ESC / Regler
  • HauWeg
    • 01.11.2018
    • 36
    ESC / Regler
    Hallo liebe Heli Gemeinde
    Ich habe mal wieder eine Frage jetzt hoffentlich im richtig Bereich:
    Wie findet man den richtigen Regler ?
    Welche Faktoren/Komponenten spielen eine Rolle?
    Wie wird das ganze bemessen?
    Welcher Einfluss hat das Setup?
    Z.b Goblin 420 hab ich schon 60-120A Regler gesehen, welcher ist nun der beste?
    Und eine kleine Nebenfrage, was passiert wenn man anstelle einer 2200mah eine 3200mah Lipo nimmt?
    Gruss Andi
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: ESC / Regler
    Richtig Regler:
    Welcher Einsatzzweck:
    Heli?
    Governer?
    Regelung über FBL?
    Wieviel S soll benutzt werden?
    HV Regler > 6S
    LV Regler <= 6S
    Was für ein Motor wird verwendet?
    > KV
    > benötigte Ampereleistung des Reglers
    Mit oder ohne BEC?
    ohne BEC = externes BEC vorhanden oder Direktsromversorgung über 2S LIPO bei HV Servos
    mit HV BEC für HV Servos
    mit LV BEC
    BEC ausreichend dimensioniert für die Servos?
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • HauWeg
      • 01.11.2018
      • 36
      AW: ESC / Regler
      Hallo Catdog79
      Es geht mehr um den Dauerstrom und Spitzenstrom des Reglers.
      Wieso fliegen einige 100A V3 Regler von Hobbywing und andere nur einen 60A Noname Regler.
      Mich nimmt wunder, nach welchen Faktoren oder Komponenten Informationen etc die Auswahl des Regler beeinflusst.
      z.b Scorpion HK3020-1000
      Dauerstrom 45A max. 70A wenn ich recht liege
      Da reicht ja im Normalfall einen 60A Regler (Dauer 60A max. 80A kurzzeitig) oder doch nicht?
      Und da setzt nun meine Fragen an
      • catdog79
        • 28.07.2008
        • 772
        • Tobias
        AW: ESC / Regler
        Ja und nein.
        Gibt mehrere Faktoren die da reinspielen.
        > Bewegt man sich viel im Teillastbereich mögen das die Regler nicht so gerne.
        > In welchem Klima bewegt man sich, macht schon ein Unterschied ob man bei 20°C oder 40°C Ausentemperatur fliegt.
        > Wo ist der Regler im Modell verbaut? Bekommt er genügend Frischluft und sitzt irgendwo im Durchzug?
        > Wieviel Sicherheit möchte man nach oben hin haben?
        > Wieviel Geld ist man bereit auszugeben?
        > Welchen Flugstil hat man?
        Ich fliege zum Beispiel in allen Modellen nur die roten Regler.
        • HauWeg
          • 01.11.2018
          • 36
          AW: ESC / Regler
          OK, sagen wir folgendes Setup und Piloteneigenschaften:
          Fliege bei 0 - 32 Grad
          Normaler Rundflug, ab und zu Looping (Scale Modelle)
          Goblin 420 Sport
          HK 3020-1000KV Scorpion Motor
          KST DS215
          AXON/VStabi/Spirit was immer du willst
          Lipo 1800mah
          Was brauch ich jetzt für eine Regler?
          Ein Hobbywing 120A Regler wäre jetzt sicher zuviel des guten, da der Motor Max. Peak nur 70a bringt und Dauer45a.
          Wie finde ich nun den besten? Wie kann ich das berechnen? Oder wie geht ihr vor?
          • enied
            • 17.06.2017
            • 3076
            • Eugen
            • Tirol
            AW: ESC / Regler
            Ich nehme immer Regler, die mindestens den Dauerstrom abgeben können den der Motor aufnehmen kann. Oft auch stärkere Regler.
            In Deinem Fall würde ich einen Regler mit 60 - 100A auswählen, der ein gutes BEC hat. Früher mal war der Hobbywing 100A V3 ein sehr guter Regler mit BEC, keine Ahnung ob es den heute noch gibt und ob man den in den Goblin reinbringt.
            Edit: Gibt es noch zu einem sehr günstigen Preis.
            VG
            Zuletzt geändert von enied; 11.01.2020, 15:24.
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              AW: ESC / Regler
              Hallo Andi,
              in jeder Anleitung ist bei SAB eine Tabelle mit Motor/ESC/Pulley als Beispiel aufgeführt.
              Daran kann man sich ganz gut orientieren.
