Frage zu Drehzahleinstellungen
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Hallo Zusammen,
    ich habe ein kleines Problem mit meiner ausgegebenen Drehzahl von meinem Logo 550SE. Evtl. ist es auch kein Problem, sondern normal...
    Ich bekomme zwischen 120 und 150 Umdrehungen zuviel angezeigt und ich komme nicht dahinter wo das Problem liegt. Ich kenne mich mit dem Thema nicht wirklich gut aus , aber das sollte vermutlich nicht mehr im Toleranzbereich liegen.
    Bei meinem Rex komme ich mit den errechneten Werten fast exakt hin, da ist die Differenz zwischen errechnetem Wert und ausgegebenem Wert ziemlich identisch.
    Im Screenshot sieht man meine Daten und die errechneten ausgegebenen Werte.
    Hier sollten es bei 70% Regleröffnung ca. 1452 Umdrehungen sein .
    Ich bekomme bei 70% 1600 Umdrehungen angezeigt.
    Bei 75% Regleröffnung sollten es rein rechnerisch ca. 1556 Umdrehungen sein. Ich habe 1700 Umdrehungen.
    Im FBL habe ich die korrekte ßbersetzung von 11,80 angegeben. Und die Motorpole wurden auch ebenfalls korrekt angegeben.
    Regler ist ein HW 120A V4
    Ist das normal?
    Bei meinen bisherigen Drehzahlvergleichen bei anderen Helis hat das bis auf minimale Differenzen sehr gut gepasst.
    Evtl. kann mir hier jemand weiterhelfen ?
    Danke schonmal
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • gehrne
    • 19.02.2020
    • 152
    • Gerhard
    AW: Frage zu Drehzahleinstellungen
    Was für einen Motor hast Du verbaut? Evtl. Stimmt die kv nicht im Drehzahlrechner.
    Gerhard
    Grüsse
    Gerhard
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Motor ist ein Scorpion HK3, 4025, mit 1100KV
      Die Angaben die von mir getroffen wurden sind alle korrekt
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        ... ich würde erstmal schauen wie hoch die DZ wirklich ist. Blätter ab, bei Kunstlicht
        (50Hz) stellt sich optisch bei 1500 rpm eine Schwebung ein, d.h. der Kopf scheint
        stillzustehen. Danach dann ggf. die Fehlersuche ...
        Gruss Bernd
        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
        • thomas21
          • 07.03.2010
          • 1180
          • Gelsenkirchen und Umgebung
          Guten Morgen ,
          also ich komme bei der Berechnung auf ein Verhältnis von 11,76:1
          Möglicherweise könnte das die Ursache sein ?
          Oder ist das im HW nicht möglich das so einzustellen ?
          Gruß Thomas
          Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
          • sacha
            • 02.02.2019
            • 116
            • Sacha
            Das stellt er im Spirit ein.
            Henseleit TDR, TDR-II, TDSF
            Voodoo 400
            Outrage G5 (MP-SX), OMP M1
            • jessyjames
              • 31.05.2007
              • 995
              • Wolfgang
              Theorie und praxis weichen eben manchmal voneinander ab..
              1. Geht man bei der Berechnung von einer bestimmten spannung aus, ob diese auch im Flug genau diese ist lass ich mal dahingestellt.
              2. Ist die Vorgabe in Prozent nicht direkt die ßffnung des Reglers.Da spielt die Regelung des ESC auch mit rein.
              3. Kann es sein das der Regler nicht aufs prozent genau die Vorgabe erkennt. Vlt. Gibts da auf dem weg über empfänger , fbl noch nen leichten Versatz.
              4. Ist es vollkommen wurscht wenn es eine leichte Abweichung gibt von errechnet zu tatsächlich, solange die Drehzahl stabil gehalten wird.
              Stell es so ein wie du dich wohl fühlst , dann ist alles gut
              Look the speed.......It function so well
              • Thomas L.
                • 2890
                153 : 13 = 11,76923
                22,2 x 1100 = 24420 : 11,76923 = 2074,902
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  Vielleicht ist der HW nicht auf GOV.-Store eingelernt.
                  Denn bei GOV.-ELF können diese unterschiede durch die Spannungslage der Akkus erklärbarer sein. Außerdem ist der Drehzahlausgang beim HW nicht gerade Stabil und genau. Musste dies beim HW100 A 3 feststellen. Hab dann den Unisense E eingebaut und ruhe ist.
                  LG Achim
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2775
                    • Vogelsbergkreis
                    HI,
                    erstmal danke für eure Beiträge.
                    Ob ich da jetzt 11,75 oder 11,80 eintrage macht sogut wie keinen Unterschied.
                    Habe jetzt nochmal alles überprüft. Einen Fehler finde ich nicht.
                    Dann bleibt es jetzt so und fertig.
                    Mich hat es einfach gewundert, weil ich solche Differenzen bisher bei keinem Heli hatte.
                    Eine Frage noch die nicht unbedingt hier rein gehört. Evtl. kann sie mir kurz trotzdem jemand beantworten.
                    Beim Motor gibt es ja einmal das Timing und einmal die PWM Frequenz.
                    Laut Herstellerangabe sollte der Motor wie folgt eingestellt werden:
                    Motor Timing: 5deg
                    Motor Frequenz: 8kHz
                    Das Timing konnte ich über die PC Software einstellen. Ich finde aber keinen Reiter wo ich die PWM Frequenz einstellen kann. Habe auch mal testweise nur die HW Box angeschlossen und bin dort alle Reiter durchgegangen. Hier war aber auch kein passender Reiter dafür.
                    Wo stelle ich also die 8khz ein ?
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      LG Achim
                      Ich fliege aktuell GOV ELF . Das stimmt.
                      Mir ist die Zahl die bei dem ganzen raus kommt im Prinzip Sch.. egal. Ich will lediglich wissen ob hier ein Fehler vorliegt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        War der Lipo ganz voll geladen bei deinem Test?
                        Bei Gov Elf macht das (wie bereits geschrieben) je nach Spannungslage einen deutlichen Unterschied.
                        Werner
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2775
                          • Vogelsbergkreis
                          Hallo Werner,
                          da Lipo hatte beim kurzen Test ca. 4V. War also nicht auf 4,2 vollgeladen.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            HI,
                            Motor Timing: 5deg
                            Ich zitiere mich mal selbst, da ich denke das der Eintrag unter gegangen ist.
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              Motor Timing: 5deg
                              Das Thema hatten wir schon mal. In der Anleitung für die Skorpion Motoren bedeutet 5deg nicht 5°Timing, sondern 5 bedeuteut ein mittleres Timing. Klartext: hast du einen 10Pol Motor , dann stell ein Timing von 10-25° ein, versuchs am Anfang mal mit 15°
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
