Regler mit Graupner Telemetrie
  • markus1967
    • 21.12.2012
    • 776
    • Markus
    • Däniken
    Ich suche einen Regler. der Telemetriedaten für Graupner auslesen kann.
    6S-12S 100A bis 130A
    Danke
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    AW: Regler mit Graupner Telemetrie
    YGE 135 HVT - Lieferbar, Kolibri HV-I - kommt demnächst.
    Eigentlich ist nur der YGE sinnvoll da eben auch voll programmierbar über den Sender.
    Aber ne USB Box brauchst eben. Da Werkseinstellung vbar ist.
    • Holger Port
      • 01.06.2001
      • 3541
      • Holger
      Hobbywing Platinum 130A V4 + UniSens-E
      Jive Pro 120A + Telme oder UniSens-E
      Gruß Holger
      • markus1967
        • 21.12.2012
        • 776
        • Markus
        • Däniken
        Hallo Holger
        Wenn ich einen UniSens-E Sensor nehme, kann ich dann dazu jeden Regler nehmen?
        Der Sensor wird einfach in die +-Leitung eingesetzt?
        • muscle
          • 25.07.2018
          • 232
          • Castrop-Rauxel
          jau
          Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
          • Holger Port
            • 01.06.2001
            • 3541
            • Holger
            Zitat von markus1967 Beitrag anzeigen
            Hallo Holger
            Ja.
            Gruß Holger
            • Asterix-007
              • 28.03.2007
              • 1497
              • ulf
              • Uetze
              prinzipiell richtig!
              Unisens E liefert dir Kapazität, spannung, Strom und Drehzahl. Auch noch einiges mehr, aber das brauchst du für Heli nicht!
              Achtung: du brauchst noch das Programmierinterface dazu!!
              Ein Regler mit Telemetrie liefert dir halt noch ein paar Werte mehr. Umständlich ist nur, das Unisens E in den Stromkreis einzuschleifen. Das ist jedesmal eine Lötarie!
              Bitte nimm auf keinen Fall den Unisens zum zwischen stecken! Ich habe schon einige Helis unten liegen sehen, wo sich der Sensor vom Akku getrennt hat.....
              Aktuell sollten fast alle Regler die Telemetrie unterstützen!
              mfg
              Ulf
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                Für Graupner nicht, das ist nämlich voreingestellt und den Rest kann man über die Telemetrie einstellen.
                • markus1967
                  • 21.12.2012
                  • 776
                  • Markus
                  • Däniken
                  ok
                  dann doch besser ein regler mit integrierter Telemetrie
                  wie den Regler YGE 135LVT
                  • muscle
                    • 25.07.2018
                    • 232
                    • Castrop-Rauxel
                    moin,
                    das habe ich noch nicht gehabt. habe mehrere unisense E auch in meinen powerbooten und auch in meinen helis mit xt90-stecker. die sitzen so fest, da fällt eigentlich nie was auseinander. ausser man verschlimmbessert diese geräte.
                    aber auch die löterei ist kein ding. nur einen guten lötkolben braucht man. aber den braucht man ja eh mal, wenn es um die anschlusslöterei geht.
                    aber man schaut doch sowieso immer mal nach irgendwelchen steckverbindern, oder?
                    gruß
                    thomas
                    • chris-de
                      • 06.07.2011
                      • 773
                      • Christoph
                      • Bielefeld
                      Das (für mich) wichtigste Information bei einer Reglertelemetrie ist die Reglertemperatur. Allein deswegen würde ich eher auf einen telemetriefähigen Regler gehen als auf einen Baustein der irgendwo zwischen gesetzt wird. Erst danach kommt bei mir das Interesse nach verbrauchter Kapazität und höhe der Strompeaks. Und wenn ich schon Telemetrie habe, dann möchte ich auch den Regler darüber easy mit der Funke programmieren können. Wieder etwas was ein externes Modul nicht kann. Daher stelle ich mal die Frage: Warum nicht gleich ein Graupner Regler wie der T120? Der ist echt gut und kann das alles.
                      Viele Grü�e, Chris
                      Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                      • mo
                        mo
                        • 05.08.2017
                        • 208
                        • Colbitz-Letzlinger Heide
                        Nicht nur das. Der USB link von Graupner kann verwendet werden, um das UnisensE einzustellen und upzudaten
                        Aber ich würde wahrscheinlich auch zum YGE greifen. Soll wohl ein super Regler sein und mehr Daten als das UnisensE liefert der auch (falls erwünscht).
                        Grü�e Daniel
                        • mo
                          mo
                          • 05.08.2017
                          • 208
                          Perfekt wäre, wenn man am UnisensE noch Temp Sensoren anstecken könnte.!
                          Grü�e Daniel
                          • Christoph89
                            • 07.10.2016
                            • 329
                            • Christoph
                            • Bad Salzungen
                            Warum keinen Graupner Regler, damit hast du die Telemetrie, wie ich finde einen funktionierenden Regler und du sparst dir zusätzlich Teile wie Unsens E?
                            Christoph
                            WL Toys V977, Thunder Tiger Mini Titan E360, Soxos 600, Henseleit TDF
                            Graupner MX20
                            • muscle
                              • 25.07.2018
                              • 232
                              • Castrop-Rauxel
                              hey chris,
                              das stimmt. hatte auch mal einen graupner regler, der das konnte. für mich war die verbindung zwischen dem regler und der fb manchmal so langsam, dass eine programmierung oder änderung von einstellungen zur geduldsprobe wurde. es funktioniert, keine frage, aber bei mir muss das alles etwas schneller gehen. die programmierung der einstellungen beim unisense E ist mit dem einstelldisplay oder auch am rechner geht so fix, das man es erst nicht glauben will. aber ich glaube, es handelt sich hier mal wieder um eine glaubensfrage.
                              gruß
                              thomas
