Neuling hier / Hobbywing Regler
AW: Neuling hier / Hobbywing Regler
Und ich hatte bis vor zwei Wochen einen Diabolo 800+. Der hatte einen Kontronik Jive 120 Pro drauf und machte Tic Tocs ohne heiß zu werden. 800er NHP Blätter....Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenKingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Peaks sind Spitzen, die dauern 1/10, 1/100, 1/1000s. Die Peakbelastbarkeit is um ein vielfaches höher als die Dauerstrombelastbarkeit. Je kürzer der Peak, umso höher die Belastbarkeit. Du kannst ein 0.1mm² Kabel mit 1000A für 1/1000s belasten, da passiert nichts.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenHast du eine Quelle dafür? Ich würde einem 80A Regler keine 190A Peaks zumuten wollen...
120A DAUERSTROM. Das bedeutet von der ersten bis zur letzten Sekunde konstant 120A. Es is unmöglich so zu fliegen. Das is nicht falsch, es is überdimensioniert, und unnötig.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenWas ist daran falsch?!
Zuletzt geändert von Dachlatte; 22.04.2020, 10:08.Banshee 850
Das "Was ist daran falsch" bezog sich auf das Bild mit dem Auto... Weiss jetzt nicht wie das fliegen soll. Ausserdem ist es überdimensioniert und unnötig...
Meine Telemetrie sagt was Anderes!Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenPeaks sind Spitzen, die dauern 1/10, 1/100, 1/1000s
Also nochmals Entschuldigung - manchmal wundert man sich, was man so auslöst. Ich werde mich jetzt nur noch zum Thema äussern.Gru�,
Daniel
Und was sagt die genau ?Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenMeine Telemetrie sagt was Anderes!Banshee 850
Ich verwende in meinen beiden Logo 500 SE und 550 SE (beide mit 600mm Blättern) den Hobbywing 100 A und hatte noch nie Probleme.[FONT="Lucida Console"]Logo 550 SE + Logo 500 SE beide mit Microbeast 5[/FONT]
Daniel, bei dir mag da so sein.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenIch habe KEINEN Scaler und mein Motor hält 125A Dauer aus. Also lass ich mich hier nicht für doof erklären, weil ich einen 120er Regler im 500er hab!
Align hat wohl etliche 500er verkauft. Wohl die meisten als Combo. Von daher kann man die Motor/Regler Kombi wohl als passend für einen solchen Heli annehmen.
Einen exotischen Antrieb als Basis zu nehmen wird logischerweise zu Irritationen führen. Wenn dann noch Peaks in den Raum geworfen werden, die wohl zu einem 3D Flugstiel passen wird's noch schlimmer.
Wie sehen denn deine Werte im Rundflug aus?
Beim gemütlichen rumgondeln komme ich auf 20A im 600er. "Peaks" die mir der Graupner Regler anzeigt liegen dann bei 27. Ok, ich versuche dynamisch zu fliegen und nicht an den Knüppeln zu reißen.
Und Align sagt wohl zum Motor vom 500X max 85A.Logo 400SE; Logo 600SX; Goblin 700; Graupner Hott
Boah Leute! Ernsthaft?! Ich habe doch nur sagen wollen, dass man das:
nicht verallgemeinern kann. Ich habe auch einen 700er mit 130er Regler der ganz hervorragend funktioniert. Jetzt kloppt ihr seit 2 Seiten auf meinem armen 120er rum und kümmert euch null um den armen Kerl, der hier eine Frage gestellt hatte.Der Regler ist für einen Heli der 500er Klasse völlig überdimensioniert.
Bitte: BTT
GruÃ?,
Daniel
ßberdimensioniert oder nicht, ja den kannst du Einbauen wenn du den unbedingt nehmen willst. Natürlich geht auch eine Nummer kleiner , auf deine Frage passt den du gewählt hast auch.
Gruß Claudio
Für einen 500er Heli sind 80-100A mehr als ausreichend, da is dann auch noch Luft nach oben. Es gibt Hardcore 3D Knüppler die es schaffen auch einen 120A Regler in dem Heli an die Grenze zu bringen, aber darum gehts hier nicht.Banshee 850
Ohne mich am rumkloppen beteiligen zu wollen: Bist du trotzdem so gut mal ein Bildchen von deinen Peaks zu posten? Würde mich einfach mal interessieren wie lang die tatsächlich sind.Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigenJetzt kloppt ihr seit 2 Seiten auf meinem armen 120er rum und kümmert euch null um den armen Kerl, der hier eine Frage gestellt hatte.
Darfst du mir auch gerne per PN schicken, wenn du nicht möchtest dass das kommentiert wird
Nur aus Interesse wie das so aussieht, nicht um es dann doch zu kommentieren.
Beste Grüße
Finn
Generell gesagt: Umso größer der Regler ist umso kühler bleibt der auch. Ob die maximale Ampereleistung aussreicht hängt wiederum vom Flugstil bzw. der Drehzahl ab.Zitat von Spassinator Beitrag anzeigenMoin,
ich wollt mich mal kurz vorstellen, da ich hier zu den -Neuen- gehöre.
Ich heiße Steffen, komme aus BaWü, Landkreis Freudenstadt und fliege Fläche und natürlich Heli. Wenn man dies fliegen nennen kann.
Nun zu meiner eigentlichen Frage: Ich will nun meine ersten Pitch Heli (500er), den ich vor langer Zeit erworben habe, nun zu nem Scale (Super Cobra) umbauen und würde nun mit dem Regler anfangen. Da es ziemlich viel auf dem Markt mit ziemlichen Preisspannen gibt, wollte ich euren Rat haben. Ich habe mir mal diese Regler von Hobbywing Platinum Pro
Hobbywing Platinum Pro 120A V4 3-6s BEC 10A | Hobbywing | Drehzahlregler | Antrieb Elektro
ins Auge gefasst. Habt ihr da schon Erfahrungen dazu gemacht? Möchte einmal kaufen und zu Frieden sein!
Vielen Dank Vorab.
Es schadet jedenfalls nichts den Regler etwas großzügiger zu wählen, als einen Regler zu nehmen der an seiner Belastungsgrenze schrammt. Das ist für die Elektronik nicht gut und kann die Lebenszeit verkürzen oder sogar langfristig zu technischen Problemen führen.T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
Der 100a Platinum v3 hält mehr aus, wie der 120a v4, hatte den in meinem Exo 500, das Ding ist nicht zum Abschalten zu bewegenZitat von enied Beitrag anzeigenIch würde auch sagen der HW 100A V3 sollte locker reichen.
Bei Ebay bekommt man den 120a v4 für ca. 80€ direkt aus China, günstiger gehts nicht und falsch macht man mit dem Regler nichts.
Fetzi, du meintest bestimmt den 100Ah V3 oder?GruÃ?
Aviatoer69
Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
