Frage zu Drehzahleinstellungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    AW: Frage zu Drehzahleinstellungen
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    Das Thema hatten wir schon mal. In der Anleitung für die Skorpion Motoren bedeutet 5deg nicht 5°Timing, sondern 5 bedeuteut ein mittleres Timing. Klartext: hast du einen 10Pol Motor , dann stell ein Timing von 10-25° ein, versuchs am Anfang mal mit 15°
    Weisst du auch wo ich 8khz einstelle ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      in der PC-Software für HW, gibt es doch ein Menü für die PWM Frequenz --> Advanced, wo man auch den GOV aktiviert und das Timing einstellt.
      Ich fliege mit PWM 24kHz beim Skorpion HK 4020 1100kv und 15° Timing
      Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 08:51.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2775
        • Vogelsbergkreis
        Ich finde dort einfach nix.
        Jetzt nochmal nachgeschaut.
        Du hast nicht zufällig ein Screenshot davon ? Ich habe wohl Tomaten auf den Augen
        • rainerX
          • 07.07.2016
          • 1468
          • rainer
          zum Thema Drehzahlgenauigkeit. Hast du schon mal die Telemetriekurve der Motordrehzahl angeschaut, wie gut ist die Regelung, bzw die Schwankung. Die RPM kann auch schwanken bis zu 100RPM.
          Eine Schwankungsbreite meiner Regler mit Gov On haben nur +/-30RPM
          ich versuch mal ein Screenshot zu machen
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            [ATTACH]310606[/ATTACH]
            hier ein Screenshot (HW) Menü für PWM und Timing Einstellung
            Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 09:12.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Welches Programm benutzt du denn ?
              Bei mir sieht das alles anders aus
              Advanced gibt es bei mir überhaupt nicht
              Zuletzt geändert von Joh; 20.01.2022, 09:23.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2775
                • Vogelsbergkreis
                Ich habe mal die Demo angewählt. Vom Platinum HV V4 . Dort gibt es den Reiter PWM.
                Beim normalen Platinum V4 gibt es den Reiter nicht.
                Welchen Regler hast du ?
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  Mein Regler HW 100 Platinum V3. Das kann sein, daß das Einstell Menü für deinen Regler anders aussieht. Hast du die neueste Einstellsoftware von HW auf dem PC ? Hast du wenigstens die Möglichkeit auf Autotiming zu stellen ? V408 ist meine Version für HW auf dem PC
                  Zuletzt geändert von rainerX; 20.01.2022, 09:39.
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    Ich habe diese hier:
                    Hobbywing_USB_Link_V5.0.2
                    Ich habe keine neuere gefunden
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      War beim anlerenen des Vollgaswegs des Reglers devenitiv auch 100% in deiner Gaskurve im Sender eingestellt?
                      Um sicherzugehen würde ich nochmal das anlernen des Gasweges wiederholen, evtl. wurde dies nicht richtig im Regler erkannt.
                      Werner
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2775
                        • Vogelsbergkreis
                        Werner
                        Das habe ich bereits gemacht. Ist ja schnell erledigt. Resultat war absolut keine Veränderung.
                        • jessyjames
                          • 31.05.2007
                          • 995
                          • Wolfgang
                          Ich glaube mich zu erinnern das beim 100A v4 die PWM-Frequenzeinstellung ab einer bestimmten version rausgenommen wurde.
                          Look the speed.......It function so well
                          • rainerX
                            • 07.07.2016
                            • 1468
                            • rainer
                            Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
                            Ich glaube mich zu erinnern das beim 100A v4 die PWM -Frequenzeinstellung ab einer bestimmten version rausgenommen wurde.
                            _____________________________
                            meinst du beim HW 120A V4 ?
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2775
                              • Vogelsbergkreis
                              Es sind alles die neuesten Versionen.
                              Software und auch Firmware. DAs kann man definitiv bei meinem Regler nicht einstellen.
                              • jessyjames
                                • 31.05.2007
                                • 995
                                • Wolfgang
                                Ja genau,120A natürlich, nicht 100A, mein Fehler.
                                Zuletzt geändert von jessyjames; 20.01.2022, 14:45.
