Kontronik 2020
  • diabolotin
    • 08.03.2013
    • 1994
    • Udo
    • Kreis Esslingen
    #46
    AW: Kontronik 2020
    Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
    kann mir mal bitte jemand einen ausgereiften Kontronik Regler für einen 550/600er Heli empfehlen:
    ich find da nichts vernünftiges.
    Aber bitte keinen Kolibri, sondern einen Regler mit einem ausreichend dimensionierten Kühlrippenkörper ohne Lüfter ( den braucht man nicht, wenn der Kühlkörper korrekt berechnet bzw dimensioniert wurde. (andere Hersteller bringen das auch fertig) Sorry
    Anforderung : LV Anwendung / für 6S Lipo
    mit intern verbauter Telemetrie
    Gesucht: 100-130A Version (max 150A)
    Ich stehe eigentlich immer noch zu Kontronik. Bin jedoch für 6s im Kraken 580 zu YGE 155 gewechselt.
    Perfekt, die Regelung funktioniert mindestens genauso gut. Lediglich der Sanftanlauf ist bei mir in der ersten Sekunde etwas straffer. (mit zwei Kolibri 140 hatte ich leider kein dauerhaftes Glück, dafür machen 4 Kosmik 200 sehr gute Dienste, einer davon bei 6s im TDF)
    Für deine Anwendung ist der YGE 135 sicher der richtige, wenn er in der neuen Version lieferbar wird.
    Zuletzt geändert von diabolotin; 04.09.2020, 07:33.
    Grüße Udo
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      • Nord-Oberpfalz/Bayern
      #47
      AW: Kontronik 2020
      Was meinst du mit yge 135 in der neuen Version ?
      Was wurde da geändert ?
      Der Preisunterschied vom yge 135/155 zum kosmik 200 ist aber schon enorm !
      Zuletzt geändert von rainerX; 04.09.2020, 07:46.
      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #48
        AW: Kontronik 2020
        YGE 135 wird gerade überarbeitet, auf Basis des neuen YGE Saphir 155.
        Vor einem Jahr gabs des super 155 noch nicht, daher Kosmik (Kolibri hatte
        mich 2x im Stich gelassen).
        Grüße Udo
        • Netzferatu
          • 07.08.2017
          • 2183
          #49
          AW: Kontronik 2020
          Aureus, LVT oder beide?
          GruÃ?,
          Daniel
          • rainerX
            • 07.07.2016
            • 1468
            • rainer
            #50
            AW: Kontronik 2020
            Hallo Udo, Diabolotin,
            kannst du mal die Fehlermeldungen deiner Kontronik Kolibri s nennen. Warum ist dann TurboTom so zufrieden damit, noch dazu bei seinem 3D Flustil. In den meisten Problem-Fällen wird wahrscheinlich die Luftzirkulation unter der Haube nicht optimal sein ? bzw behindert.
            Zuletzt geändert von rainerX; 04.09.2020, 12:47.
            • diabolotin
              • 08.03.2013
              • 1994
              • Udo
              • Kreis Esslingen
              #51
              AW: Kontronik 2020
              Der LVT wird neu, auf Basis des Saphir.
              Beim Kolibri war es kein Temperaturproblem, immer Blinkcode 2.
              Grüße Udo
              • Ralf Becker
                henseleit-helicopters.de
                Teampilot
                • 11.09.2003
                • 900
                • Ralf
                • Altdorf/Burgthann
                #52
                AW: Kontronik 2020
                Was die einfache Einstellung der Kontronik-Regler angeht, hat Kontronik schon vor etlichen Jahren eine Lösung im Programm, die unabhängig von der verwendeten Fernsteuerung ist: Das Bluetoothmodul.
                Die Idee war damals schon, den Regler einfach mit dem Handy, auch am Flugplatz einstellen zu können. Ein Smartphone hat je mittlerweile jeder, egal ob Android oder iOS.
                Das Problem heute ist -nur-, dass diese Lösung nicht immer funktioniert, speziell bei iOS.
                Das wird lt. Kontronik aber momentan wieder funktionsfähig gemacht.
                Somit dürfte das einfache Einstellen dann kein Thema mehr sein.
                Diskutieren kann man dann noch, ob die Integration des Bluetoothmoduls im Regler Sinn macht. Aber das ist dann ein anderes Thema.
                Gruß Ralf
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #53
                  AW: Kontronik 2020
                  Das wäre super und komfortabel, wenn es so zuverlässig läuft wie beim Axon von BavarianDEMON.
                  Leider wurde das BT-Modul schon verkauft ohne die versprochene Funktion zu garantieren und ohne darüber zu informieren.
                  Grüße Udo
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #54
                    AW: Kontronik 2020
                    "Nicht immer" ist gut - bei mir hat das von 100x höchstens einmal bei iOS funktioniert.. - defakto also komplett unverwendbar mit iOS
                    Außerdem mag ich eigentlich kein BT im Heli, da das den Empfänger doch massiv stört..
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Fetzi
                      • 10.07.2013
                      • 3527
                      • Sascha
                      • Deutschland
                      #55
                      AW: Kontronik 2020
                      Naja massiv stört ist aber schon sehr übertrieben, es kann theoretisch stören ja, aber die ganzen Handys in der nähe suchen auch ununterbrochen wlan Netze in deiner nähe und komischerweise fallen die Modelle nicht vom Himmel. Hast du ein Log mit Störungen oder einen bewiesenen Absturz wegen eines Bluetooth Moduls? Meine Brains haben alle internes Bluetooth und ich habe keinerlei Auffälligkeiten oder Probleme.
                      • Ralf Becker
                        Teampilot
                        • 11.09.2003
                        • 900
                        • Ralf
                        • Altdorf/Burgthann
                        #56
                        AW: Kontronik 2020
                        Wenn das ein Problem sein sollte, könnte man das Modul ja beim Einschalten des Motors deaktivieren. Wäre sicher ein machbares Feature.
                        Gruß Ralf
                        • Ralf Becker
                          Teampilot
                          • 11.09.2003
                          • 900
                          • Ralf
                          • Altdorf/Burgthann
                          #57
                          AW: Kontronik 2020
                          Bei mir hat es solange einwandfrei funktioniert, bis Apple etwas am Protokoll geändert hat und es auf Kontronik- Seite nicht nachgeführt wurde.
                          Ist also -nur- ein Thema von Softwarepflege.
                          Gruß Ralf
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            AW: Kontronik 2020
                            Bei der lahmen Geschwindigkeit wie bei Kontronik derzeit Neuerungen kommen, müsste eigentlich alles Fehlerfrei sein. Die haben ganz andere Baustellen.
                            Gruß Torsten
                            • Ralf Becker
                              Teampilot
                              • 11.09.2003
                              • 900
                              • Ralf
                              • Altdorf/Burgthann
                              #59
                              AW: Kontronik 2020
                              Gruß Torsten
                              Warten wir es ab und geben der neuen Geschäftsführung die Chance, wie es schon Helijonas geschrieben hat.
                              Gruß Ralf
                              • HeliHans
                                • 15.01.2018
                                • 1120
                                • Oberoesterreich/Muehlviertel
                                #60
                                AW: Kontronik 2020
                                Ich bin zuversichtlich und werde meinem TDSF 2021 einen Kolibri verbauen.
