Einfach an einen freien Paltz im stabi oder?
Platinum HV 150A V5
AW: Platinum HV 150A V5
Doch schon wieder eine Zeit her seit dem letzten Post..
Seit ihr zufrieden mit dem Regler?
Telemetrie jetzt genauer als bei V4.
Vieleicht jemand in verbindung mit Spirit GT im Gebrauch?
Danke!
ChristianZuletzt geändert von STIPSI; 30.07.2022, 11:25.DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
Hi. Der Regler ist ok. Telemetrie funktioniert super, gibt es nichts mehr zu meckern. Regelung ist auch super.
Alles in Verbindung mit VBC.
Was mich stört ist der fehlende Antiblitz , und das der Regler bei 210A hart abstellt .
2 nervige Sachen die es bei YGE nicht gibt, und für mich auf jeden Fall 100€ Mehrpreis rechtfertigen.
Also mein Tip bei Neuanschaffung lautet 155LVT :-)
wenn der hart abstellt cut off macht sprich ausgeht,Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigenHi. Der Regler ist ok. Telemetrie funktioniert super, gibt es nichts mehr zu meckern. Regelung ist auch super.
Software update machen
For Aircraft ESCs
1. Add new firmware "PL-04.0.08" for Platinum 150A V5, to optimize ESC firmware to further improve ESC stability.
hat mich auch 6€ gekostet autorotation noch tick zu viel rest Energie lg geplatzt
der 155er macht faxen mitZuletzt geändert von bronti; 30.07.2022, 13:20.
Wie schaffst du 210A zu ziehen? Welcher Heli mit welchem Motor? Mein höchstes war glaube ca. 180A im XLPower 550 mit einem Tarot Motor 4035HS 6S 1090KV und da bin ich schon wie eine Wildsau geflogenZitat von royal.t.s Beitrag anzeigenWas mich stört ist der fehlende Antiblitz , und das der Regler bei 210A hart abstellt .
Ja wenn-s nur ein Landegestell ist gehts ja noch. 245APeak ist auch schon heftig.
Habe aber keine Lust auf Beta Tester bei dem Regler. Die Story ist evtl. ähnlich wie beim HW130HV V4 .
Da gabs Anfangs auch Probleme und Software Updates. Zwischendurch hat man was von abgebrannten Reglern gelesen. Seit längerem hört man aber nichts mehr, scheinen also zu funktionieren.
jetzt bin ich verwirrt, erst 210A und jetzt 245A? 245A finde ich jetzt ehrlich gesagt mehr als unrealistisch zu ziehen mit einem normalen 6s oder 8s AntriebZitat von royal.t.s Beitrag anzeigen245APeak ist auch schon heftig.
Schaltet der Regler jetzt allgemein erst bei 210A ab oder einfach so ab und zu, weil ein Software Problem vorliegt? Weil das Update soll ja wohl allgemeine Stabilitätsprobleme beheben.
212A Peak Absteller.
Das war im Kraken 580. Xnova 4025/830 Xtron 4400 8s Pitch13,5grad .
Hatte das Setup verglichen mit :
Aureus135
Xnova 4025/560
Quantum 3000 12s
Damit konnte man alles so durchziehen. Beim HW 150 habe ich dann Drehzahl raus genommen, und max pitch auf 12,5 grad gestellt.
Mir ging es schon darum die maximale Leistung 8s vs 12s zu vergleichen.
12s klar gewonnen, bei kaum Mehrgewicht .
Der Aureus135 war an 8s übrigens auch nur bedingt zu gebrauchen. Andauernd maximal Strom Warnung ausgegeben.
Bitte nicht falsch verstehen , alles nur bei Vollpitchfunnels oder ähnlichem.
Wenn man es ruhiger angehen lässt, funktionieren beide Regler auch an 8s top.
Ab und zu muss aber mal mehr gehen.
245A hatte Bronti im Piuma paar Posts weiter oben.Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenjetzt bin ich verwirrt, erst 210A und jetzt 245A? 245A finde ich jetzt ehrlich gesagt mehr als unrealistisch zu ziehen mit einem normalen 6s oder 8s Antrieb
Also zusammenfassend kann man sagen das der Regler passt.
Der fehlende Antiblitz stört mich persönlich nicht.DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
Ich will ja jetzt nicht bezweifeln, dass man den Regler zum Abstellen bringen kann, aber um solche Amper Werte bei 8s zu bekommen, muss meiner Meinung nach irgendetwas nicht passen. Die Werte sind viel zu hoch.Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen212A Peak Absteller.
Aureus135
Xnova 4025/560
Quantum 3000 12s
Oder ziehst du Loopings z.B. mit Vollpitch durch?
PS: was ist ein Vollpitchfunnel? Hab ich noch nie gehört, hab noch nie ein Funnel mit Vollpitch geflogen
Der Fliegt aber auch ein 700erZitat von royal.t.s Beitrag anzeigen245A hatte Bronti im Piuma paar Posts weiter oben.
Zuletzt geändert von Fetzi; 30.07.2022, 14:34.
Probier mal aus . Besseren Sound gibts nichtâ?¦Zitat von Fetzi Beitrag anzeigenhab noch nie ein Funnel mit Vollpitch geflogen
Ne lass mal, ich mag PitchmanagementZitat von royal.t.s Beitrag anzeigenProbier mal aus . Besseren Sound gibts nichtâ?¦
