Hört sich für mich nicht nach einem Problem des Reglers an, sonst würde ich mal den Service von YGE fragen.
Daher zuerst das FBL mit Strom versorgen, die Initialisierung abwarten und erst dann den Regler anklemmen und mit Strom versorgen.
Achtung! Hierbei darf das rote Kabel im Servostecker vom Regler NICHT verbunden werden!
Also als ich dass das erste mal gemacht habe, hat es jedenfalls ohne Probleme funktioniert.
Kannst ja nach dem einlernen wieder ändern.
