Kontronik Kolibri 140 HV an 6 S Lipo ??
  • OfficeCopter
    PSG Support
    • 16.08.2012
    • 1235
    • Dennis
    • rund um Hamburg
    Bzgl. des Reglers würde ich mir keine Gedanken machen. Bei mir läuft der HV mit der vorletzten Version seit mehreren Jahren komplett unauffällig im SEVEN. Als Motor ist ein P700C verbaut. Blätter sind die 700U. Es war für mich das erste mal, dass ich ein "kleines" Setup verbaut habe. Ich hatte anfangs echt Sorgen ob das alles so funktioniert. Aber es läuft seit Tag 1 wirklich komplett unauffällig. Beim Motor würde ich in deinem Fall auch etwas größeres nehmen. Allein schon um beim Scaler unten herum etwas mehr Bums zu haben.
    Zuletzt geändert von OfficeCopter; 12.05.2023, 07:41.
    Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      • Beromünster ( LU ) CH
      Was sagt denn der Kontronik Service dazu ?
      Die sollten ja auch wissen, wo die Grenzen ihrer Produkte liegen...
      Grx Phi
      Ich wäre lieber am fliegen...
      • Chris Lange
        • 13.05.2005
        • 5371
        Was für Akkus fliegst du in dem Modell? Ist das ein 6S Setup?
        Moin
        • OfficeCopter
          PSG Support
          • 16.08.2012
          • 1235
          • Dennis
          • rund um Hamburg
          SLS 40C 4000er 12S Stange.
          • andreas_73
            • 07.03.2018
            • 293
            • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
            Zitat von Digi Beitrag anzeigen
            ich habe mal eine Frage was den Antrieb betrifft. Bin gerade damit beschäftigt meinen
            Jet Ranger 1,80 auf einen Antrieb mit 6 S Lipo um zubauen. Nun habe ich hier auch einen
            arbeitslosen Regler von Kontronik Kolibri 140 HV.
            Kontronik Regler :
            mit integrierter Telemetrie
            Telemetrieprotokolle für Futaba, Jeti, Multiplex, Mikado, Graupner
            Bluetooth-fähig und online-update-fähig
            6-12 S LiPo, 25-50 V
            140 A Dauerstrom
            BEC 10 A Dauerstrom
            BEC 30 A Spitzenstrom
            Kontronik Motor:
            PYRO 650-83
            830 U/min/V
            max. 30.000 U/min
            6 mm Welle
            10 Pole
            Kann ich diese Combo Regler / Motor mit 6 S Lipo so verwenden ??
            Vielleicht kann mir ja jemand mal helfen.
            Schon mal meinen herzlichen Dank.
            Gruss aus den Niederlanden
            Helmut
            Der Regler ist definitiv top (Sicherheit, Regelverhalten) und nicht das Problem. Ich sehe keinerlei Vorteile bei den "blauen".
            mit SpaÃ? dabei :-)
