Hobbywing 100A v3 Hochlaufproblem/Sprung
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    Hallo Piloten,
    wie der Titel schon sagt habe ich ein Problem mit meinem Hobbywing 100A v3 Regler (6s Version mit BEC).
    verwendetes Setup:
    Scorpion HKIV 4025-1100
    HW 100A v3 an 6s Lipo (neueste Version)
    Hitec Standard Servo Set
    Microbeast plus (neueste Version)
    Optipower ultra Guard 430
    Master und Slave Kabel stecken im Microbeast. Master an CH5 und Slave an SYS.
    Wenn ich den Motor hochlaufen lasse, hat der Regler einen wunderbaren Softstart bis zu einem gewissen Punkt und dann gibt es einen Sprung der Drehzahl (hört man deutlich, auch das Heck macht einen kurzen Zucker am Boden) und dann dreht der Motor wieder ganz normal hoch bis zur gewünschten Drehzahl.
    Habe probiert das Verhalten in einem Zeit,rpm Diagramm darzustellen. Es geht um den roten Bereich.
    Weis jemand was das Problem verursacht oder noch besser wie ich es weg bekomme?
    Ich habe testweise probiert, die ältere firmware aufzuspielen um zu schauen ob das Problem auch dort auftritt.
    Hier läuft der Regler ohne Sprung hoch, jedoch geht er auf Maximaldrehzahl. Der Regler erkennt also nicht meine Gasgerade (Gasweg wurde eingelernt, mehrmals sogar). Auch nach erneutem updaten auf aktuelle Version war der Sprung beim Hochlaufen immer noch da, jedoch wird mit der neuen firmware die Gasgerade erkannt.
    Würde sehr dankbar sein wenn jemand einige Tipps für mich hat.
    Liebe Grüße,
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    AW: Hobbywing 100A v3 Hochlaufproblem/Sprung
    Hat niemand eine Idee?
    • Wolfgang B.
      Junior Member
      • 20.09.2018
      • 3
      • Wolfgang
      • FMC Hoya
      Moin, hast du den Regler mal direkt am Empfänger angesteckt? Vielleicht liegt der Hase ja beim MB im Pfeffer..............
      Ich habe 5 Stück davon im Einsatz und alle ohne Probleme. Allerdings ist bei allen noch die "mitgekaufte" Firmware drauf.
      • swash23
        • 26.08.2016
        • 15
        • Jochen
        Hi, kann es sein, daß der Governor übernimmt? Also zum Testen evtl. mal deaktivieren.
        • *wt98*
          Optipower
          Teampilot
          • 13.02.2015
          • 1614
          • Italy
          Welchen Governor meinst du? Der vom Microbeast oder der vom HW?
          • swash23
            • 26.08.2016
            • 15
            • Jochen
            Also derjenige, der eben aktiv ist. Welcher ist das denn?
            • *wt98*
              Optipower
              Teampilot
              • 13.02.2015
              • 1614
              • Italy
              Der vom HW ist aktiv.
              • swash23
                • 26.08.2016
                • 15
                • Jochen
                Evtl. den mal deaktivieren, und schauen, ob der 'Sprung' dann weg ist.
                • *wt98*
                  Optipower
                  Teampilot
                  • 13.02.2015
                  • 1614
                  • Italy
                  Mal angenommen ich deaktiviere den Governor und der Sprung ist weg, was dann? Ich möchte ja den Governor auch nutzen.
                  • Leroy
                    • 04.01.2015
                    • 1015
                    • Leo
                    • MG Urdorf (CH)
                    Ich glaube er meint, dass Du evtl beide Governor's in Betrieb hast und der Sprug deswegen kommt. Du sollst Dich einfach entscheiden: entweder Governor vom HW ODER den des MB. Beide gleichzeitig kommt nicht gut.
                    • *wt98*
                      Optipower
                      Teampilot
                      • 13.02.2015
                      • 1614
                      • Italy
                      War auch mein Gedanke, jedoch ist der vom Microbeast deaktiviert. Habe ich bereits nachgesehen
                      • swash23
                        • 26.08.2016
                        • 15
                        • Jochen
                        Ja, ist klar daß du den nutzen möchtest. Soll ja erstmal dazu dienen herauszufinden, was die Ursache ist. Evtl. liegts ja an etwas anderem
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          Hersteller Tuningteile
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          habe ich einen ähnlichen Fall, nur kann ich den Drehzahlsprung momentan graphisch nicht darstellen. Bekomm ich durch umprogrammieren auch nicht weg. Ich fliege mit dem/den (sind zwei Heils betroffen) seit letztem Jahr und hatte nie irgend ein Problem.
                          Keine Aussetzer, Drehzahl wird sauber gehalten.......usw.
                          • Bernhard Kerscher
                            • 26.04.2010
                            • 3318
                            • Bernhard
                            Ich würde hier mal an der "Startpower" drehen.
                            • *wt98*
                              Optipower
                              Teampilot
                              • 13.02.2015
                              • 1614
                              • Italy
                              Das gibt es leider nicht
