YGE Neue Reglerfirmware V1.03460!
  • uliguid
    • 23.02.2009
    • 416
    • Uli
    AW: YGE Neue Reglerfirmware V1.03460!
    Zitat von Homer Beitrag anzeigen
    Da braucht man eigentlich nicht angenervt sein
    Die Bailout-Funktion ist bei vielen Reglern gleich.
    YGE versucht eben ALLE Kunden zufrieden zu stellen. Das macht die Software etwas aufwendiger, auch wenn man nicht alle Parameter braucht.
    Der F3C-Bailout kam eben dazu, weil es der Wettbewerb fordert.
    Zu den normalen ßffnungszeiten kann man aber auch direkt bei YGE anrufen und sich vieles erklären lassen.
    Ich bin eben ein Freund von gut und eindeutig formulierten Anleitungen :-)
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Zitat von uliguit Beitrag anzeigen
      So wie ich es jetzt verstanden habe ist es eben nicht so, dass bei stehendem Motor der Sanftanlauf immer kommt.
      Vergiss doch mal den Gedanken: Was der Motor macht. Es geht um den Wert den der Sender ausgibt. Hier musst du einfach unterscheiden zwischen:
      - Gas 0 = Motor Steht = Motor aus
      und
      - Gas 20% F3C Bailout = Motor steht aber eben nicht aus / im Sanftanlauf Modus
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Zitat von STC... Beitrag anzeigen
        Die 25% stammen aus dem ConfigTool
        [ATTACH]312248[/ATTACH]
        Und was steht beim normalen bailout? Kann gerade nicht schauen.
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          Wie sollte denn dann auch der F3C Bailout funktionieren? Macht ja rein logisch gar keinen Sinn.
          GruÃ?,
          Daniel
          • Smart Scaler
            • 05.01.2016
            • 84
            • Andre
            Es gibt mittlerweile so viele tolle Einstellmöglichkeiten in der YGE Software
            Was mir persönlich nun ein wenig fehlt, wäre eine entsprechende Dokumentation - bzw kurze Erklärung durch YGE zu den einzelnen Parametern - eben um diese unterschiedlichen Einstellungen auch besser zu verstehen und damit nutzen zu können!
            Ansonsten - einfach nur TOPP
            Deutsche Ingenieurskunst halt!
            Technik die Begeistertâ?¦.
            XL Power 520 , Dibolo 700 UL 6S
            • uliguid
              • 23.02.2009
              • 416
              • Uli
              ... mit noch deutlich Luft nach oben ;-)
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #37
                Autorotation
                Es ist wichtig, dass bei einer Autorotation der Motor nicht auf 0%
                zurückgenommen wird! Ansonsten erfolgt beim Abbruch der Auro
                ein Sanftanlauf. Der Motor braucht also eine gewisse
                Restdrehzahl. Diese Drehzahl sollte bei 10 ...20% liegen, so dass
                der Helikopter gerade noch nicht damit abheben kann. Alternativ
                kann in der PC-Software die Funktion -F3C-Auro- gewählt werden.
                Hierbei wird bei bis zu 20% der Motor komplett abgeschaltet, und
                es erfolgt beim Wiedereinschalten kein Sanftanlauf, sondern der
                Motor wird zügig wieder hochgefahren. Erst wenn das Gas
                komplett auf 0% zurückgenommen wird, erfolgt wieder ein
                Sanftanlauf. Nach 90Sek. wird aus Sicherheitsgründen der Bailout
                automatisch abgeschaltet, und es erfolgt beim Wiedereinschalten
                des Motors ein Sanftanlauf. Die Bailout-Geschwindigkeit ist bei
                beiden Varianten in der Software im Bereich -Gas-Reaktion-
                einstellbar.
                Einfach mal lesen.
                Und nicht immer nur meckern...
                zu viele Helis...
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #38
                  Autorotation
                  Einfach mal lesen.
                  Das ist eine gute Beschreibung, die allerdings sehr neu ist (04/2022).
                  Bis vor kurzem habe ich diese auch nicht gefunden.
                  Allerdings ist die Autorotations Option bei YGE generell recht neu.
                  Damit sollte alles wieder gut sein.
                  Grüße Udo
                  • papads
                    • 07.01.2012
                    • 5575
                    • Werner
                    • Koblenz
                    #39
                    Neu war eigentlich die erste (voreingestellte) Version bei der der Motor während der Autorotation mit geringer Drehzahl weiterläuft.
                    Der jetzt hinzugekommene F3C Bailout, ist eigentlich der Standard von den meistern Reglern die es am Markt gibt.
                    Werner
                    • Netzferatu
                      • 07.08.2017
                      • 2183
                      #40
                      Was genau würdest du denn verbessern wollen? Das Einzige was mir einfällt, wäre Einstellung der Strombegrenzung und Updates über VBCT. Dann bräuchte man den Dongle nicht mehr.
                      Das würde ich jetzt aber eher als Kleinigkeit sehen - nicht als "deutlich Luft nach oben".
                      GruÃ?,
                      Daniel
                      • SlowFlyer
                        • 13.10.2019
                        • 281
                        • Henry
                        • Görlitzer Umland
                        #41
                        Drehrichtung per Software einstellen wäre auch gut, bei großen Motoren könnte man dann manchmal die Kabel schöner verlegen.
                        "Glück ab, gut Land"
                        Henry
                        • uliguid
                          • 23.02.2009
                          • 416
                          • Uli
                          #42
                          Einfach mal lesen.
                          Diese ßußerung verstehe ich nicht. Was meinst du?
                          Seit wann gibt es die überarbeitete Anleitung?
