Jive 80 HV mit Pyro 700/52
  • Carlo Scheerder
    • 08.12.2002
    • 174
    • Carlo
    • Didam; Niederlande
    fliege obengenannten Kombo schon lange nach zufriedenheit in einem Logo Uvular.
    Jetzt habe ich neue Lippos gekauft (SLS 12S 4500) und habe ich zwei Flüge gemacht; ich habe folgende Fragen:
    beim Anstecken bekomme ich die verschiedene Töne vom Jive; vorher bekam ich den*Pitch**zucker nach den Tönen, jetzt aber schon kurz vor den zwei letzten Töne. Was bedeutet daß? bemerke kein anderes Verhalten der Heli.
    da die neue Lippos viel mehr Druck haben, habe ich die Gas gerade (Idle up 1)von 80 auf 65% verringert, leider lauft der Motor nicht an wenn ich auf diese Flugfase schalte; auf 70% läuft der Motor erst an; verstehe ich nicht!
    Vielleicht könnt Ihr mir weiter helfen um dies zu verstehen.
    Danke!
    Carlo.
  • heimhelicopters
    • 31.08.2005
    • 222
    • Steven
    • Hengelo, NL
    AW: Jive 80 HV mit Pyro 700/52
    Hallo Carlo,
    Das hört sich an als wie du von 10S auf 12 S umgestiegen bist??? Oder das der Regler seine "end points" vergessen ist. Welche Modus ist der Regler in?
    Steven
    GruÃ?e aus den Niederlanden!
    • belgoheli
      • 31.12.2011
      • 219
      • Ivan
      Du sollst jetzt Mode 1 machen und alles auf neu einladen sodass den Regler die neue Zahl Lipo erlernen kann.
      Nachin mit null Grad Pitch den Heli auftouren lassen; fertig
      Mfrg
      Belgo
      TDR, TDR 800, TDV, TDRII, TDF, TDS, TDSF, Banshee 850, Logo Extreme 800,
      • Carlo Scheerder
        • 08.12.2002
        • 174
        • Carlo
        war auf 10 S und bin noch immer auf 10S; Jive in Mod 4. Werde doch mal erst den Regler neu einlernen und sehen was dabei rauskommt. Wenn's nicht klappt werde ich wieder berichten.; Danke!
        MfG,
        Carlo.
        • snv100
          • 19.08.2009
          • 177
          • Oberriet,SG
          Hi Carlo, gemäss deinen Abgaben sind es 12s??
          Gruss Stefan
          "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
          • Carlo Scheerder
            • 08.12.2002
            • 174
            • Carlo
            entschuldige, mein Fehler, es sind SLS 10S 4500 30C!
            Gruss,
            Carlo.
            • heimhelicopters
              • 31.08.2005
              • 222
              • Steven
              • Hengelo, NL
              Hat dein Regler kein mode 10?
              • Michael Hochsteiner
                • 09.04.2003
                • 1222
                • Villach / Kärnten
                Der normale Jive hat keinen Mode 10, abgesehen davon, was hat die BEC-Spannung mit dem Problem zu tun ?
                Ich würde den Regler einfach mit Mode 1 resetten und anschließend neu einlernen.
                L.G.M
                Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
                • heimhelicopters
                  • 31.08.2005
                  • 222
                  • Steven
                  • Hengelo, NL
                  Doch, hat er. leider nur bei den letzten Ausführungen. Ich hab 2 davon im Betrieb.
                  Und Wir sprechen hier nicht vom BEC spannung... die ist mit ein Progkart einstellbar.
                  Mode 4 hat ein batterie-drehzahl abhängige regelung. Wenn man zum Beispiel ein halbleere Batterie ansteckt dan hat dass ein tieferer Drehzahl zur Folge. Deshalb ist später noch Mode 10 hinzugefügt worden. Jedoch ist in beide modi ein drehzahl Regelung vorhanden. Aber nur bei Mode 10 ist die zoll drehzal nur vom im Sender eingestelten Wert abhängig.
                  Steven.
                  Leider sind die alten Jive Regler nur von Kontronik selbst zu Updaten...
                  Zuletzt geändert von heimhelicopters; 15.04.2020, 08:29.
                    • 09.04.2003
                    • 1222
                    • Villach / Kärnten
                    ....hab leider keinen alten Jive mehr in Verwendung, aber soweit ich weiß war doch SW-13 der letzte Stand und da wurde das Anlaufverhalten und die Kompatibilität zu 14 poligen Motoren verbessert. Modus 10 war mMn vor SW13 der low rpm Modus welcher ab SW13 in den normalen Helimodus(4) integriert wurde und somit nicht mehr als solcher auswählbar war.
                    Tja, ganz genau weiß ich es halt nicht mehr, so ganz kann ich deiner Beschreibung trotzdem nicht folgen.
                    L.G.M
                    • heimhelicopters
                      • 31.08.2005
                      • 222
                      • Steven
                      • Hengelo, NL
                      Ich glaube da hast du Recht. Meine Jives habe SW 10 oder 11. Vielleicht wäre ein update auch sinnvoll fßr mich. Weiss nur nicht ob da auch dann der AR dabei ist. Dann wäre es sehr sinnvoll fur mich.
                      Hab mich auch geirrt der Modus. Nicht 10 aber 11 ist der fester drehzahl heli modus...
                      • Carlo Scheerder
                        • 08.12.2002
                        • 174
                        • Carlo
                        habe jetzt der Jive 80 HV neu programmiert; modus 1 und 4 nacheinander.
                        Ich habe 3 Flugfasen: Hold / Idle up 1 und Idle up 2. Ich hatte 60% gasgerade programmiert im Sender (Idle up 1 / Futaba) aber der Regler lief nicht an; erst bei 66% schaltet der Regler / Motor an; ist dies normal?
                        Danke,
                        Carlo
                          • 09.04.2003
                          • 1222
                          • Villach / Kärnten
                          ...nein ist nicht normal ! Hast beim Programmieren die Gaskurve wohl von 0-100 % gesetzt gehabt ? Nicht dass du beim Einlernen schon eine Gerade mit 60 % hinterlegt hast ?
                          L.G.M
                          • Carlo Scheerder
                            • 08.12.2002
                            • 174
                            • Carlo
                            Hallo Michael,
                            gaskurve in flugfase Normal programmiert auf 0 - 100 % danach Jive modus 1 und 4 gemacht; nachher die gaskurve in Flugfase Normal angepasst auf: 0; 0; 0; 50; 100 (motor wird nicht anlaufen bei Stick mitte)
                            Carlo
                              • 09.04.2003
                              • 1222
                              • Villach / Kärnten
                              Du musst in den einzelnen Flugzuständen eine Gerade hinterlegen !
                              Z.B. für Normal 60 / 60 / 60 / 60 /60
                              Idl 2 70 / 70/ 70 / 70 / 70
                              Idl 3 80 / 80 / 80 / 80 /80
                              ...handelt sich ja um eine Drehzahlregelung, der programmierte Wert pro Flugzustand ergibt dann eine bestimmte Drehzahl die gehalten wird.
                              Das was du gemacht hast mit 0/ 0 / 0 / 50 /100 nennt sich Stellerbetrieb und für das braucht es keinen Jive.
                              Also eine Gerade proggen mit immer den gleichen Werten dann passts.
                              L.G.M
