Lüfter für Regler - Ausführung - Anschliessen?
  • andreas_73
    • 07.03.2018
    • 293
    • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
    AW: Lüfter für Regler - Ausführung - Anschliessen?
    Alternative:
    5V Lüfter an Balancer anschließen (an eine Zelle - 4,2V max - im Laufe des Flugs sich reduzierend...) - sollte auch reichen. Stecker dafür halt "umbasteln".
    mit SpaÃ? dabei :-)
      Oder einfach den Lüfter an das BEC hängen und schauen was passiert.
      Wie hoch ist der Schaden, 7 €?
      • Edgar
        • 20.08.2001
        • 1270
        • Edgar
        • Hechingen
        So, heute mit Kühlkörper geflogen, schon ein voller Erfolg.
        Nur noch lauwarm und kein Alarm mehr.
        Werde jetzt noch den Lüfter montieren, schaden kann er ja nicht.
        Mal schauen, wie ich ihn anschliesse.
        Werde dann wieder berichten
        GruÃ? Edgar
        • Ernst72
          • 06.11.2008
          • 386
          • Ernst
          • Egliswil / Niederwil
          Fliege seit Jahren 40mm Lüfter von Castle welche auch mit 5V angegeben sind. Betreibe diese aber mit 7,2-8,4V und habe bisher noch nie Probleme damit gehabt.
          Grüsse Ernst
          • Edgar
            • 20.08.2001
            • 1270
            • Edgar
            • Hechingen
            Grüsse Ernst
            Habe jetzt meinen Lüfter auch direkt angeschlossen (BEC mit 7,5V).
            Auf der Werkbank funktioniert es einwandfrei.
            Flugversuche stehen noch aus, wird sich aber gleich verhalten (hoffe ich)
            GruÃ? Edgar
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              Diese Lüfter sind auf Dauerbetrieb ausgelegt.
              Daher werden die auch mit höheren Spannungen im Heli, welcher ja max 10 Minuten fliegt recht lange halten.
              Gruß Torsten
                Meinst du, dass du denn Lüfter im Flug merkst? Schneller wird er nicht.
