Antrieb für Scaler mit alter 600Rex Mech
  • diamondblack
    • 10.12.2007
    • 1921
    • Wilhelm
    • Mühlparz bei Schwanenstadt
    Guten Morgen!
    Ich habe einen Scaler hier stehen der eine alte 6S 600er Rex ESP Mech verbaut hat.
    Da ich ihn nun zerlege und auf FBL umbaue würde ich auch Motor und Regler tauschen.
    Es soll 6S bleiben. Jetzt ist die Originale Kombo verbaut.
    Ich hätte mal folgende Motoren rausgesucht:
    Pyro 650-103
    Pyro 600-11
    xnova 4025-112kv
    xnova 4020-1200
    Welchen würdet ihr verbauen?
    Oder hab ihr ne bessere alternative?
    Welchen Regler würdet ihr nehmen?
    Kontronik, Hobbywing, Castle oder andere?
    Danke für eure Hilfe!
    Grüße Willi
  • Propkiller
    • 27.12.2008
    • 311
    • Jörg
    AW: Antrieb für Scaler mit alter 600Rex Mech
    Regler entweder 80er Jive oder Hobbywing 100 langt völlig aus. Motor kommt auf die Kopfdrehzahl an. Warum nimmst du nicht den Align Motor der macht's doch locker. Ok Ritzel anpassen
    Jörg
    • TheFox
      • 28.10.2016
      • 7876
      • Ingolstadt/Bayern
      Beim Motor würde ich auch zum Align greifen. Beim Regler zum YGE 95 LVT bei 6S. Der erwärmt sich auch bei geringer Regleröffnung auch bei Rumpfeinbau und ohne Lüfter nur moderat. Bei mir im Jet Ranger 600er Rumpf mit einer alten Blade 550X-Machanik problemlos.
      • diamondblack
        • 10.12.2007
        • 1921
        • Wilhelm
        Also ihr würdet den Align Motor drin lassen? Ich weiß jetzt nicht welcher genau verbaut ist von den aligns aber der RCM-BL600M ist es denke ich nicht. Hab grad nachgesehen: Der im rumpf ist (was ich so sehen kann) ein vorgänger da er mehrere querrillen hat, also müsste es ein 600l, 600xl oder ein 650l sein.
        Genaueres kann ich erst sagen wenn das Teil raus ist aus dem Rumpf. Wären diese Motoren auch ok oder dann doch tauschen?
        Ich muss mir heute von nem Kollegen sein videoskope ausleihen dann sehe ich genau hin
        Grüße Willi
        • diamondblack
          • 10.12.2007
          • 1921
          • Wilhelm
          Ich will nämlich das teil auch gleich wieder zusammen bauen wenn ich ihn zerlege. Und ich komme nur am wochenende dazu um am heli zu schrauben
          Grüße Willi
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4364
            • Österreich
            Ich fliege den Pyro 600-11 in meiner 600er bo105 und bin bestens zufrieden.
            Lg
            Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
            • diamondblack
              • 10.12.2007
              • 1921
              • Wilhelm
              Also ich habe jetzt den Rcm-bl600mx verbaut.
              Grüße Willi
              • diamondblack
                • 10.12.2007
                • 1921
                • Wilhelm
                Lg
                und welchen Regler dazu
                Grüße Willi
                • TheFox
                  • 28.10.2016
                  • 7876
                  • Ingolstadt/Bayern
                  Das Erwähnen der Bo (Vierblatt Rotor) hat bei mir die Frage nach dem im ersten Post erwähnten Scale-Heli aufgerufen. Ist ja nicht unerheblich ob da ein Zweiblatt oder ein Sechsblatt zum Einsatz kommen soll, bei der Wahl des Motors.
                  • diamondblack
                    • 10.12.2007
                    • 1921
                    • Wilhelm
                    stimmt mein fehler! es handel sich um einen zweiblatt kopf da Bell222
                    Grüße Willi
                    • TheFox
                      • 28.10.2016
                      • 7876
                      • Ingolstadt/Bayern
                      Da musst Du mit der Kopfdrehzahl nicht extrem runter. Meine 600er Jet Ranger ist mit 1450 U/min am Kopf unterwegs. 1300 wären wohl ideal, bei halbsymmetrischen Blättern. 1500-1600 sind aber ich noch im Rahmen.
                      Rechne mal mit der ßbersetzung und der KV-Zahk des Motors, dann weißt Du wie die Regleröffnung etwa aussehen würde. Mein YGE 95 LVT bleibt trotz geringer ßffnung (ca 58%) und Rumpfeinbau auch an heißen Tagen unter 50°C.
                      • diamondblack
                        • 10.12.2007
                        • 1921
                        • Wilhelm
                        also du würdest den 600mx drin belassen?
                        Grüße Willi
                        • TheFox
                          • 28.10.2016
                          • 7876
                          • Ingolstadt/Bayern
                          Um das zu beantworten müsste ich neben Deinem 6S Setup auch die KV-Zahl des Motors, das Ritzel und die Anzahl der Zähne des Hauptzahnrades Deiner Mechanik kennen. Und welche Rotorbätter zum Einsatz kommen sollen.
                          • diamondblack
                            • 10.12.2007
                            • 1921
                            • Wilhelm
                            Rcm bl600mx (1220kv), 170zähne antriebsrad. 14 zähne. Jedoch ritzelwahl wäre von 13-16 und ich denke sogar bis 19 möglich was ich daheim habe
                            Grüße Willi
                            • diamondblack
                              • 10.12.2007
                              • 1921
                              • Wilhelm
                              Rotorblätter sind Blattschmied drauf
                              Grüße Willi