              Gruß Norbert
              • Leroy
                • 04.01.2015
                • 1015
                • Leo
                • MG Urdorf (CH)
                AW: ESC / Regler
                HI Andi
                Den HW 100V3 habe ich auch im Goblin380 drin, ist halt ein super Regler und verzeiht auch mal panische Pitchreaktionen und die V4 gabs damals noch nicht. Warum einige einen grösseren Regler als nötig nehmen ist im Einzelfall ganz unterschiedlich
                • war grad noch rumliegen
                • konnte ein Schnäppchen machen
                • der HW60V4 hat z.B. keine Telemtrie, da nehmen viele halt den 80V4
                • perönliche Vorlieben
                • war schon drin beim Occasionskauf
                • wurde so empfohlen vom Händler/Kollegen/Forum....
                Da passt sicher auch was für Dich
                Gruss, Leo
                • HauWeg
                  • 01.11.2018
                  • 36
                  AW: ESC / Regler
                  Hallo an alle
                  Und vielen Dank für die Antworten, mir gehts eigentlich eher um das allgemein und nicht um meinen Regler. Zur Info bei mir ist ein Hobbywing 100A V3 verbaut und funktioniert auch super.
                  Bin aber ehrlich mir wurde dieser Empfohlen und daher habe ich den damals so gekauft.
                  Wenn ich die Antworten so durchlese gehe ich davon aus das der Regler wie im Beispiel oben erwähnt mind. Einfach die Leistung erbringen muss wie der Motor im Normalfall abgibt.
                  Ich als Anfänger/Laie gehe also davon aus das wenn ich mal einen 530KV Motor habe der Dauer 120A abgibt ein 160A Regler vollkommen reicht.
                  Oder muss ich da auch noch andere Sachen berücksichtigen?
                  • enied
                    • 17.06.2017
                    • 3076
                    • Eugen
                    • Tirol
                    AW: ESC / Regler
                    Für Dein Motorbeispiel funktioniert ein 160A Regler gut.
                    Bei einem Regler mit BEC gibt es durchaus einiges zu beachten:
                    1. Hersteller des Reglers
                    2. Gewicht des Reglers
                    3. Telemetriefähigkeit
                    4. Wie gut funktioniert der Sanftanlauf ?
                    5. Wie gut funktioniert der Governor ?
                    6. Kann der Regler Bailout ?
                    7. Wie zuverlässig ist das BEC und welche Spannungen bei welcher Stromstärke liefert es ?
                    8. Ist das BEC rückstromfest ?
                    9. Gibt das BEC im Fehlerfall die volle Akkuspannung an die Helielektronik weiter ?
                    VG
                    Zuletzt geändert von enied; 11.01.2020, 17:03.
                      AW: ESC / Regler
                      Das ist theoretisch die richtige Auslegung, dass der Regler die Leistung bereitstellen kann, die der Motor laut Datenblatt hat.
                      Die werden aber die wenigsten im Realbetrieb brauchen. Wenn Du z.B. eine Flugzeit von 6 min bei einem Verbrauch 4000 mAh ansetzt, liegt ein mittlerer Strom von 40A an, d.h. ein recht kleiner Regler würde theoretisch ausreichen. Allerdings sind die Peakströme das Problem, bedeutet, dass der Regler mindestens das Liefern sollte, was der Motor an Peakströmen verträgt.
                      • enied
                        • 17.06.2017
                        • 3076
                        • Eugen
                        • Tirol
                        AW: ESC / Regler
                        Das sehe ich nicht so, dass der Regler als Dauerstrom den Peak Strom vom Motor liefern können muss, für mich ist das oversized.
                        VG
                          AW: ESC / Regler
                          Habe ich auch so nicht gemeint.
                          Der Regler muss den Peakstrom des Motors ebenfalls als Peakstrom liefern können.
                          Die Dauerströme stellen wohl nicht ein Problem dar.
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            AW: ESC / Regler
                            Sogar noch mehr! Innenwiderstand, Baugröße, Kühlungt, Data Log und die Möglichkeiten der Parametrierung.
                            An Deinem Beispiel überrascht mich der kleine 1800er Lipo, ich hab im 360er Scale Heli einen 2200er 6S. Und das Gewicht Deines Scale-Modells fehlt mir.
                            Im 360er Scale Modell mit 1550g Abfluggewicht hab ich einen 35A YGE Regler drin. Lipo 6S 2200mAh. Der zweite 360er Scale Heli ist mit 6S 2650mAh Lipo unterwegs.
                            Im 550er Scale Heli kommt ein YGE 95 zum Einsatz. Lipo wird 6S 8000mAh sein.
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              AW: ESC / Regler
                              Vom Hersteller des Goblin 420 werden Regler zwischen 80 - 100A empfohlen.
                              Ich habe einen Jive 80 drin, beim XNOVA 3215-930
                              (Max. Strom bei mir <60A. Hängt ab von Rotordrehzahl, max. Pitch und Fugstil)
                              Allgemein wähle ich Regler, die mindestens meinen Max. Strom als Dauerbelastung aushalten.
                              Und vor allem ein kräftiges BEC haben, da ich keine zusätzliche Empfängerakkus verwende.
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 11.01.2020, 17:57.
                              Grüße Udo
