Der Regler ist ein YGE Aureus 135, Motor ist ein Pyro 800-48, Akkus 12s. Der Regler wird mit Gov Store genutzt, die Parameter sind Timing Auto, Proportional 4, Integral 3, Beschleunigung Mittel. Die Akkuabschaltung ist aus. Das Logfile ist angehängt. Man sieht die Einbrüche bei 9:49:12, 9:52:44, 9:54:38.
Motoraussetzer, aber nur bei einem bestimmten Drehzahlbereich
Ich habe ein seltsames Problem was mir so noch nie untergekommen ist in den 10 Jahren die ich Helis fliege. Und zwar Drehzahleinbrüche in einem engen Drehzahlbereich von 1200-1250rpm (oder 58-62% Gaswert). Die Drehzahl geht bis 300rpm runter, und erholt sich dann wieder. Leider ist das genau in dem Bereich den ich gerne nutzen würde. Fliege ich außerhalb dieses Drehzahlbereichs (egal ob höher oder niedriger) funktioniert alles ganz normal, keine Drehzahleinbrüche.
Der Regler ist ein YGE Aureus 135, Motor ist ein Pyro 800-48, Akkus 12s. Der Regler wird mit Gov Store genutzt, die Parameter sind Timing Auto, Proportional 4, Integral 3, Beschleunigung Mittel. Die Akkuabschaltung ist aus. Das Logfile ist angehängt. Man sieht die Einbrüche bei 9:49:12, 9:52:44, 9:54:38.Banshee 850Stichworte: -
AW: Motoraussetzer, aber nur bei einem bestimmten Drehzahlbereich
Was hat der Pyro mit der Umdehung am Kopf am Hut? Ich fliege mein 800er mit 1100 und einem Pyro 800!
Auffällig ist das auch die PWM des Reglers runter geht. Kannst du auch das Eingangssignal ausgeben? Wäre halt interessant zu sehen ob da schon eine Störung zu sehen ist.
<60% ist natürlich auch nicht optimal. Ich habe mit meinen yge205 mit normalen Gov aber da noch keine Probleme gehabt.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Ja. Drehmomentstarker Motor für lowRPM.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenEin Pyro 800 für 1200 Umdrehungen am Kopf?
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Der Gov Store funktioniert auch bei 50%. Man muss beim Gov Store einmal mit über 70% anlernen, dann merkt sich der Regler die Drehzahl, und danach kann man einstellen was man möchte. Gov Store bedeutet nur das der Regler die Drehzahl speichert die er bei 70%+ erreicht, er fährt dann immer dieselbe Drehzahl an, auch wenn man einen Akku nimmt der nur halbvoll ist.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenGovernor Store darf man glaube ich erst ab 65% nutzen. Irgendwas stand diesbezüglich in der Anleitung.
Nein, Eingangssignal wird nicht geloggt.Zitat von Escalus Beitrag anzeigenAuffällig ist das auch die PWM des Reglers runter geht. Kannst du auch das Eingangssignal ausgeben? Wäre halt interessant zu sehen ob da schon eine Störung zu sehen ist.
Unter 60% spielt keine Rolle. Selbst bei 50% läuft der Regler ohne Probleme, ohne Einbrüche.Zitat von Escalus Beitrag anzeigen<60% ist natürlich auch nicht optimal. Ich habe mit meinen yge205 mit normalen Gov aber da noch keine Probleme gehabt.Banshee 850
Hast du mit der Programmiereinheit mal in den YGE Log geschaut? Da gibt es eine Page mit Zusammenfassungen von Warunungen und Fehlern.Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
Da würde ich spontan auch drauf tippen.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigenVersuch es einmal mit abgeschaltetem aktiven Freilauf.
Philipp
Im Prinzip / von der Theorie her: ja. Geht dennoch meist problemlos. Wenn der aktive Freilauf aber wirklich gewünscht / nötig ist, dann hilft m.E. nur der Umstieg auf Kontronik Regler. Das sind m.E.n. die einzigen, die das seit Jahren absolut prpblemfrei auf die Reihe bekommen - JGE, Hobbywing und Co. sind bezüglich dieses Details leider m.E. noch nicht auf deren Niveau.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenBedeutet das nicht mehr Wärmeentwicklung bei Teillast ?mit Spa� dabei :-)
Kontronik Regler kommt mir nicht ins Haus, da gibts noch andere Möglichkeiten. Entweder weniger kV beim Motor, oder kleineres Riemenrad. Dann komme ich aus dem Bereich 58-62% raus, und habe trotzdem meine gewünschten 1200rpm.Banshee 850
Ist das in Deinem Setup ein Problem? Kommst Du jetzt schon auf kritische Temperaturen im Regler?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenBedeutet das nicht mehr Wärmeentwicklung bei Teillast ?
Philipp
Nein, von kritisch bin ich weit weg. Aber ich weiss auch nicht wie viel so ein aktiver Freilauf bringt. Sind das 5, 10, 20°C weniger ?Banshee 850
Eine genaue Zahl kann ich Dir nicht nennen. Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist das aber überschaubar.
Probiere es aus.
Zunächst muss ja dadurch erst einmal Dein Grundproblem beseitigt sein. Das ist nicht fix. Wenn es weg ist, hast Du dann ja alle Möglichkeiten, Dir vom (eventuellen) Anstieg der Reglertemperatur ein Bild zu machen.
Was soll viel passieren? Im sehr unwahrscheinlichen Fall, dass mit passivem Freilauf schnell kritische Werte erreicht werden, greift die Schutzschaltung.
Philipp
Ich habe YGE gefragt, und sie haben geantwortet. Der Regler verliert die Synchronisierung. Sprich er kann die Motorposition nicht richtig erkennen, und regelt dann runter.
Ich werde ein kleineres Riemenrad einbauen, dann geht die Regleröffnung hoch, der Motor dreht höher. Ich gehe davon aus das dann der Fehler dann weg ist.Banshee 850
