Regler YGE Aureus135
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Hallo zusammen
    Ich habe zum ersten Mal einen YGE-Regler.
    Bist jetzt Graupner
    Welchen Governeur-Mode stellit ihr ein?
    Ist Modus 3 richtig?
    Muss ich das nur ein mal die höchste Drehzahl einlernen?
    Wenn sie mir nicht passt einfach neue Prozentzahl und es ist wieder eingestellt?
    Sorry. Bei Graupner hatte ich dafür eine Funktion, aber die Graupner-Regler sind ja nicht mehr erhältlich.
    Danke für eure Hilfe
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Regler YGE Aureus135
    Ich fliege in allen meinen Helis Modus 2 und sehe da auch keinen Handlungsbedarf.
    Das mit den mindestens 70% beim Starten ist Quatsch. Kannst auch mit 55% Problemlos starten.
    Hast du dir das PC-Tool von YGE besorgt? Sonst hast du keine Telemetrie.
    Gruß Torsten
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Herzlichen Glückwunsch zum neuen Regler!
      Genau:
      Modus 3: Gov.-Store Im Gov.-Store muss nur einmal nach der Programmierung eine möglichst hohe Drehzahl, über 70% Gasvorwahl eingelernt werden. Der Einlernvorgang erfolgt automatisch nach dem ersten Hochlauf, es muss nicht neugestartet werden, Sie können direkt fliegen. Danach kann bei jeder Inbetriebnahme auch mit der kleinsten Drehzahl gestartet und nach Belieben auf andere umgeschaltet werden. Hier wird nun immer exakt die gleiche Drehzahl angefahren, unabhängig von der Spannungslage der Akkus.
      Die Gov. Drehzahlregelung (Mode 2 und Mode 3) beginnt ab einer Gasvorwahl von 50% zu arbeiten. Ein Betrieb unter 50% empfehlen wir daher im Helibetrieb ausdrücklich nicht! Wir empfehlen folgende Gasvorwahlen: Hover (Low RPM) 60�70% Standard 3D
      70â?¦80% 80...90%
      Falls das System mit den empfohlenen Gasvorwahlen zu hoch dreht, sollte entsprechend abgeritzelt, oder ein Motor mit geringerer KV verwendet werden. Achtung! Bei speziellen Anwendungen wie z.B. Scale-Helis mit hohem Gewicht, oder ultra-leicht-Low-RPM Helis mit großem Rotorkeis empfehlen wir, die Regleröffnung möglichst hoch zu wählen, da hier sonst höhere Wärmeverluste entstehen.
      Der ist echt Klasse!
      Grüße, Micha
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Ich fliege ausschliesslich den Governor-Store. Den lernt man einmal ein und muss nur geändert werden, wenn man andere Blätter, das Ritzel oder den Motor ändert.
        Dadurch hat man immer die gleiche Drehzahl.
        Der einzigste Unterschied: wenn man mit dem -normalen- Governor fliegt, lernt der Regler jedesmal beim Starten den Lipo neu an.
        Von der Regelung her ist es egal, die ist mit jedem Modi über jeden Zweifel erhaben
        zu viele Helis...
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Die 70% sind auch eher als Mindestwert für's Einlernen des GovStore zu sehen ...
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            In einer alten Anleitung stand ursprünglich 100 %.
            Da bekommt man schon ziemlich zittrige Finger.
            Aber zum Glück damals alles gut gegangen!
            Vorher hatte ich erstmal mit einem anderen Lipo + Gaslimiter etwas angetestet.
            Zuletzt geändert von michaMEG; 26.12.2020, 13:13.
            Grüße, Micha
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              Danke für eure Tips
              • markus1967
                • 21.12.2012
                • 776
                • Markus
                • Däniken
                Mein Regler funktioniert nicht. Er dreht kurz etwas hoch, ein bis zwei sekunden, dann stellt der Motor wieder ab. Dann startet er wieder. Was mache ich falsch?
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  Evtl. ein Spannungseinbruch?
                  Was sagt die Telemetrie?
                  Ist der/die Lipo(s) voll?
                  Fährt er langsam runter oder abrupt?
                  Grüße, Micha
                  • markus1967
                    • 21.12.2012
                    • 776
                    • Markus
                    • Däniken
                    Die Lipozellen haben alle ca. 3.85V
                    Erstellt einfach wieder ab.
                    Telemetrie habe ich über Graupner nur die Drehzahl.
                    Die geht auf ca. 400 und wieder auf 0
                    • vlk
                      vlk
                      • 26.09.2009
                      • 6996
                      • Sigmund
                      • Wuppertal
                      Hast Du die Modus Programmierung gemacht, so wie in der Anleitung beschrieben und welchen Modus hast Du gewählt?
                      Siggi
                      • michaMEG
                        • 13.04.2016
                        • 2381
                        Hm, merkwürdig.
                        Wie alt ist der Lipo?
                        Beschreib mal was du bisher eingestellt hast.
                        Hast du den Gasweg angelernt?
                        Ist der Gaslimiter aktiv und beschränkt da vielleicht etwas?
                        Was sagt der Sender in der Servoanzeige?
                        Was für ein FBL bzw. Empfänger nutzt du?
                        Grüße, Micha
                        • markus1967
                          • 21.12.2012
                          • 776
                          • Markus
                          • Däniken
                          Der Akku ist kein halbes Jahr alt.
                          Gas habe ich geilern.
                          Der Regler hat nicht gepipst, aber geblinkt.
                          So habe ich auch Modus 3 eingestellt.
                          Wo stelle ich den Gaslimiter ein?
                          Sender zeigt Pluswerte an.
                          FBL ist das Axon.
                          Empfänger ein GR-16
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            Du hast den Gov Store eingestellt, hast Du danach beim ersten Start mit Blätter auch eine Gasgerade von über 70% mit vollem Akku kurz laufen lassen?
                            Graupner hat einen Limiter den ich je nach Sender auf einen Drehknopf oder Sicherheitsschalter gelegt habe und damit immer nur zwei Zustände geschaltet habe.
                            Motor aus oder Motor 100% an.
                            Wenn Du beim einschalten des Sender versehentlich auf Motor an stehst, kommt eine Warnmeldung.
                            Ist das so bei Dir?
                            Welchen Sender hast Du?
                            Siggi
                            • michaMEG
                              • 13.04.2016
                              • 2381
                              Hängt der Regler direkt am GR-16 oder am Axon?
                              Falls direkt am GR-16, welcher Anschluss?
                              Zeigt der im Servomonitor +100% beim Anlernen bzw. jetzt deinen eingestellten Wert?
                              Bei mir habe ich einen Poti im Sender für Gaslimit eingestellt.
                              Welche Gaswerte verwendest du zum testen?
                              Grüße, Micha
