Lüfter für Regler - Ausführung - Anschliessen?
  • Edgar
    • 20.08.2001
    • 1270
    • Edgar
    • Hechingen
    ich fliege einen Logo 550SE mit Scorpion HK III 4025-1100 kV und YGE 95 LVT mit 6S.
    Jetzt möchte ich einen Lüfter mit 5V auf dem Regler plazieren.
    Wie schliesse ich den Lüfter wo an, dass es mit den 5V passt?
    Am Empfänger habe ich vom BEC 7,5V eingestellt.
    Gibt es eine Möglichkeit und wie (mit 5V)?
    Oder wäre es besser, einen Lüfter mit 24V zu besorgen und direkt am Akku anschliessen?
    Die 5V-Lüfter hätte ich halt schon.
    Grüße Edgar
    GruÃ? Edgar
    AW: Lüfter für Regler - Ausführung - Anschliessen?
    Der 24V Lüfter wird bei 1/3 der Spannung nicht mehr viel drehen. Hol dir doch den Lüfter von Hobbywing, der mit der BEC Spannung funktioniert.
    • Edgar
      • 20.08.2001
      • 1270
      • Edgar
      • Hechingen
      Der ist auch nur für 5-7V ausgelegt.
      Ich habe aber 7,5V BEC-Spannung am Empfänger.
      Bin kein Elektroniker und kann nicht sagen, ob die kleine Mehrspannung was macht.
      Zumal meine Lüfter für 5V ausgelegt sind (habe keine weiteren Angaben, ob auch noch über 5V geht).
      Gibt es ein Bauteil (Widerstand oder so), wo ich in die Zuleitung löten könnte, was nur 5V durchlässt?
      GruÃ? Edgar
        Der funktioniert bei mir auch mit 7.4V.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Zum einen werden 0,5V mehr dem Lüfter wohl nix machen, zum anderen kannst Du doch auch mit der BEC-Spannung runter gehen. Oder warum müssen es genau 7,5V sein?
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Ello Propello
            • 16.11.2013
            • 3172
            • Norbert
            • MFF Klostermoor
            Bei HV Servos verschenkt er dann wohl Stellgeschwindigkeit/Stellkraft.
              Warum sollte der Lüfter auch weniger wie 8.4V können, wenn dies die maximale BEC Spannung ist.
              • Edgar
                • 20.08.2001
                • 1270
                • Edgar
                • Hechingen
                Genau, die habe ich verbaut.
                Könnte zwar mit der BEC-Spannung runter gehen, was bei meinen Flugkünsten sicherlich reichen würde, aber nicht Sinn der Sache bei HV-Servos ist.
                Meine Lüfter können auch nur 5V und nicht 7 oder 7,4V.
                Und soweit gehe ich mit der BEC-Spannung sicher nicht runter
                Versuche es jetzt mit einem Widerstand (gerade bestellt).
                Da der Lüfter ja nur wenig Leistung zieht, könnte das ja klappen.
                Werde es versuchen und berichten.
                GruÃ? Edgar
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Lass doch den Lüfter mit der eingestellten BEC-Spannung laufen.
                  Ich mach das auch.
                  Natürlich ist das nicht gut für den Lüfter. Wenn er kaputt gehen sollte, kauf ich mir eben einen neuen.
                  Kriegt man auch im Zubehör.
                  Rüste mir grad einen Grösseren für meinen 135LVT.
                  Es gibt die Lüfter auch in 12 Volt Ausführung. Dann einen raussuchen der ordentlich Leistung hat. Dann kannst das BEC auf 8,4 Volt stellenð??ð?¼*-️
                  zu viele Helis...
                  • Edgar
                    • 20.08.2001
                    • 1270
                    • Edgar
                    • Hechingen
                    Glaube halt nicht, daß der Lüfter mit 5V auch 7,5V aushält.
                    Deshalb der Widerstand.
                    Könnte es natürlich versuchen, kann ja maximal kaputt gehen.
                    Probiere es aber erst mal mit Widerstand
                    GruÃ? Edgar
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      Es kann sein, dass ein 12V-Lüfter bei (zu) niedriger Spannung nicht anläuft.
                      Torsten
                      • Netzferatu
                        • 07.08.2017
                        • 2183
                        MMn sind das alles 5V Lüfter, die den Reglern beigepackt werden. Schliess den einfach an und denk nicht weiter drüber nach. Wichtig ust, dass er "rund" läuft - sonst holst du dir wieder Vibrationen in den Heli.
                        GruÃ?,
                        Daniel
                        • Homer
                          • 04.10.2012
                          • 5030
                          • Rico
                          • Kreis Karlsruhe
                          Da ist ja nichts einzuwenden. Das kann man ruhig machen und experimentieren.
                          Selbst der 12V Lüfter dreht sich bei 5 Volt, aber mehr als ein laues Lüftchen kommt dann halt nicht.
                          Genau so siehts aus.
                          Ich habe eine Weile herumexperimentiert, bis ich den richtigen Lüfter für meinen Aureus gefunden hatte.
                          Es gibt ja verschiedene Leistungen der Lüfter. Man kann z.B. einen 12V-Lüfter nehmen mit 1,4 Watt. Der dreht deutlich schneller als einer mit 0,88 Watt.
                          Nen 5V Lüfter kannst z.B. eher in der unteren Leistungskategorie nehmen, weil der ja eh an höherer Spannung läuft.
                          So zumindest hab ich meinen gefunden.
                          zu viele Helis...
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            Den 95 LVT würde ich auch nicht empfehlen, der hat keinen Lüfteranschluss und keine Kühlrippen.
                            Der 135 LVT würde vermutlich sogar ohne Lüfter nicht heiß.
                            Gruß Torsten
                            • rainerX
                              • 07.07.2016
                              • 1468
                              • rainer
                              • Nord-Oberpfalz/Bayern
                              Ich habe auf den 95LVT einen Kühlrippenkörper vom Jive draufgeklebt, jetzt ist die Temp um 18Grad gesunken. Temp. war vorher beim 550er auch an der 80Grad Grenze.
                              3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
