Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ich fliege den Heli Gov. 1 (Governor elf).
Hobbywing 100A v3 Hochlaufproblem/Sprung
AW: Hobbywing 100A v3 Hochlaufproblem/Sprung
Nein passt nicht, 15-18 Grad Timing. 8 khz wäre an einem YGE oder ähnliches ok, aber nicht an dem HW V3, die Taktfrequenz beinflusst den Governer.
Also Regler falsch eingestellt, mit den default Werten 15 Grad Timing und 32 khz rennt das ding und es gibt auch keinen Sprung.
Die "Irrtürmlichen 5 Grad" bei Scorpion kommen von den alten Commander Serien, da sollte man die motoren mit der Stufe 5 betreiben.
Ein 10 Poler liegt ideal im Heli bereich bei 15-18 Grad Timing, aber auch Regler abhängig.
Vielen Dank! Dann werde ich das testen und mich nochmals melden!Zitat von Suny23 Beitrag anzeigenNein passt nicht, 15-18 Grad Timing. 8 khz wäre an einem YGE oder ähnliches ok, aber nicht an dem HW V3, die Taktfrequenz beinflusst den Governer.
Ein 10 Poler liegt ideal im Heli bereich bei 15-18 Grad Timing, aber auch Regler abhängig.make it better, fly with OptiPower
denke dass Deine Hochlaufzeit zu lange für die gewünschte Drehzahl ist.
Dann läuft er quasi zu langsam an und nach Ablauf der Zeit gibt-s den Sprung, den er dann wieder einregelt.
Mach mal ein wenig kürzer, dann sollte es weg sein.
Marco
Hallo Marco,Zitat von lottacustoms Beitrag anzeigenHallo,
Marco
Wie bereits vorhin geschrieben, beim v3 kann man die Hochlaufzeit nicht einstellen.make it better, fly with OptiPower
Ihr hattet recht
der HW läuft jetzt wie es sein soll, es lag tatsächlich an den Einstellungen!
Und irgendwie hat er auch mehr Power mit 15 Grad Timing und 32kHzâ?¦ nur Einbildung oder ist da was dran?
Danke nochmals an alle Helfer
Liebe Grüße
Thomasmake it better, fly with OptiPower
