Graupner Brushless Control T 120 HV
  • TS9999
    • 25.10.2017
    • 28
    Hallo liebe Forengemeinde,
    bei o.a. Regler habe ich das Problem, dass ich nach Programmierung des Reglers nur auf eine Drehzahl von 880 U/min komme. Benötige aber ca. 1160 U/min.
    Sämtliche Programmierpunkte sind gemäß Anleitung ausgeführt.
    Pole 10 da Kontronik Pyro 700-52, Gear ratio 13,8:1 da HSM Mechanik von Roban,
    Motortiming 14 da gemäß Anleitung bei HV Regler notwendig.
    Auch wenn ich diesen Wert auf 25 (2,5fache) erhöhe, passiert nichts
    Sender ist eine MZ 24 von Graupner. Habe ein neues Modell aufgemacht und die Gaskurve in einer Diagonalen gelassen.
    Servowege bei Kanal 1 und 6 sind bei -100/+100
    Wo könnte der Fehler liegen ?
  • Ello Propello
    • 16.11.2013
    • 3172
    • Norbert
    • MFF Klostermoor
    AW: Graupner Brushless Control T 120 HV
    ...ist der Gaslimiter ganz offen?...bzw. deaktiviert?
    Gruß Norbert
    • TS9999
      • 25.10.2017
      • 28
      Gruß Norbert
      Gaslimiter ist offen mit +100%
      • heli-commander
        • 11.08.2011
        • 1202
        • Werner
        • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
        Wurde am Regler auch die Knüppelausschläge eingelernt?
        Nachtrag: Am besten mal ein neues Modell anlegen und dann nochmal alles einlernen. Wenn es dann passt, liegt es doch an dem bestehenden Modellspeicher
        Zuletzt geändert von heli-commander; 14.04.2021, 18:06. Grund: Nachtrag
        GruÃ?,
        Werner
        2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          Welche Drehzahlen sollen denn mit der Motor kV und dem Akku sowie Ritzel max. erreichbar sein?
          GruÃ?,
          Werner
          • TS9999
            • 25.10.2017
            • 28
            Alles schon ausprobiert
            • TS9999
              • 25.10.2017
              • 28
              Keine Ahnung
              Jedoch sollte man bei der HSM Mechanik mit ca 1160 U/min arbeiten
              Stelle ich den Regler auf 2 Pole kommt auch mehr raus, jedoch hat der Motor 10 Pole und der Wert ist wichtig, damit die Drehzahl richtig angezeigt wird
              • heli-commander
                • 11.08.2011
                • 1202
                • Werner
                OK, der Motor hat 520kV.
                Welchen Akku nutzt du mit welcher Zellenzahl .... 6S, 10S, 12S?
                Wie viele Zähne hat das Motor Ritzel und das HZR?
                Die Gear Ratio ist mit 13,8:1 angegeben ... auf welche Ritzel/HZR Kombinatiotion bezieht sich das?
                Wenn wir diese Werte kennen, kann man die Drehzahlen schon mal berechnen.
                GruÃ?,
                Werner
                • Wupperflyer
                  • 03.10.2006
                  • 413
                  • Wolfram
                  hast du die Drehzahl mit einem Drehzahlmesser nachgemessen?
                  Gruß? aus Wuppertal,
                  Wolfram
                  • TS9999
                    • 25.10.2017
                    • 28
                    Zitat von Wupperflyer Beitrag anzeigen
                    Telemetriewert am Sender
                    • TS9999
                      • 25.10.2017
                      • 28
                      6S 5000mAh 2 Stück
                      Motorritzel 22
                      HZR 78
                      • heli-commander
                        • 11.08.2011
                        • 1202
                        • Werner
                        Also da kann was nicht stimmen.
                        HZR=78 und Motor Ritzel 22 ergibt Gear Ratio von 3,5 und nicht 13,8.
                        6S mit 520kV und 22/78 sollten bei 60% Regleröffnung so 1950RPM sein.
                        Um da dann 1160 RPM zu bekommen muss der Regler ja bei 25-30% eingestellt werden
                        Kommt mir allerdings alles sehr suspekt vor.
                        GruÃ?,
                        Werner
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          6S mit 520kV
                          ...er hat 12S
                          6S 5000mAh 2 Stück
                          Motorritzel 22
                          HZR 78
                          • heli-commander
                            • 11.08.2011
                            • 1202
                            • Werner
                            Da steht nicht, dass er die in Reihe betreibt und wenn, dann hätte er bei 12S und 60%
                            Regleröffnung 3900 RPM mit 22/78 ßbersetzung ...wie soll das denn funktionieren?
                            Also hier stimmen die Angaben entweder nicht oder es ist noch eine Zwischenstufe verbaut.
                            Erst wenn diese Berechnung etwas sinnvolles ergibt, kann man am Regler auch die Werte entsprechend eintragen. So sehe ich das zumindest.
                            GruÃ?,
                            Werner
                              Das angegebene ßbersetzungsverhältnis von 13,8:1 ist völlig korekt!!!!! bei der Roban Mechanik da es ja auch ein zweistufiges Getriebe ist.
