Welche Hobbywing Regler können VBar Telemetrie?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Welche aktuellen Hobbywing Platinum Regler können Telemetrie an die VBar / NEO übertragen?
    Bei den großen, z.b. dem 200er weiß ich das.
    -> wie sieht es bei den kleineren aus, z.b. dem 60er Platinum V4?
    Danke für Info!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • hubmod
    • 19.02.2013
    • 703
    • Sebastian
    • Berlin und Umland
    AW: Welche Hobbywing Regler können VBar Telemetrie?
    Der 60er V4 definitiv nicht( hab 2 von denen) so viel ich weiss alle V4 ab dem 80er, der 160er nicht. Alles aus'm Kopf, vor dem Kauf bitte nochmal googeln : ) !
    Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 703
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      Damit meine ich den Stromverbrauch, Lipo Spannung liefert auch der 60v4, was besser als nichts ist.
      • Ferdi
        • 08.07.2021
        • 66
        • Ferdinand
        also ich hab die Hobbywing 60A und 80A beide V4 und fahr mit dem Drehzahlsignal in den RPM Eingang des Spektrum AR8010T.
        Somit wird mir die Drehzahl angezeigt.
        Die Lipo Spannung greife ich mit 2 Kabeln vom Stecker ab und fahr damit in den seitlichen Spannungseingang des AR8010T.
        Somit habe ich Drehzahl und Spannung in der Telemetrie.
        Hat der Hobbywing einen Datenbus für Telemetriedaten?
        und welches Kabel am Regler wär das dann?
        LG Ferdi
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Mit einem YGE bist du da weiter vorne.
          • Ferdi
            • 08.07.2021
            • 66
            • Ferdinand
            Ich glaub ich muss auch auf YGE umsteigen
            • Leroy
              • 04.01.2015
              • 1015
              • Leo
              • MG Urdorf (CH)
              Ja alle Platinum ab V4 geben Telemetriedaten aus (der V60 kein mAh-Verbrauch). Es muss ein Kabel vom Program-Anschluss P (dort wo man auch die Programmier-Box anschliesst; mit der man z.B. Verbrauch auch auslesen kann, solange die Batterie noch nicht abgesteckt ist) zum Telemetrieeingang gelegt werden.
              Edith meinte noch, dass für VBar z.T. eine extra Firmware aufgespielt werden muss. Ich hab keine VBar, ich weiss nur, dass die VBar-Version der Firmware nicht mit anderen Systemen kompatibel ist (z.B. mit Jeti, mit der "normalen" funktioniert es tadellos)
              • Netzferatu
                • 07.08.2017
                • 2183
                So isses. Ist ein ganz normales Firmware Update und man wählt dann einfach die neueste mit "vbar" am Ende des Namens aus.
                Und wie schon richtig gesagt: 60er meldet nur Spannung, aber keinen Strom. 80, 120, 130 und 200 haben volle Telemetrie - 160 geht nix.130er geht auch als Align Derivat.
                GruÃ?,
                Daniel
                • kreids
                  • 29.08.2014
                  • 2147
                  • Ã?berall wo ich nichts rammen kann......
                  150A v5 geht auch
                  Logo 600SE @8S/ Tron 7.0 @12S/ Specter 700 V2 @8S ->VBC Touch --> Heli X
                  • Ferdi
                    • 08.07.2021
                    • 66
                    • Ferdinand
                    Toll, das wusste ich nicht, kann ich den an den XBUS von Spektrum anschließen?
                    Oder vielleicht ans Microbeast?
                    Danke
                    Ferdi
                    • Ferdi
                      • 08.07.2021
                      • 66
                      • Ferdinand
                      Ups, das hat mit dem Zitat nicht funktioniert.
                      Ich meinte die Antwort von Leroy
                      • hubmod
                        • 19.02.2013
                        • 703
                        • Sebastian
                        • Berlin und Umland
                        Ich hatte ne recht frühe Variante von dem Regler, als das Update drauf war hatte ich zwar Telemetrie aber der Governor hat nicht mehr richtig funktioniert, war total nervig, sehr schleppende Kommunikation mit Align und das ganz ist so geendet dass ich mir nen YGE geholt hab ; ) !
                        • Ferdi
                          • 08.07.2021
                          • 66
                          • Ferdinand
                          So, ich glaub ich hab das jetzt gecheckt:
                          mein Spektrum AR8010T kann nur SRXL und nicht SRXL2, das wäre dann der AR8020T.
                          Im Microbeast Plus wird die ganze Sache dann so verkabelt:
                          in der roten Box steht aber auch, dass der HW60V4 und der HW80V4 keine Stromdaten liefern.
                          Der Empfänger mit SRXL2 wird dann an der Seite des Microbeasts angeschlossen (siehe Spektrum Empfänger mit SRXL2):
                          LG Ferdi
                          • Kieselmohn
                            • 20.10.2019
                            • 240
                            Der 100er (Align Derivat) hat ebenfalls volle Telemetrie und auch Vbar Unterstützung nach Firmware Update. Nur der Vollständigkeit halber.
                            T-REX 700L V2, T-REX 550X, T-REX 470LM, Brain2, IX14
                            • Netzferatu
                              • 07.08.2017
                              • 2183
                              @hubmod
                              Mein 130er Align funktioniert prima, wenn ich mich richtig erinnere. Bin den Rex schon länger nicht mehr geflogen...
                              GruÃ?,
                              Daniel
