Danke für jedglichen tip
Kontronik Jive 80+ HV alte Generation proggen
Da ich mit den alten Kontronik Reglern auf Kriegsfuss stehe, liegen meine Nerven schon wieder plank. Der Regler wurde immer mit 10S betrieben und jetzt auf 12S umgestellt. Alles andere blieb gleich. Der Modus welcher eingelernt wurde damals war der Modus 4. Kein Govenerstore was ich weis. Ich flog immer zwei Drehzahlstufen mit 1400 und 1800rpm. Nachdem Akkuupgrade dreht der Regler volle Kanne. 2400plus und lässt sich auch nicht runter regeln. Habe dann aus modus 1 resetet und modus 4 neu eingelernt. Selbes problem. Anderer Empfänger und direkt an Kanal 3 (Futaba) angeschlossen und mit nem Drehregler und Schieberegler probiert. Immer das selbe. Sobald der Drehregler minimal aufgedreht wird, dreht der Motor volle Kanne. Wo habe ich nen denkfehler? Regler an akku, 3x beep abwarten, jumper ziehen, 3x beep abwarten und nach modus beep auf vollgas, 3x beep abwarten und modus ausgabe in beep abwarten. Akku abziehen. Fertig.
Danke für jedglichen tipGrüße WilliStichworte: -
AW: Kontronik Jive 80+ HV alte Generation proggen
Ja klar. Wie gesagt. Der Heli flog und die rpmstufen gingen auch. Erst seit dem ansteckem der 12S akkus. Ich kann den regler nicht mehr so einlernen wie er war.Grüße Willi
Laut Anleitung ist mode 6 RC Car. Bin mir sicher das es die richtige Anleitung ist da es ja schon lief. Ich hab den Regler ja schon mal programmiert des öfteren. Erst auf meiner Funke dann auf der meined Flugkollegen. Dann auf 10S neu programmiert und jetzt auf 12S. Und seit der unstellung auf 12S geht der regler nicht mehr. Mein Kollege sagt das er aber nichts gemacht hat ausser Mode 1 und danach wieder Mode 4 programmiert. Ich hab jetzt xmal das selbe probiert und das ergebniss ist immer das selbe. Der regler fährt bei ca 10% bei Futaba -95% volles rohr mit Sanftanlauf weg.Grüße Willi
Moin Willi,
Verstehe ich dich richtig das du den Regler von deinem Freund zurück bekommen hast und nun auf 12 s umstellen willst? Wenn ja, wäre meine Idee zunächst den Gasweg mit einer 0-100 Geraden neu einzulernen und dann erneut Reset auf Mode 1 und dann auf Mode 4.
Falls dein Freund den Gasweg neu eingelernt hat, hat er deinen natürlich vergessen.
Ist vielleicht einen Versuch wert.
Viel Glück í ¼í½?GruÃ?
Thomas
MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
So ungefähr. Zu storie des helis: der Heli gehörte mal mir. Ich flog ihn mit 12s. Mein Spezi hat ihn mir abgekauft und flog ihn mit 10s. Bis dahin ging auch alles. Das anlernen war kein thema. Jetzt kam er drauf das er mit 12S doch besser ging und rüstete wieder um. Das war jetzt vor zwei wochen. Er hat dann mode 1 und mode 4 neu eingelernt und jetzt geht nichts mehr.
Wie lernt man denn den gasweg neu ein? Das macht man doch in dem man den mode 1 einlernt oder?Grüße Willi
Ja wie ich oben geschrieben habe. Erst mode 1 und dann mode 4 einlernen. Immer abwarten auf bestätigungsmode und dann akku ziehen.Grüße Willi
Mal blöd gefragt, der Akku war zum programmieren voll geladen und der Regler hat die 12S erkannt und mit dem piepen bestätigt?Zuletzt geändert von TDR-Hannover; 24.03.2022, 09:12.[FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
Christian[/FONT]
Gibt keine blöden Fragen. Ja hab den Akku extra noch angehängt. Und ja der Regler erkennt auch die 12SGrüße Willi
So ich hab jetzt alles durch. Wenn ich die Drehzahlregelung mit der progdisc deaktiviere dann ist zwar die Hochlaufzeit nicht mehr vorhanden aber der regler reagiert auf die veränderung des schiebers. Mache ich die DZR wieder an dann fährt er langsam hoch aber fast auf 2200 rpm das sind mach rechnung fast 100% regleröffnung. Ich gebe jetzt auf. Soll er sich men neuen Regler kaufen dann ist das thema erledigt.Grüße Willi
Ist wirklich auf -100/+100. wie gesagt hbe auch extra ein neues modell angelegt. Ne andere Funke genommen, nen anderen Empfänger genommen.Grüße Willi
Hast du schon versucht, dem Regler die aktuelle Software drauf zu spielen?[FONT="Comic Sans MS"]Gruß,
Christian[/FONT]
