Jive gibt Ã?berspannung an
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    AW: Jive gibt ßberspannung an
    Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
    An 12S?
    LG, Philipp
    Ja 12 S
    • <<Philipp>>
      • 16.11.2016
      • 2625
      • Philipp
      Zitat von xlpower Beitrag anzeigen
      Ja 12 S
      Unter #1 schreibst Du:
      Wenn ich das Ganze ohne Buffer wieder in Betrieb nehme bleibt der Jive tot,stecke ich aber das Ganze mit nur einem 6 S lipo anstecke geht der Regler wieder,aber bei 12 S geht er wieder in den 2 fach Blinkmode.
      Hast Du da noch etwas geändert, dass jetzt an 12S wieder alles normal ist?
      LG, Philipp
      • xlpower
        • 17.11.2018
        • 1399
        • Hans
        LG, Philipp
        Wollte den Regler reseten,habe aber dann einfach mal den Gasweg neu eingelernt,seit da geht er wieder.
        • qwertz
          • 24.01.2010
          • 438
          • Bodo
          Ich habe einen R^2 Buffer, allerdings mit R-Platine und einen "alten" Jive 120 in meinem Voodoo.
          Keinerlei Probleme.
          Absteller mit Blinkcode (2x) hatte ich aber auch mal. Das Problem trat sporadisch nach Wechsel auf eine neue Akkusorte auf.
          Peaks lt. Telemetrie dann beim Hochlauf >240 A.
          Letztendlich war es ein Drahtbruch an einem 700-52 Pyro kurz nach dem Goldkontaktstecker.
          Problem durch Löten behoben; dann war Ruhe.
          Der neue Akku hatte damit also nichts zu tun...
          Zum Glück ist das Problem immer beim Anlauf aufgetreten.
          Gruss Bodo
          Acrobat SE / TDR /BD-3SX
          Voodoo 700 / Spirit Pro
          Jeti DC 16
