Kontronik 100+ regelt ab + VBAR
  • Mugu2176
    • 27.06.2020
    • 214
    • Murat
    Hallo Piloten,
    ich habe folgendes Problem:
    Der Regler Kontronik 100+ regelt nicht mehr hoch. Regler ist an einer VBAR Neo (Vlink) zusammen mit einer VBAR (nicht Touch) angeschlossen. Motor ist ein Pyro 600. Heli ist übrigens ein Align 550 (gestreckt auf 600).
    Mehrere Male den Gasweg nach Anleitung von Kontronik (Mode 4) und das Setup von der Vbar mit Jumper durchlaufen. Regler neugestartet. Fliegen geht ein paar Minuten ohne Probleme. Wenn ich ein 2. Mal fliegen möchte dann dreht der Regler nicht mehr hoch wie es sein sollte zum abheben bzw. Drehzahl dümpelt vor sich hin.
    Habe ich bei der Programmierung etwas vergessen? Mode 4 bei Kontronik soweit richtig? Es kann doch nicht sein, dass ich mehrere Male den Regler neu programmieren muß auf die VBAR, damit ich erneut abheben kann.
    Danke für die Hilfe vorab.
    Murat
    VBAR Touch, Futaba T14sg
    Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
    Spirit, Neo, Heli X
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    AW: Kontronik 100+ regelt ab + VBAR
    was bedeutet, der Regler dreht nicht mehr hoch ?
    Was sagt die Telemetrie (RPM Drehzahl Aufzeichnung) ?
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
    • Mugu2176
      • 27.06.2020
      • 214
      • Murat
      Hi Rainer,
      wie ich bereits geschrieben habe: Beim Einschalten des Motors wird die Drehzahl nicht erreicht bzw. dreht ungefähr so, als ob man eine Autorotation gemacht hätte und der Motor ausdreht.
      Ich habe kein Telemetriekabel am Neo angeschlossen. Somit keine Daten verfügbar.
      Spirit, Neo, Heli X
      • tommi-fant
        • 06.08.2007
        • 120
        • Monheim/Rhein
        Hallo Murat,
        Kenne mich mit der Programmierung der Drehzahlregelung über die Vbar nicht aus, allerdings könntest du versuchen die ( gute) interne Drehzahlregelung des Kontronik-Reglers alleine zu nutzen.
        Also evtl. noch einmal Mode 4 Proggen und dann versuchen ob der Regler normal läuft ohne das die Vbar regelt.
        GruÃ?
        Thomas
        MC20 Hott, Diabolo L, HD502, Hughes 500E, OMP M2
        • robert-galitz
          • 27.06.2008
          • 804
          • München - Süd
          Hatte genau das selbe Problem mit der selben Combo. Regler zu Kontronik eingeschickt: Ergebnis: Regler kaputt, nicht mehr reparierbar. Liebe Grüsse, Robert
          Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
          • Mugu2176
            • 27.06.2020
            • 214
            • Murat
            Zitat von tommi-fant Beitrag anzeigen
            Hallo Murat,
            ich habe den externen Regler ausgewählt bzw. den Kontronik. Die Programmierung mittlerweile mehrfach durch. Ergebnis: Regler schaltet in den Schongang. :-(
            Spirit, Neo, Heli X
            • Mugu2176
              • 27.06.2020
              • 214
              • Murat
              Hi Robert,
              hat das Ganze überhaupt mal bei Dir funktioniert? Zuvor hatte ich meine Futaba T14sg dran; ohne Probleme. Anfang des Jahres eben auf die Vbar umgestiegen und seitdem die Probleme.
              Gruß Murat
              Spirit, Neo, Heli X
              • HeliCP74
                • 13.03.2012
                • 574
                Ein Kumpel hatte das auch ein paar Mal, aber mit einem HeliJive 120.
                Wir haben den Regler resetet (Mode 1 glaub ich) und dann neu geproggt.
                Dann gings wieder für eine gewisse Zeit (mehrere Flugtage).
                Gruß Christian
                • Mugu2176
                  • 27.06.2020
                  • 214
                  • Murat
                  Hi Chris,
                  interessant. Das werde ich mal ausprobieren. Ist der Fehler nach dieser gewissen Zeit wieder aufgetreten?
                  Gruß Murat
                  Spirit, Neo, Heli X
                  • HeliCP74
                    • 13.03.2012
                    • 574
                    Ist immer wieder sporadisch aufgetreten.
                    Als ob er seine Programmierung vergessen würde. Dümpelte dann mit geschätzt 500 Umdrehungen dahin.
                    Gruß Christian
                    • Mugu2176
                      • 27.06.2020
                      • 214
                      • Murat
                      Ja genau. Wie bei mir. Hört sich auf jeden Fall nicht gut an ð???
                      Ich befürchte, dass ich den Regler austauschen muss.
                      Danke für deinen Hinweis.
                      Gruß Murat
                      Spirit, Neo, Heli X
                      • thexo
                        • 16.06.2018
                        • 230
                        • Theodor
                        • Raum Mühlacker
                        Was sagt denn der Blinkcode der LED? Nach Anstecken des Akkus 8 x Blinken bedeutet Regler irreparabel defekt.
                        Bei mir haben sich innerhalb von 6 Monaten 2 Jive 100 + LV verabschiedet. Gleiche Symptome: erst nicht mehr richtig hochgefahren und dann abgeschaltet, nach 3-4 Versuchen war dann ganz Feierabend. Den einen habe ich eingeschickt und dann gegen Aufpreis von 200 € gegen einen Kolibri 140 LV getauscht. Den anderen habe ich noch und warte bis ich wieder bereit bin 200 € zu investieren. Beide Regler habe ich jedoch gebraucht gekauft und kann folglich nichts über die Lebensdauer sagen. Der Kolibri ist aber eine deutliche Verbesserung hinsichtlich Telemetrie bei der V-Bar und hat Bailout.
                        LG Theo
                        Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
                        • Mugu2176
                          • 27.06.2020
                          • 214
                          • Murat
                          LG Theo
                          Hi Theo,
                          sobald ich den Lipo anstecke leuchtet die LED gaz normal rot auf. Vorher akustische Töne zu hören beim Verbinden meiner VBAr zum NEO. Somit könnte man meinen, dass alles ok wäre, Der Regler ist bestimmt zu alt für die VBAR. Das ist die einzige logische Erklärung für die Abbrüche. Werde in den sauren Apfel beißen und mir nen Hobbywing Platinum holen müssen.
                          Gruß Murat
                          Spirit, Neo, Heli X
                          • Racerbuk
                            • 23.08.2020
                            • 334
                            • Albert
                            • MFC Nürnberger Land
                            Hi Theo,
                            Gruß Murat
                            Hallo Murat,
                            mit Hobbywing machst Du bestimmt nichts falsch. Hab die bei fast allen meinen Helis.
                            Grüsse Günni
                            Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
                            Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
                            • Mugu2176
                              • 27.06.2020
                              • 214
                              • Murat
                              Zitat von Racerbuk Beitrag anzeigen
                              Hallo Murat,
                              Grüsse Günni
                              Hi Günni,
                              sehe ich auch so. Meinen Raptor 700 hab ich bereits mit HW 200A bestückt und bin mehr als zufrieden.
                              Gruß Murat
                              Spirit, Neo, Heli X
