Jive 80 HV mit Pyro 700/52
  • Carlo Scheerder
    • 08.12.2002
    • 174
    • Carlo
    • Didam; Niederlande
    AW: Jive 80 HV mit Pyro 700/52
    Hallo Michael,
    habe ich auch gemacht; aber der Jive regelt erst ab 66% gas gerade; unter 66% läuft der Motor nicht an!
    Gruss,
    Carlo.
    • Carlo Scheerder
      • 08.12.2002
      • 174
      • Carlo
      ich denke da stimmt etwas nicht mit dem Regler, beim anstecken der Akku bekomme ich den Pitch zucker nach 8 piepsen, obwohl da ein 10S dran ist. Habe noch eine neue Jive Pro 120 HV; werde diesen Regler mal versuchen!
      Carlo
      • Carlo Scheerder
        • 08.12.2002
        • 174
        • Carlo
        ich habe es mit einem neuen Jive Pro 120 HV versucht; ohne Erfolg. Der Pyro läuft erst an bei 65% gasgerade!
        Habe selbst versucht mit einem neuen Pyro; alles ohne Besserung. Im Sender nachgesehen ob da etwas nicht stimmt, aber nichts gefunden!
        Habt Ihr noch Ideen was dies sein könnte?
        MfG,
        Carlo
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Welcher Sender? Futaba ?
          Wie ist der Servoweg für Gas am Sender eingestellt?
          War das bei Futaba nicht -100% bis +100% ?
          Klemm bitte statt dem ESC ein Servo an und beobachte dessen Weg bei Servowegeinstellung und Gaskurvenumschaltung
          Ein -alter- Jive 80 macht bei Absolutem Servoweg 0 bis 100% bei ca 11% auf und dreht etwa mit 50% Max-Drehzahl. Bei ca 66% ist die 100% Max-Drehzahl erreicht.
          • Carlo Scheerder
            • 08.12.2002
            • 174
            • Carlo
            Futaba T8FG
            servoweg: +100 / -100
            gaskurve normal: 0 -100%
            Jive 120 Pro HV auf letzten update; mode 1 und 4 programmiert; läuft alles ohne probleme
            Bei gasgerade proggen:
            45% und 60% motor läuft nicht an
            ab 65%: der Motor läuft an und wird geregelt
            werde das mit dem Servo mal versuchen.
            MfG,
            Carlo
