Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
AW: Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
Von mir aus könnt ihr machen was ihr wollt.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Das ist der original Text von Hersteller. Ich denke der wird es wissen.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenVon mir aus könnt ihr machen was ihr wollt.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Klar doch...sieht man ja an den vielen Updates.Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenIch denke der wird es wissen.
...und Fakt ist trotzdem das der Strom ins Stabi muss.
Ja schon ist klar das zwei Leitungen an Stabi müssen das hab ich doch gesagt.
Nur wenn eine dann im Empfänger ist dann muss die wieder in AUX oder?
Das Massenschleife das kläre ich noch mit Tomas bin mir nicht 100% ob da nicht irgendwas mit Entkoppelung war.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Oh je, das Spirit hat Geolink und Drucksensor verbaut, sowie einige neue Features, daher die Updates und nicht weil es nicht tut.Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigenKlar doch...sieht man ja an den vielen Updates.
Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
...aber nur das RS und/oder GT...oder irre ich mich da?Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigendas Spirit hat Geolink und Drucksensor verbaut,
Ja Spirit RS/2 und das GT.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ich habe gerade das Master und Slave-Kabel vom HW-100A V3 durchgemessen und es gibt einen galvanische Verbindung zu den beiden Kabeln untereinander. Die nutzen also die gleiche Masse/Potenzial im BEC/ESC.
Die sind parallel geschaltet. Keine Ahnung wie das andere Hersteller mit Master und Slave handhaben. Ich denke hier gibt es keine Potenzialunterschiede, daher funktioniert das.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.07.2021, 00:20.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Meiner Meinung nach ist das hier Verdoppelung des Kabelquerschnitts.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Optimal ist natürlich vom Strom her beide Stromversorgungen im FBL, das löst aber nicht mein Problem.
Was vermutlich auch funktionieren würde, ist nur die Steuerleitung an den Empfänger, den Rest ans FBL.
Ich habe nur Hemung das schöne Kabel zu zerpflücken.
Zum Testen ob es überhaupt etwas bringt, werde ich jetzt so versuchen.
Falls es keinen Unterschied macht, muss ich sowieso weiter suchen.
Ansonsten werde ich das Kabel entsprechend splitten.Grüße, Micha
1. Versuch:
Gas am Empfänger Buffer und zweite Versorgung am Spirit, Y-Kabel für Telemetrie
=> Teilweise keine Drehzahl in Telemetrie, aber Regler macht was er soll
2. Versuch:
Gas am Empfänger Buffer und zweite Versorgung am Spirit, nur Regler für Telemetrie am Empfänger
=> Sieht gut aus, bis auf logisch Spirit Werte
3. Versuch:
Kein Buffer, Gas und zweite Versorgung am Spirit, Y-Kabel für Telemetrie
4. Versuch:
Buffer am Empfänger, Gas und zweite Versorgung am Spirit, nur Regler für Telemetrie am Empfänger
Fazit:
Spirit und YGE mögen sich in meinem speziellen Fall nicht!
Toll...Grüße, Micha
Versuch doch mal versuchsweise am Telemetrieanschluss des Empfängers nur den Regler anzuschließen für die ßbertragung der Drehzahl. Vielleicht gibt es ein Kommunikationsproblem /ßberschneidung der beiden Telemetriedaten/ KanäleZuletzt geändert von rainerX; 18.07.2021, 09:00.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Bei Versuch 2 und 4 habe ich es so gemacht.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenVersuch doch mal versuchsweise am Telemetrieanschluss des Empfängers nur den Regler anzuschließen für die ßbertragung der Drehzahl. Vielleicht gibt es ein Kommunikationsproblem /ßberschneidung der beiden Telemetriedaten/ Kanäle
Da geht es!
An zwei anderen Helis habe ich immer ein Y-Kabel mit Spirit + Regler benutzt, da geht es!
Merkwürdig...Grüße, Micha
Ok. Dann würde ich mal einen Konfig.namen der Telemetriepartner umbenennen. Bei mir ist der YGE Regler mit ESC benannt. Welchen Telemetrienamen hat das Spirit ?Zuletzt geändert von rainerX; 18.07.2021, 09:09.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Das Spirit 2 ist auf GAM eingestellt.Zitat von rainerX Beitrag anzeigenOk. Dann würde ich mal einen Konfig.namen der Telemetriepartner umbenennen. Bei mir ist der YGE Regler mit ESC benannt. Welchen Telemetrienamen hat das Spirit ?
Ich habe noch mal YGE angeschrieben und habe mir vorgenommen auch noch mal im Spirit-Forum anzufragen.Grüße, Micha
