Welche Hobbywing Regler können VBar Telemetrie?
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    AW: Welche Hobbywing Regler können VBar Telemetrie?
    Zitat von Ferdi Beitrag anzeigen
    So, ich glaub ich hab das jetzt gecheckt:
    mein Spektrum AR8010T kann nur SRXL und nicht SRXL2, das wäre dann der AR8020T.
    Im Microbeast Plus wird die ganze Sache dann so verkabelt:
    in der roten Box steht aber auch, dass der HW60V4 und der HW80V4 keine Stromdaten liefern.
    Der Empfänger mit SRXL2 wird dann an der Seite des Microbeasts angeschlossen (siehe Spektrum Empfänger mit SRXL2):
    LG Ferdi
    Hallo Ferdi,
    du merkst schon das es hier um die VBar Funke von Mikado geht und nicht um Spektrum?
    Gruß Bernhard
    • Ferdi
      • 08.07.2021
      • 66
      • Ferdinand
      Ja, stimmt schon.
      Ich bin da jetzt über das Thema hinausgeschossen.
      Aber mir sind bezüglich Telemetrie bei meinem System ein paar Erkenntnisse gekommen.
      Hab mir gedacht, dass das durchaus für andere interessant sein könnte.
      LG Ferdi
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        und noch einmal Off topic
        Ich habe einen Platinum 130HV UND einen 200 V4.1
        Können die Telemetrie für Jeti, und was brauch ich dazu?
        Danke KO
        • Leroy
          • 04.01.2015
          • 1015
          • Leo
          • MG Urdorf (CH)
          Also meine gehen ins Brain und dann kann ich die am Jeti-Sender als Telemterie auswählen. Gibt aber sicherlich auch andere FBL's (Neo is ja offensichtlich, wegen der extra VBar-Firmware), die das Hobbywing-Protokoll verstehen. Direkt auf Jeti dürfte nicht gehen, denn dann müssten die Regler ja entweder EX-BUS oder EXT ausgeben und mir wäre das nicht bekannt.
