Was für ein FBL System fliegst du denn? Mit dem Brain 2 oder dem Spirit, kannst du auch die Telemetrie, wie Kapazität vom Hobbywing Regler v4 verwenden. Ansonsten die neuen YGE LVT und HVT Regler sind klasse, egal mit welchem Sender...
Was für ein Regler?
AW: Was für ein Regler?
Das geht in die Geschichte ein - ein Thread, in dem sich alle einig sind! Kauf dir schnell nen YGE (die sind wirklich gut. Mein nächster wird wohl auch wieder ein Aureus) und schnell den Thread schliessen, bevor hier noch irgend ein Wahnsinniger Scorpion empfiehlt...
GruÃ?,
Daniel
Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenbevor hier noch irgend ein Wahnsinniger Scorpion empfiehlt...
Nein man benötigt definitiv den USB Adapter um dies einzustellen...auch für Updates aufzuspielen und um an alle Einstellmöglichkeiten zu kommen. ßber die MX-20 können die wichtigsten Sachen eingestellt werden, aber eben nicht der ganze Umfang den die Software bietet.Zitat von Helicopterix Beitrag anzeigenYGE Aureus 135. Mit Hottv4 via Sender einstellbar. Bin mir aber nicht 100pro sicher ob die Wahl des Protokolls ohne USB Adapter möglich ist.Gruß Andi
Die Aussage von Helijupp ist korrekt. Zur erstmaligen Kommunikation mit dem Hott Sender benötigt man den Adapter, zum umstellen des Protokolls.
Dass über den Hott Sender nicht der ges. Umfang aller Parameter einstellbar sind, ist mir auch schon aufgefallen, auf jeden Fall die wichtigsten die relevant sind.
Mich würde mal interessieren ob über die Vbar alle Parameter einstellbar sind, bzw mehr als mit den Hott Sender.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Das einzige was mir auf der vbct gefehlt hat, war das hochsetzen der Strombegrenzung. Alles andere ist entweder vorhanden oder ich habe es nicht gebraucht.GruÃ?,
Daniel
Da war hier im Forum schon mal die Frage nach Bailout das man laut Anleitung eine minimale Drehzahl haben sollte und von jemanden ausprobiert wurde ob es auch mit Motor aus geht.
Es geht.
Ich habe das auch mal auf der Werkbank ohne Blätter ausprobiert und es ging bei mir auch.
Wer also AR beherrscht kann das ja mal live ausprobieren und berichten.
Oder wer es genau wissen möchte mal beim Hersteller anfragen.Gruß
Siggi
