniel.N
                      Das nervt mich nicht,Bin froh und dankbar das ihr mir so schnell helft.
                      So zum getriebe,das motor ritzel hat 17 zähne,Das eingangsrad hat 70 zähne da drüber das rad hat auch wieder 17 und das hauptzahnrad hat 85 zähne.
                      • Fantus
                        • 25.05.2005
                        • 8357
                        hmm soo bauglecih is er ja nu net mit dem Eco8 ..
                        aber die Leitung des Motor müste auf jeden fall locker reichen, ich denek auch es liegt an der ßbersetzung
                        GruÃ?, Torsten
                        • Hermann Schellenhuber
                          Servus,
                          wenn deine Zähne-Zahlen stimmen, dann macht das eine ßbersetzung von 4,12 in der ersten Stufe und 5 in der zweiten Stufe. Also insgesamt 20,6:1. Wenn du dir dann die Leerlaufdrehzahl deines Motors ansiehst (1050rpm/V), so wirst du bei 8 Zellen (9,6V) also theoretisch nur auf etwa 490rpm bei Vollgas am Rotor kommen, und das ohne irgendeine Last! Real liegst du dann natürlich noch darunter. Du hast also eine total falsche ßbersetzung in Verbindung mit deinem Motor. In wie weit man die ßbersetzung beim Whisper ändern kann, keine Ahnung. Vielleicht kennt das Modell noch jemand genauer. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich ein neuer, höher drehender Motor. Wie bist du denn überhaupt auf den Phasor gekommen, paßt ja überhaupt nicht zu deinem Heli?
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Also bei einer Ausgangsdrehzahl von 1600 1/min macht die Zwischenwelle dann 8000 1/min. Der Motor läuft an 9 V unter Last mit ca. 800 V/min, also etwa 6400 1/min. Wenn das Eingangsrad der 1. Stufe 70 Zähne hat, müßtest Du dann ein 87,5 er Ritzel haben ...
                            Da ist der Motor total falsch, ein 87,5 er Ritzel wirds wohl nicht geben ...
                            Welche Ritzel gibt es denn?
                            • RV
                              RV
                              Mikado-Heli.de
                              VStabi-Support
                              • 02.06.2001
                              • 7766
                              • Rainer
                              Für ein 17 Zähne Ritzel wäre demnach ein Motor mit ca. 3.500 1/v unter Last, also LL etwa 4.100 1/min nötig.
                              So in etwa ein Fun XXX-38 oder XXX-42
                              WUrde Dir der Motor passend zum Heli verkauft?
