Jive gibt Ã?berspannung an
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    Folgendes Problem:
    Habe mir einen Buffer gekauft,eingesteckt am Empfänger ( Futaba)
    Also Sender ein,Lipo anstecken,der Buffer lädt sich auf,soweit gut,aber nachher geht der Powerjive 120+ HV nicht mehr.
    Er gibt mir durch zweifaches blinken ßberspannung an.
    Setup ist 12 S,mit Align MX 850 Motor,Servos sind MKS,Mini V-Stabi.
    Wenn ich das Ganze ohne Buffer wieder in Betrieb nehme bleibt der Jive tot,stecke ich aber das Ganze mit nur einem 6 S lipo anstecke geht der Regler wieder,aber bei 12 S geht er wieder in den 2 fach Blinkmode.
    Hat jetzt der Buffer den Jive irgendwie abgeschossen? Vorher war alles iO.
    Verstehe das Problem nicht,weiss jemand Rat ?
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    AW: Jive gibt ßberspannung an
    Welcher Buffer ist das denn? Und warum am Empfänger angesteckt und nicht am V-Stabi, wo der Strom an die Servos verteilt wird?
    Liebe Grü�e
    Thomas
    • xlpower
      • 17.11.2018
      • 1399
      • Hans
      Hallo Thomas
      Ist ein Buffer-Pack 50F von 1 st
      Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt direkt am V- Stabi einzustecken,habe aber nur noch RX A frei.
      Wenn das ok ist dort einzustecken versuch ichs mal.
      Danke Dir
      Gruss Hans
      • linken98
        • 25.01.2014
        • 2455
        • sascha
        • Nauders, TIROL
        Jive 80 lv steigt aus bei Stützelko! [Archiv] - RC-Network
        • 47110815
          • 30.07.2014
          • 4427
          NICHT beim RXA einstecken! Das funktioniert nicht.
          Anschlüsse | VStabi
          Zur Not würde ich es mit einem Y-Kabel bewerkstelligen.
          Liebe Grü�e
          Thomas
          • xlpower
            • 17.11.2018
            • 1399
            • Hans
            Ja danke
            Werds mit einem Y-Kabel versuchen.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              Zitat von xlpower Beitrag anzeigen
              Folgendes Problem:...Wenn ich das Ganze ohne Buffer wieder in Betrieb nehme bleibt der Jive tot,stecke ich aber das Ganze mit nur einem 6 S lipo anstecke geht der Regler wieder,aber bei 12 S geht er wieder in den 2 fach Blinkmode...
              Da scheint mir noch ein anderer Fehler vorhanden, bei dem ein Y-Kabel wahrscheinlich nicht helfen kann. Der Regler ist wohl futsch!?
              Auch das im Vstabi-Forum beschriebene passt nicht, da es sich dort um einen reinen Kondensator mit sehr hohen Anfangsströmen handelt (typisches Problem für manche BEC).
              Bin mal gespannt auf das Ergebnis. Vermute aber, dass es ein Fall für den Service wird.
              Grüße Udo
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                der Ladestrom für den Buffer ist weniger als 1A,
                das darf kein BEC überlasten.
                Grüße Udo
                • qwertz
                  • 24.01.2010
                  • 438
                  • Bodo
                  Also lt. der Anleitung bei Kontronik steht der 2fache Blinkcode nicht für ßberspannung.
                  Versuchs mal mit einem andern Motor und ohne Buffer.
                  Gruss Bodo
                  Acrobat SE / TDR /BD-3SX
                  Voodoo 700 / Spirit Pro
                  Jeti DC 16
                  • <<Philipp>>
                    • 16.11.2016
                    • 2625
                    • Philipp
                    Was die Elektronik des R² Kondensator Puffers tatsächlich produziert, könnte man nur mit sehr viel aufwändigerem Messaufbau darstellen. Und das muss dann nicht notwendigerweise an einem Jive gleich aussehen wie an anderen BECs.
                    Wenn zwei Systeme miteinander verschaltet werden, die so von keinem der Entwickler zusammen konzipiert wurden, kann es durchaus ßberraschungen geben ...
                    Da steht in der Anleitung der Jives ausdrücklich die Empfehlung, als Puffer Akkus zu verwenden, aber nein, es muss unbedingt ein anderes Bastelwerk mit einem Haufen Bauteilen drin sein! Auch von Rückstromfiltern sagt Kontronik nix, also wozu Dioden, zusätzliche Lötstellen, ...?
                    Natürlich sterben Regler auch spontan, selbst wenn sie völlig laut Spezifikationen eingesetzt werden, und da sind die Roten sicher keine Ausnahme. Also kann es gut sein, dass der Jive des Themenautors völlig ohne Verschulden des R² Konstrukts zu Schaden gekommen ist.
                    Aber wieso immer alles in einen Heli stopfen, was es an Zeugs so gibt, je komplizierter je lieber? Nur weil das der Nachbar cool findet, selbst nur das Beste darüber erzählt und garantiert niemals auch nur das leiseste Problemchen damit hatte?
                    LG, Philipp
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Gruss Bodo
                      Genau, das ist ein wesentlicher Hinweis:
                      LED blinkt doppelt
                      Induktivität der einzelnen Phasen um >50% unterschiedlich oder kein Motor angeschlossen. Löt-, Steckkontakte prüfen und ggf. nachlöten, Motor beim Hersteller reklamieren.
                      Das hatte ich beim Scorpion HK III 4025-1100 kV mit mehreren Roten Reglern.
                      Damals ging es dann mit 3s, aber nicht mit 6s.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 13.04.2020, 12:51.
                      Grüße Udo
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Da stimme ich dir zu, zwei Schaltregler zu kombinieren kann problematisch sein.
                        (siehe Schaltnetzteil und Ladegerät)
                        Zur Entwarnung sei gesagt, dass bisher noch kein BEC wegen einem aktuellen R2 Buffer ausgestiegen ist (zumindest mir nicht bekannt).
                        Mir scheint das mit dem Blinkcode 2, und den Induktivitäten am wahrscheinlichsten.
                        Grüße Udo
                        • <<Philipp>>
                          • 16.11.2016
                          • 2625
                          • Philipp
                          Der Eröffnungsbeitrag liest sich so, als ob das Setup vor dem ersten Anschließen des Puffers normal funktioniert hätte?
                          Zur Entwarnung sei gesagt, ...
                          Nicht böse sein, aber genau das habe ich zuvor mit der Aussage des Nachbarn gemeint ...
                          LG, Philipp
                          • xlpower
                            • 17.11.2018
                            • 1399
                            • Hans
                            Gruss Bodo
                            Ich sehe da aber unter 8.3 Fehlerbehebung im Betrieb:
                            Led blinkt doppelt ------- ßberstrom. ??
                            Und bin heute geflogen mit dem Heli ohne Buffer,der Regler funktioniert einwandfrei.
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              An 12S?
                              LG, Philipp
