YGE 65 LVT Programmiermodus Problem
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2775
    • Vogelsbergkreis
    Hallo ,
    ich benutze den Regler in Verbindung mit einem Brain 2 Mini.
    Ich komme aber nicht in den Programmiermodus.
    Im Brain habe ich sämtliche Wege von 0 bis 100% mit meinem Sender abgestimmt.
    Ich stecke den Regler mit 100% Gas an, wie in der Anleitung beschrieben .
    Es tut sich aber absolut gar nix.
    Als ich vor ca. einem Jahr das ganze schonmal gemacht habe hat das wunderbar funktioniert. Ich finde einfach den Fehler nicht.
    Der einzige Gedanke der mir kam ist, ob das Brain zu lange zum initialisieren braucht.
    Und dem Regler das zu lange dauert. Evtl. durch ein Firmware Update .... Denn es ging definitiv schonmal...
    Vielleicht hat ja einer ne Idee oder selbst schon das Problem gehabt.
    Vielen Dank im Voraus
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: YGE 65 LVT Programmiermodus Problem
    Hast Du zufällig einen Sicherheitsschalter für Gas und den nicht freigegeben?
    Ansonsten den Wert für Vollgas meinetwegen auf 110 erhöhen oder je nach Sender den Gasweg umkehren.
    Siggi
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2775
      • Vogelsbergkreis
      Ich hab natürlich TH aber der ist deaktiviert beim Einschalten .
      Von der Vorgehensweise mache ich denk ich alles richtig.
      Servoweg erhöhen bringt leider nichts. Hab ich schon getestet.
      Ich vermute folgendes:
      Als ich damals den Regler eingelernt habe, hat er ja 100% Gas vom alten Sender bekommen.
      Da ich jetzt nen neuen Sender habe vermute ich dass der alte Max. Wert nicht erreicht wird und er deshalb nicht in den Setup Modus gelangt.
      Ich weiss aber absolut nicht wie ich die damaligen Knüppelwege zurücksetzen kann. Weder in der Anleitung noch in der Software kann ich kein "Zurücksetzen" finden.
      Zuletzt geändert von Joh; 08.03.2021, 07:11.
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Du solltest Du bei "Knüppelnull" und "Knüppelweg" die Werte ändern können-
        wenn Du bei Knüppelweg nun 500 einträgst und dann zurückschreibst?
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2775
          • Vogelsbergkreis
          Habe ich schon getestet.
          Habe mal bei Knüppelweg einen höheren Wert und mal einen niedrigeren Wert eingetragen.
          Bringt leider auch nichts .
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Welchen genau? Bei 500 hättest Du den "Standard" abgebildet, von 1000 bis 2000 und Mitte bei 1500.
            Wenn Du die Werte geschrieben hast, sind diese beim erneuten Auslesen auch noch sichtbar?
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2775
              • Vogelsbergkreis
              Ich habe es mit 500 getestet und mit 950.
              Da es nicht funktioniert hat, habe ich die alten Werte wieder eingetragen.
              • Blaichi
                • 19.01.2013
                • 2225
                • Steffen
                • Nordschwarzwald
                Hast es einfach mal an nem Empfänger probiert?
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  Welchen Sender hattest Du und welchen jetzt?
                  Siggi
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hast du das setup im Brain vollständig abgeschlossen? Ich weiß nicht ob es beim Brain genauso ist, aber Jeti Assist zb gibt den Gaskanal erst nach einem vollständigen Setup frei.
                    Werkseinstellungen auf dem Regler erreichst du durch erneutes Aufspielen des Updates und den Haken das die Einstellungen übernommen werden nicht setzen.
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2775
                      • Vogelsbergkreis
                      Hatte die DX8 und jetzt NX9
                      Empfänger habe ich keinen
                      • rainerX
                        • 07.07.2016
                        • 1468
                        • rainer
                        • Nord-Oberpfalz/Bayern
                        Hallo, steck doch das Kabel vom Empf. mit dem Gaskanal direkt am Regler an. Hast du eine Gasdiagonale im Sender programmiert ? Dann sollte es funktionieren.
                        Kannst ja nach dem einlernen wieder ändern.
                        Zuletzt geändert von rainerX; 08.03.2021, 09:03.
                        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                        • luha
                          • 07.10.2013
                          • 4847
                          • Lutz
                          • Lehrte bei Hannover
                          Das Brain kenne ich leider nicht aber alle anderen FBLs, mit denen ich bisher zu tun gehabt habe, geben Vollgas erst nach der Initialisierung aus.
                          Daher zuerst das FBL mit Strom versorgen, die Initialisierung abwarten und erst dann den Regler anklemmen und mit Strom versorgen.
                          Achtung! Hierbei darf das rote Kabel im Servostecker vom Regler NICHT verbunden werden!
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2775
                            • Vogelsbergkreis
                            Das Brain ist richtig konfiguriert.
                            Alle Wege stimmen mit dem Sender überein. DAs passt alles.
                            Auch die maximale Drehzahl bei 100% Gas wird erreicht. Errechnet sind 3600 und erreicht werden 3550.
                            Ok, das ist gut zu wissen.
                            Dann werde ich mir ein Update anfordern. Ich habe den Regler noch nie geupdatet.
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              • Melsungen, Nordhessen
                              Hast du den alten Sender usw. noch und kannst damit noch mal testen?
                              Hört sich für mich nicht nach einem Problem des Reglers an, sonst würde ich mal den Service von YGE fragen.
                              Grüße, Micha
