Regler YGE Aureus135
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    AW: Regler YGE Aureus135
    Ich konnte den Motor ja noch nicht hochlaufenlassen, wei er nach eier Sekunde wieder abstellt
    Eingelernt habe ich mit 100% Gas-
    Jetzt mit 80% Gaskurve was beim Servo +69% anzeigt
    Ich habe 3 Flugfasen mit verschiedenen Drehzahlen. mit einem Zweiten Schalter schalte ich den Motor ein und aus Sender ist der MX 20
    Mit Graupner Reglern hat das bis jetzt so immer funktioniert
    Die Warnung bekomme ich wenn der Motor auf an ist
    • markus1967
      • 21.12.2012
      • 776
      • Markus
      • Däniken
      Den Regler habe ich am GR-16 am Kanal 6 angeschlossen
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Okay hört sich plausibel an. Bei -100 bis 100 sind +69 84,5%.
        Ich würde es noch Mal im Stellermodus probieren.
        Ansonsten vielleicht wirklich mal einen anderen Motor testen.
        Grüße, Micha
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Ich gehe mal davon aus das Du richtig eingelernt hast, also zuerst ohne Blätter die Modus Programmierung mit Gaslimiter Motor an 100% und Gaskurve 0 Knüppel unten und 100% Knüppel oben.
          Oder irgendwie anders, Hauptsache Du hast 0 und 100 und nicht durch irgendwas (Gaslimiter) den Gasweg blockiert.
          Dann die Modus Programmierung wie in der Anleitung im eingerahmten Text auch ohne Blätter.
          Danach wenn Gov Store ausgewählt mit Blätter und mindestens 70% Gasgerade und vollem Akku kurz laufenlassen bzw. fliegen und dann kann ohne Akku abklemmen gleich die Wunschdrehzahl einstellen.
          Siggi
          • markus1967
            • 21.12.2012
            • 776
            • Markus
            • Däniken
            Was ist der STellermodus? Modus 2?
            Einen anderen Motor habe ich schon getestet und das gleiche Problem.
            Ja, mit Motor ein und Motor aus habe ich angelernt. Motor ein bei 100%
            Bei vollem Akku Testen und Gov Store kann ich nicht mache machen, weil der Motor nicht hochdreht.
            Soll ich es eimal mit Modus 2 statt 3 probieren?
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              Ja, probiere mal Modus 2
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                Motorflug ohne Bremse Modus 5 ist Stellerbetrieb und Du müsstest zum Testen eine Gasdiagonale 0-100 einstellen und zum fliegen eine V-Kurve z.B. 80-70-60-70-80
                Siggi
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  Ja, aber geht ja erstmal nur darum ob er überhaupt vernünftig anläuft.
                  Könnte ja irgend ein Wert bei Gov. Store. falsch angelernt sein.
                  Ansonsten Kabel richtig im Regler?
                  Hatte hier nicht irgendwer von falsch konfektionierten Kabeln geschrieben?
                  Sonst mal den Service anschreiben, normalerweise antworten die schnell.
                  Grüße, Micha
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    Jetzt habe ich ihn nochmals eingelernt und auf Modus 2 gestellt.
                    JEtzt funktioniert es .
                    Danke euch und ein gutes neues Jahr.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      Na dann nimmt das alte Jahr ja noch ein gutes Ende!
                      Euch auch einen guten Rutsch.
                      Grüße, Micha
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        Genau.
                        Jetzt brauche ich dann nur noch Flugwetter im neuen Jahr
