Regler mit Graupner Telemetrie
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    AW: Regler mit Graupner Telemetrie
    Ich setze bis jetzt Graupner Regler T120 und T160 ein.
    Das ist ideal wegen der Bedienung mit der Fernsteuerung .
    Ich benötige vor allem Drehzahl und Stromverbrauch.
    Leider sind die Regler momentan nirgends mehr erhältlich
    • rednaxela
      • 03.06.2019
      • 153
      • Alexander
      • Ragow
      mit dem UniSens-E habe ich gute Erfahrungen an unterschiedlichen Reglern mit Graupner-Telemetrie gesammelt.
      Man muss lediglich einmalig die Telemetrie (z.B. für HoTT EAM) auswählen. Das Einstellen der Alarme erfolgt mittels der Graupner-Telemtrie zwischen Sender und UniSens-E. Ein Programmiermodul ist nicht erforderlich.
      Ein gelöteter Anschluss spart Stecker ein, ok.
      Ich habe mich für die XT90-Anschlüsse entschieden, die sind so stramm wie sie sein sollen. Dass sich da welche lösen, ist mir noch nicht passiert. (Mit sorgfältiger Vorflug- und Nachflugkontrolle fällt ein sich öffnender Stecker garantiert auf!)
      Geschwindigkeitsprobleme mit Telemetrie zwischen Funke, Empfänger mit Stabi und UniSens-E habe ich nicht.
      Falls die gewünschten Telemetrieparameter mit Spannung, Stromstärke und Kapazität (für Hubis) ausreichend sind, dann ist das eine gute Lösung. Wer mehr braucht, muss eine andere Ausstattung suchen.
      Viele Grü�e,
      rednaxela
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Ich habe an meinem 10S Diabolo auch den YGE.
        Bin sehr zufrieden!
        Falls du irgendwann mal das System wechseln solltest, bist du mit dem sehr flexibel.
        Nicht billig, aber sehr gut!
        Grüße, Micha
        • Fetzi
          • 10.07.2013
          • 3527
          • Sascha
          • Deutschland
          Zitat von Asterix-007 Beitrag anzeigen
          Bitte nimm auf keinen Fall den Unisens zum zwischen stecken! Ich habe schon einige Helis unten liegen sehen, wo sich der Sensor vom Akku getrennt hat.....
          Also löst sich bei dir auch der Akku Standardmäßig auch von deinen Reglern? ist ja die gleiche Verbindung, jedenfalls bei mir
          • peter_pan
            • 31.12.2011
            • MArco
            Zitat von muscle Beitrag anzeigen
            hatte auch mal einen graupner regler, der das konnte. für mich war die verbindung zwischen dem regler und der fb manchmal so langsam, dass eine programmierung oder änderung von einstellungen zur geduldsprobe wurde.
            irgendwann vor Jahren war das mal so, jetzt nichtmehr...
            Diabolo700 & Diabolo550
            • steffen0678
              • 14.01.2013
              • 1412
              • Steffen
              Die Steckverbindung einschrumpfen oder ordentlich mit Isoband sichern. Dann löst sich nichts. Der Motor ist in den meisten Fällen auch bloß gesteckt. Man muss nur ordentliche Stecker nehmen.
              Achso Topic. Ich nehme die Graupner Telemetrie Regler. Für meine Zwecke reichen die.
              Zuletzt geändert von steffen0678; 07.07.2020, 18:30.
              Steffen
              • TheFox
                • 28.10.2016
                • 7876
                • Ingolstadt/Bayern
                Also Drehzahl, Regleröffnung und Reglertemperatur finde ich ebenso wichtig.
                Zuletzt geändert von TheFox; 07.07.2020, 22:54.
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Bitte nimm auf keinen Fall irgendein Stecksystem für die Akkus, sondern löte sie direkt an den Regler. Ich habe schon hunderte Helis unten liegen sehen, bei denen sich der Akku vom Regler getrennt hat.
                  Allerdings hat man das immer erst nach dem Absturz gesehen als Folge durch den Aufprall Und sollte das während dem Flug passiert sein, ist in den meisten fällen wohl die Verbindung auf Zug und der Akku nicht richtig fest.
                  Gruß Holger
                  • Jan_Privat
                    • 05.06.2020
                    • 310
                    • Jan
                    • Hamburg / Nordfriesland
                    Hallo Markus,
                    Ich nutze einen KONTRONIK Kolibri Regler an einem Graupner GR-18 Empfänger. Das funktioniert ganz ausgezeichnet. Sozusagen plug & play.
                    Lediglich wenn du die Getriebeübersetzung oder eine bestimmte Kapazitätswarnung einstellen möchtest, brauchst du zusätzlich noch die ProgUnit (& Windows PC) oder das Bluetooth Modul (und ein aktuelles Smartphone).
                    Viele Grüße, Jan
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      hey chris,
                      das stimmt. hatte auch mal einen graupner regler, der das konnte. für mich war die verbindung zwischen dem regler und der fb manchmal so langsam, dass eine programmierung oder änderung von einstellungen zur geduldsprobe wurde. es funktioniert, keine frage, aber bei mir muss das alles etwas schneller gehen. die programmierung der einstellungen beim unisense E ist mit dem einstelldisplay oder auch am rechner geht so fix, das man es erst nicht glauben will. aber ich glaube, es handelt sich hier mal wieder um eine glaubensfrage.
                      gruß
                      thomas
                      Das Geschwindigkeitsproblem wurde schon vor längerem durch ein Update der Empfänger behoben. Mach das mal und die Programmierung rennt wie die Feuerwehr.
                      Torsten
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • markus1967
                        • 21.12.2012
                        • 776
                        • Markus
                        • Däniken
                        Ich habe noch einen Graupner-Regler gefunden, den ich einbauen werde.
                        • muscle
                          • 25.07.2018
                          • 232
                          • Castrop-Rauxel
                          Torsten
                          hey torsten,
                          da muss ich mal sofort schauen. guter tip. man aktualisiert zu selten.
                          gruß
                          thomas
                          Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
