Hallo Oliver,
Den Regler lässt über den Schalter laufen.
Dann schliesst zuerst den Empfängerakku an und initalisierst Empfänger, Stabi und die Servos. Am Startplatz dann den "Stöpsel" ziehen und der Regler wird scharf.
Wenn Du das BEC vom ESC und den Empfängerakku entkoppelst (manche Regler haben das eingebaut) kannst das ganze damit sogar noch als Doppelstromversorgung verwenden. Ist meiner Erachtens aber erst bei den ganz grossen Brummern erforderlich.
Bei den 3D Maschinen genügt ein Puffer - der reicht problemlos für eine Autorotation bei Ausfall des Antriebs.
