Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
  • michaMEG
    • 13.04.2016
    • 2381
    • Melsungen, Nordhessen
    ich habe seit dem Umbau von "Graupner Falcon 12+" auf "Spirit 2 und GR-16" Probleme mit dieser Kombination im Zusammenhang mit dem YGE Aureus 135 HVT.
    Ich finde in der Telemetrie-Aufzeichnung immer wieder kurze Drehzahlaussetzer.
    Der Regler ist über Y-Kabel zusammen mit dem Spirit am Telemetrieport des GR-16 angeschlossen. Der Regler bekommt sein Gassignal über das Spirit 2 (Aux1).
    Der Gov. Store wird über den Regler gesteuert.
    Am GR-16 hängen also das Telemetrie-, das SUMD-Kabel und noch ein R2-Buffer, da ich am Spirit keinen Steckplatz dafür übrig hatte.
    Am Spirit 2 hängt die zweite Stromversorgung vom Regler an Aux2.
    Einmal hatte ich vor dem Tausch des Empfängers, sogar im Flug einen kurzen Aussetzer (ca. 3 Sekunden). Damals stand im Log des Reglers etwas über Probleme bei der Verbindung zum Empfänger, jetzt seit dem Tausch des Empfängers, die letzten drei Flüge nicht mehr.
    Auch nach Wechseln des Empfängers GR-16 & Telemetrie-Kabel hat sich dies nicht gebessert (siehe Anhang). Den Ferritkern, der beim Regler dabei lag, verwende ich.
    Im Log des Reglers und des Spirits kann ich kein Problem erkennen, im Log von der Graupner MX-16 finde ich, bis auf die Drehzahlaussetzer auch nichts Aufschlussreiches.
    0086_2021-7-10.zip
    Jemand eine Idee?
    Ich überlege, ob ich das alte Graupner FBL zum Testen wieder einbaue, auch wenn ich eigentlich keine Lust dazu habe.
    Alternativ könnte es jetzt noch am Kabel zum Regler, am Regler oder am Spirit 2, oder sonst noch etwas liegen, ich bin begeister ...
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
    Danke + Grüße
    Micha
    Grüße, Micha
  • Crashpilot1977
    • 15.05.2017
    • 2285
    • Marek
    • Hontheim
    AW: Telemetrie Spirit - Flybarless / YGE / Graupner
    Das Gassignal wird beim Spirit nur durchgeschleift.
    Du könntest probeweise mal das Gassignalkabel direkt an den Empfänger dran stecken.
    Vielleicht hilft das. Ich selber habe das Gassignal direkt am Empfänger dran.
    Was ich im Spirit Forum gelesen habe ist, die Mitte anpassen auf 1520 und Gaslimit nicht über 87% in der Funke einstellen.
    Betrifft zwar die FRSKY, Tandem, aber könnte evtl. helfen.
    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.07.2021, 13:42.
    Goblin Kraken 700 S
    Chronos 700 V2
    Protos 700 EVO
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      Danke, werde ich ausprobieren.
      Die Gründe habe ich jetzt nicht verstanden, warum?
      Gruß, Michael
      Grüße, Micha
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Gruß, Michael
        Soweit ich das verstanden habe ging es da um Sbus Problem Ausfall bei ßbermittlung der Datenpackete mit Gas z.B.-100%-+100%.Wenn man dann -87%-+87% einstellt dann soll das anscheinend durch diese Einstellung zu 100% ohne Ausfälle funktionieren.
        Deswegen mein Vorschlag, steck das Gaskabel direkt an den Empfänger. Ich suche das bei Gelegenheit mal aus dem Spirit-Forum aus.Mir kam auch der
        Das ist die Tschechische ßbersetzung:
        Gedanke, dass einer der Kanäle außer Reichweite sein könnte.
        Standardmäßig sendet FrSky über 100 % auf allen Kanälen. Um Futaba zu entsprechen, ist es notwendig, alle Kanäle auf 87% zu reduzieren.
        Wenn ein Kanal außerhalb der Reichweite liegt, kann dies zu Datenverlust führen.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.07.2021, 14:00.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Governor Store würde ich mal raus schmeißen und ganz klassisch YGE Governor einstellen.
          Gruß Torsten
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Ich werde es jetzt erstmal, wie von Crashpilot1977 vorgeschlagen, direkt am Empfänger probieren, dann ist zumindest eine Komponente weniger dazwischen.
            Am Falcon 12+ hatte ich ja auch keine Probleme...
            Vielleicht hilft es ja schon, ansonsten kann ich es ja auch gleichzeitig ohne Gov. Store probieren.
            Ich muss ja eh den Gasweg und GovSt. neu anlernen.
            Grüße, Micha
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              Wobei es ja nicht besonders gut ist, eine Stromzufuhr am Empfänger und eine am FBL zu haben, aber irgend was ist ja immer....
              Grüße, Micha
              • SlowFlyer
                • 13.10.2019
                • 281
                • Henry
                • Görlitzer Umland
                Du kannst ja den +Pin aus dem Stecker ziehen und erstmal mit Schrumpfschlauch sichern, dann hast du keine dopplete Stromzufuhr.
                "Glück ab, gut Land"
                Henry
                • Crashpilot1977
                  • 15.05.2017
                  • 2285
                  • Marek
                  • Hontheim
                  Beim FRSKY R8PRo ist die SBus Leitung mit Strom versorgt, dann ist der Strom im System verteilt. Das funktioniert seit Jahren bei mir tadellos.
                  Wenn du nur ein Datenkabel SBUS/SUMD dran hast, dann könntest du vom Empfänger(freier Kanal)in den frei gewordenen Steckplatz im Spirit mit Servokabel brücken/verbinden. Hier geht es doch darum die Servos/System "nur" mit einer Stromleitung nicht zu überfordern.
                  Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.07.2021, 21:13.
                  Goblin Kraken 700 S
                  Chronos 700 V2
                  Protos 700 EVO
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Die Datenleitung vom Brücken/Verbindugskabel kannst auch weg machen. Dann hast du reine Stromquelle und 100% keine Daten die Stören könnten.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Richtig! ...die böööse Masseschleife! Und der Strom wird am FBL benötigt, dort wo die Servos Saft brauchen.
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        Hat er ja dann nicht, wenn er noch eine Verbindung vom Empfäger zum FBL schafft.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          m.M.n. schon...Master und Slave gehören ins FBL, schon wegen der Servos. Der Empfänger wird doch über das SumD/S-Bus Kabel mit Spannung versorgt.
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            Info.png Der Anschluss an ein BEC ist optional. Für Modelle der 500er Klasse und größer wird empfohlen, wegen des erhöhten Stromverbrauchs doppelte Stromversorgungskabel zu benutzen. Das heißt, neben dem Kommunikationskabel sollte ein zusätzliches Stromversorgungskabel an der AUX Schnittstelle angeschlossen werden.
                            Beim Einsatz dieser Art Empfänger können Sie das Kabel für den Gas-Kanal direkt am Empfänger anschließen. Alternativ können Sie den Gas-Kanal in der Software zuordnen und das AUX als Gasausgang der Einheit benutzen.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.07.2021, 22:35.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Edit: Genau dann hat er sie...eine Spannungsquelle ins Stabi, und eine in den Empfänger, und die beiden sind dann über das SumD / S-Bus Kabel verbunden.
                              Die beiden Reglerkabel gehören auf jeden Fall ins Stabi.
